Привет. У меня проблема с RB532. Использую их в сети, а после обновления прошивки RB532 перестали отвечать, когда пользователи пытаются искать в strongDC++. Единственное, что помогает – вытащить RB532 из розетки. Брандмауэр не помогает. У кого-нибудь есть такая же проблема или кто-нибудь может дать совет? Большое спасибо.
Зависает RB532 с версией 2.9.20.
Зависает RB532 с версией 2.9.20., Аппаратное обеспечение
19.04.2006 20:10:00
23.04.2006 19:07:00
Привет, нет, я не использую SNMP. Я пытался обновить до версии 2.9.22, и проблема никуда не делась…
27.04.2006 12:44:00
Только что заметил, что в версии 2.9.22 была прошивка BIOS до 1.12, так что обновил, чтобы посмотреть, в чем разница.
27.04.2006 12:50:00
Только что прочитал эту тему:
28.04.2006 02:47:00
Отличные новости… похоже, 2.9.23 исправил проблему. На всякий случай, если кому-то еще встретится то же самое.
08.12.2010 02:32:00
У меня та же проблема здесь. Хотя моя ситуация немного отличается. Я тут недавно заменил трёхлетний роутер EnGenius Senao на Mikrotik. RB532A с двумя картами SR2. (BIOS и OS не обновлялись) вторая карта не активна, для будущих проектов. Всё работало отлично осенью. А сейчас зимой начались проблемы. Сначала я думал, что это из-за переохлаждения (перепады температур). Но после нескольких дней отключений, я понаблюдал за ним. И он выключался примерно в 10 утра, а после мучений с перезагрузкой, он наконец-то включался. Теперь он окончательно завис и не включается. Модем показывает, что роутер получает питание, потому что он его обнаруживает при подключении POE. Я посмотрел на роутер и заметил, что в окошке корпуса горит синий индикатор (постоянно). Значит, роутер получает питание. Он не транслирует сигнал и недоступен через Winbox по Ethernet. Ether0 - только POE. Ether1 - подключение к Интернету. Роутер настроен как точка доступа. Как только мне удастся его снова включить, я попробую заняться netinstall и обновить прошивку, как и было предложено здесь. Никогда раньше не обновлял роутер Mikrotik. Так что это будет моя первая попытка. Буду признателен за любую помощь… Эрик PS… Думаю, я только что нашёл ответ в интернете. Кажется, моё первое предположение было верным. Платы зависают из-за понижения температуры. Смотрите ниже обсуждения
20.04.2006 01:47:00
Ты следишь за этим роутером через SNMP? Я слышал об этой проблеме с версиями 2.9.19 и 2.9.20 и SNMP-мониторингом. Сам я этого не сталкивался, но слышал, что у других так было.
