		<title>Mikrotik.moscow [тема: Можно ли взломать стандартную настройку?]</title>
		<description>Новое в теме Можно ли взломать стандартную настройку? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 12:49:46 -0400</pubDate>
			<title>Можно ли взломать стандартную настройку?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395796">Можно ли взломать стандартную настройку?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, что некоторые взломы роутеров RB вносят изменения, которые просто так не отменить. Единственный стопроцентный способ исправить ситуацию — это полная переустановка через netinstall. Сброс настроек конфигурации не помогает. <br />
			<i>10.10.2018 09:30:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395796</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395796</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 09:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395795">Можно ли взломать стандартную настройку?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нормис, роутер точно взломали. Я обнаружил сохранённые настройки прокси и VPN (хотя я их никогда не устанавливал). При этом Netflix работал без проблем целых 3 года. Сейчас я сбросил роутер и заново добавил конфигурацию (точно такую же, как при первой настройке). Но Netflix всё равно не работает. Если подключить устройство напрямую к модему, Netflix работает. А если поставить Mikrotik за модемом (как обычно), Netflix перестаёт работать. В чём может быть причина и, главное, как это можно решить? <br />
			<i>10.10.2018 08:52:00, 49er.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395795</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395795</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 08:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395794">Можно ли взломать стандартную настройку?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не работающий Netflix совсем не означает, что роутер взломали. Причин может быть масса. <br />
			<i>10.10.2018 08:42:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395794</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395794</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 08:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395793">Можно ли взломать стандартную настройку?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, кто-нибудь знает, в чём может быть дело? У меня то же самое. Мой роутер взломали. Сбросил настройки до заводских и обновил прошивку. Потом настроил всё заново, как и должно быть, и как всегда работало. Но теперь Netflix всё равно не работает. Если сразу подключить устройство напрямую к модему (без роутера Mikrotik), то Netflix работает, а если вернуть Mikrotik — снова не работает. Всё равно появляется сообщение (unblocker или proxy). <br />
			<i>10.10.2018 08:41:00, 49er.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395793</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395793</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 08:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395792">Можно ли взломать стандартную настройку?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Удалось ли тебе с этим разобраться? У меня несколько случаев, когда клиенты определялись как VPN или прокси, и если убрать Mikrotik, они спокойно смотрят Netflix. <br />
			<i>30.09.2018 22:54:00, 3firs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395792</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395792</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 22:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395791">Можно ли взломать стандартную настройку?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Суть моего вопроса в том, могут ли хакеры, получив доступ к моему роутеру, внедрить вредоносный код в стандартную конфигурацию или routerBOOT, которую я потом использую для создания новой конфигурации? Меня взломали с помощью mikrotik.php. Я обновил прошивку до последней версии (/system routerboard upgrade, думаю, это очищает загрузочный сектор от вредоносного ПО, но не уверен на 100%) и сделал netinstall с последним ROS. Мне казалось, что это полностью всё вычистит. Я использую стандартную конфигурацию как базу для своей настройки. Входит ли стандартная конфигурация в комплект с файлом routerOS для моего rb? У меня есть сохранённая стандартная конфигурация с момента, когда rb был новый, и она отличается от той, что я получаю при сбросе rb. Когда я напрямую подключаюсь к интернету, Netflix работает без проблем, а когда использую rb3011, появляется ошибка, что у меня прокси. Значит, всё ещё могу быть взломан? <br />
			<i>13.09.2018 15:14:00, Johannes33.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395791</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85372-mozhno-li-vzlomat-standartnuyu-nastroyku/message395791</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 15:14:00 -0400</pubDate>
