На моей работе есть удаленное расположение, которое нужно подключить к нашей локальной сети. Я заказал 2 Groove A-2HN AP и 2 спиральные антенны. Я настроил их по методу, описанному ниже… Оригинальная статья —>
* **Прозрачный мост, используя WDS**
Можно также использовать WDS для прозрачного соединения 2 сетей. Настройте беспроводной интерфейс wlan1 на AP:
[admin@AP]> interface wireless set wlan1 ssid=mikrotik frequency=5805 ... mode=bridge wds-mode=dynamic disabled=no
Сделайте ту же конфигурацию на Client wireless interface (wlan1):
[admin@Client]> interface wireless set wlan1 ssid=mikrotik frequency=5805 ... mode=bridge wds-mode=dynamic disabled=no
Проверьте, установлено ли соединение WDS:
[admin@AP] interface wireless wds> print
Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic
0 RD name="wds1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:31:02:4B arp=enabled disable-running-check=yes master-interface=wlan1 wds-address=00:0B:6B:31:08:22
Создайте интерфейс моста на AP и добавьте интерфейсы wlan1 и ether1 в мост. WDS интерфейс будет автоматически добавлен в мост, если вы укажете параметр `wds-default-bridge`:
[admin@AP]> interface bridge add name=wds-bridge
[admin@AP]> interface bridge port set wlan1,ether1 bridge=wds-bridge
[admin@AP]> interface wireless set wlan1 wds-default-bridge=wds-bridge
Сделайте то же самое на Client:
[admin@Client]> interface bridge add name=wds-bridge
[admin@Client]> interface bridge port set wlan1,ether1 bridge=wds-bridge
[admin@Client]> interface wireless set wlan1 wds-default-bridge=wds-bridge
Добавьте IP-адрес на AP:
[admin@AP]> ip address add address=10.1.0.1/24 interface=wds-bridge
И на Client:
[admin@Client]> ip address add address=10.1.0.2/24 interface=wds-bridge
Я изменил частоту (на 2.4 диапазон, совпал канал # с обеих сторон), SSID и IP-адреса. Соединение между 2 Mikrotik хорошее (-34/-36 Rx/Tx; SNR=~86). Проблема в том, что не удается пинговать что-либо дальше “Станции” (С) с ноутбука. Странно, что “Станция” может пинговать все остальное в сети. Должно быть что-то простое.
[Вложение=1]Bridge.jpg[/Вложение]
[Вложение=0]PING.JPG[/Вложение]
Какие есть идеи???
И на Client:
Какие есть идеи???
