    Можно ли взломать стандартную настройку?
    Можно ли взломать стандартную настройку?, RouterOS
    Johannes33
    13.09.2018 15:14:00
    Привет! Суть моего вопроса в том, могут ли хакеры, получив доступ к моему роутеру, внедрить вредоносный код в стандартную конфигурацию или routerBOOT, которую я потом использую для создания новой конфигурации? Меня взломали с помощью mikrotik.php. Я обновил прошивку до последней версии (/system routerboard upgrade, думаю, это очищает загрузочный сектор от вредоносного ПО, но не уверен на 100%) и сделал netinstall с последним ROS. Мне казалось, что это полностью всё вычистит. Я использую стандартную конфигурацию как базу для своей настройки. Входит ли стандартная конфигурация в комплект с файлом routerOS для моего rb? У меня есть сохранённая стандартная конфигурация с момента, когда rb был новый, и она отличается от той, что я получаю при сбросе rb. Когда я напрямую подключаюсь к интернету, Netflix работает без проблем, а когда использую rb3011, появляется ошибка, что у меня прокси. Значит, всё ещё могу быть взломан?
    3firs
    30.09.2018 22:54:00
    Удалось ли тебе с этим разобраться? У меня несколько случаев, когда клиенты определялись как VPN или прокси, и если убрать Mikrotik, они спокойно смотрят Netflix.
    49er
    10.10.2018 08:41:00
    Привет, кто-нибудь знает, в чём может быть дело? У меня то же самое. Мой роутер взломали. Сбросил настройки до заводских и обновил прошивку. Потом настроил всё заново, как и должно быть, и как всегда работало. Но теперь Netflix всё равно не работает. Если сразу подключить устройство напрямую к модему (без роутера Mikrotik), то Netflix работает, а если вернуть Mikrotik — снова не работает. Всё равно появляется сообщение (unblocker или proxy).
    10.10.2018 08:42:00
    Не работающий Netflix совсем не означает, что роутер взломали. Причин может быть масса.
    49er
    10.10.2018 08:52:00
    Нормис, роутер точно взломали. Я обнаружил сохранённые настройки прокси и VPN (хотя я их никогда не устанавливал). При этом Netflix работал без проблем целых 3 года. Сейчас я сбросил роутер и заново добавил конфигурацию (точно такую же, как при первой настройке). Но Netflix всё равно не работает. Если подключить устройство напрямую к модему, Netflix работает. А если поставить Mikrotik за модемом (как обычно), Netflix перестаёт работать. В чём может быть причина и, главное, как это можно решить?
    mkx
    10.10.2018 09:30:00
    Похоже, что некоторые взломы роутеров RB вносят изменения, которые просто так не отменить. Единственный стопроцентный способ исправить ситуацию — это полная переустановка через netinstall. Сброс настроек конфигурации не помогает.
