		<title>Mikrotik.moscow [тема: Зависает RB532 с версией 2.9.20.]</title>
		<description>Новое в теме Зависает RB532 с версией 2.9.20. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 22:34:42 -0400</pubDate>
			<title>Зависает RB532 с версией 2.9.20.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272115">Зависает RB532 с версией 2.9.20.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты следишь за этим роутером через SNMP? Я слышал об этой проблеме с версиями 2.9.19 и 2.9.20 и SNMP-мониторингом. Сам я этого не сталкивался, но слышал, что у других так было. <br />
			<i>20.04.2006 01:47:00, butche.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272115</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272115</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 01:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272114">Зависает RB532 с версией 2.9.20.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Прошло уже 24 часа безотказной работы. Пока всё хорошо… Не было ни одного случая, когда радио вылетало. Когда я был в Ираке и этим занимался, было всё наоборот. Мне приходилось держать устройство в помещении/жилых кварталах из-за постоянных температур 120-130 градусов и пыльных бурь на улице. <br />
			<i>09.12.2010 15:30:00, erich5470.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272114</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272114</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272113">Зависает RB532 с версией 2.9.20.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ну что, пока что всё идёт хорошо. Я взял небольшой пластиковый пакет из мусорного ведра и надел его на коробку. Потом взял герметик/заливка из пенополиуретана в баллоне и обрызгал им всю коробку (учитывая, что радиошку я прикрепил к боковой стенке террасы, теперь выглядит, как огромный кусок какашки, свисающий с решётки…лол). Ранее сегодня заметил слабое соединение на PoE, но маршрутизатор получает питание, так что, скорее всего, это не сгоревший Ethernet-порт. Просто жду, пока застынет утеплитель. Не знаю, сколько времени это займёт в такую холодную погоду. Сейчас он уже достаточно твердый. Надеюсь, недолго. Радио работает уже 10 часов, и там на улице жутко холодно. Я утеплил только боковые стороны и верх (поскольку тепло поднимается), чтобы можно было добраться до разъёмов в нижней части коробки. На всякий случай, если внутри коробки станет слишком жарко, открытая сторона внизу поможет поддерживать приемлемую температуру, если внутри станет слишком тепло. В крайнем случае, придётся утеплить и дно тоже. <br />
			<i>09.12.2010 03:18:00, erich5470.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272113</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272113</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 03:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272112">Зависает RB532 с версией 2.9.20.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня та же проблема здесь. Хотя моя ситуация немного отличается. Я тут недавно заменил трёхлетний роутер EnGenius Senao на Mikrotik. RB532A с двумя картами SR2. (BIOS и OS не обновлялись) вторая карта не активна, для будущих проектов. Всё работало отлично осенью. А сейчас зимой начались проблемы. Сначала я думал, что это из-за переохлаждения (перепады температур). Но после нескольких дней отключений, я понаблюдал за ним. И он выключался примерно в 10 утра, а после мучений с перезагрузкой, он наконец-то включался. Теперь он окончательно завис и не включается. Модем показывает, что роутер получает питание, потому что он его обнаруживает при подключении POE. Я посмотрел на роутер и заметил, что в окошке корпуса горит синий индикатор (постоянно). Значит, роутер получает питание. Он не транслирует сигнал и недоступен через Winbox по Ethernet. Ether0 - только POE. Ether1 - подключение к Интернету. Роутер настроен как точка доступа. Как только мне удастся его снова включить, я попробую заняться netinstall и обновить прошивку, как и было предложено здесь. Никогда раньше не обновлял роутер Mikrotik. Так что это будет моя первая попытка. Буду признателен за любую помощь… Эрик PS… Думаю, я только что нашёл ответ в интернете. Кажется, моё первое предположение было верным. Платы зависают из-за понижения температуры. Смотрите ниже обсуждения <noindex><a href="http://www.mail-archive.com/mikrotik@mail.butchevans.com/msg04795.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mail-archive.com/mikrotik@mail.butchevans.com/msg04795.html</a></noindex> Завтра утром попробую отключить радио. И либо распылю/покрою внешнюю часть корпуса Great Stuff gap filler/упаковочной пеной… или, как-нибудь подвешу новогоднюю гирлянду, включённую или внутри коробки, чтобы она выделяла тепло… Сначала попробую метод с изоляцией. Сообщу о результатах. <br />
			<i>08.12.2010 02:32:00, erich5470.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272112</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272112</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 02:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272111">Зависает RB532 с версией 2.9.20.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Отличные новости… похоже, 2.9.23 исправил проблему. На всякий случай, если кому-то еще встретится то же самое. <br />
			<i>28.04.2006 02:47:00, jparsons.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272111</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272111</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 02:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272110">Зависает RB532 с версией 2.9.20.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Только что прочитал эту тему: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/rb532-wan-ether1-interface-stopped-responding/6422/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/rb532-wan-ether1-interface-stopped-responding/6422/1</a></noindex>. Возможно, та же проблема, но так как нет другого способа попасть в устройство, не знаю. Если проблема не исчезнет, попробую подключиться к .23 и посмотрю… <br />
			<i>27.04.2006 12:50:00, jparsons.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272110</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272110</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 12:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272109">Зависает RB532 с версией 2.9.20.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Только что заметил, что в версии 2.9.22 была прошивка BIOS до 1.12, так что обновил, чтобы посмотреть, в чем разница. <br />
			<i>27.04.2006 12:44:00, jparsons.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272109</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272109</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 12:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272108">Зависает RB532 с версией 2.9.20.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Окей, проблема, кажется, переехала... странно. Эта проблема началась после обновления одного из моих роутеров (RB532 + RB564) с версии 2.9.19 до 2.9.22. Сначала я думал, что это совпадение, но теперь не думаю. Он зависал примерно каждые тридцать минут, и приходилось каждый раз его перезагружать, после чего всё снова работало нормально. (тридцать минут — это не точная цифра, казалось, было случайным). Сначала я попытался откатиться обратно к версии 2.9.19, не помогло, проблема осталась. Потом я собрал компьютер, поставил туда пару RB44 и установил 2.9.22, и всё отлично работало, проблема решена, как я думал. Однако проблема переехала с этого роутера на следующий в очереди на одном из участков, от первоначального роутера. Этот тоже был обновлен до версии .22, поэтому я попробовал его понизить до .19... конечно же, не получилось. Этот я не могу просто заменить компьютером, он на 30 метрах в воздухе и, к сожалению, критическая точка. Первый роутер был "центральным", а этот новый связывает два беспроводных участка моей сети обратно к "центральному". Надеюсь, всем понятно, если нужно, могу предоставить схему, но в общем, проблема переехала от "центрального" к одному из следующих в очереди с той же версией (2.9.22). Какие есть идеи, что делать? К счастью, этот зависает примерно раз в 2-3 часа, а не каждые 30 минут. Скорее всего, завтра отправлю кого-нибудь на вышку, чтобы он снял устройство и заменил его на то, которое ещё не было обновлено, чтобы посмотреть, поможет ли это. На сегодня я настроил сторожевой таймер, чтобы он перезагружал коробку при сбое (если он сработает, не уверен, насколько заблокирована коробка). Есть ли способ отформатировать и переустановить ОС с земли без доступа к последовательному порту? Было бы интересно посмотреть, поможет ли свежая установка более старой версии. Кто-нибудь ещё сталкивался с этой проблемой? Также, я сейчас не использую SNMP. <br />
			<i>27.04.2006 03:25:00, jparsons.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272108</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272108</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 03:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272107">Зависает RB532 с версией 2.9.20.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я начинаю замечать то же самое здесь. Routerboards просто перестают отвечать. Не могу проверить через последовательный порт, потому что они находятся на вышке, но… я заменил один в офисе на систему на базе X86, и он работает отлично, только RB532 у меня эта проблема возникает, пока что… Если вам нужна какая-то информация от меня, буду рад поделиться. <br />
			<i>26.04.2006 13:17:00, jparsons.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272107</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272107</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 13:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272106">Зависает RB532 с версией 2.9.20.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, нет, я не использую SNMP. Я пытался обновить до версии 2.9.22, и проблема никуда не делась… <br />
			<i>23.04.2006 19:07:00, masek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272106</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272106</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 19:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272105">Зависает RB532 с версией 2.9.20.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет. У меня проблема с RB532. Использую их в сети, а после обновления прошивки RB532 перестали отвечать, когда пользователи пытаются искать в strongDC++. Единственное, что помогает – вытащить RB532 из розетки. Брандмауэр не помогает. У кого-нибудь есть такая же проблема или кто-нибудь может дать совет? Большое спасибо. <br />
			<i>19.04.2006 20:10:00, masek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272105</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/69135-zavisaet-rb532-s-versiey-2.9.20./message272105</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 20:10:00 -0400</pubDate>
