		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с прозрачным мостом при использовании WDS.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с прозрачным мостом при использовании WDS. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:24:33 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с прозрачным мостом при использовании WDS.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291214">Проблема с прозрачным мостом при использовании WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, cgreen! Оказывается, гораздо полезнее зайти в терминальное окно твоего роутера и ввести "/export compact". Это отобразит твои настройки, а потом ты просто скопируешь и вставишь их сюда. И наоборот, можно скопировать настройки у кого-то другого и вставить в терминальное окно – и твой роутер начнет использовать эти настройки. <br />
			<i>27.04.2013 23:45:00, whatda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291214</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291214</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 23:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291213">Проблема с прозрачным мостом при использовании WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сейчас у меня получается CCQ 99/107 и около 30 Мбит/с пропускной способности. Еще я переключил диапазон только на 2.4N (пытаюсь выжать большую скорость). Кто-нибудь видит в настройках что-нибудь, что можно изменить для повышения скорости или стабильности? Извините за странное форматирование, пришлось задокументировать конфиг для файла на работе. <br />
			<i>27.04.2013 14:34:00, cgreen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291213</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291213</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 14:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291212">Проблема с прозрачным мостом при использовании WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы подключиться к Mikrotik:<br /><br />a. Подключите PoE-инжектор к LAN-порту Mikrotik и к сетевой карте (NIC) компьютера.<br />b. Вставьте адаптер питания в PoE-инжектор.<br />i. Большинство Mikrotik издают два звуковых сигнала, чтобы указать на полную загрузку.<br />c. IP-адрес по умолчанию для Mikrotik – 192.168.88.1.<br />d. Присвойте компьютеру IP-адрес 192.168.88.XXX/24.<br />e. Откройте окно браузера и перейдите по адресу <noindex><a href="http://192.168.88.1" target="_blank" rel="nofollow" >http://192.168.88.1</a></noindex>.<br />f. Нажмите на значок Winbox, чтобы загрузить инструмент для настройки.<br />i. g. После загрузки откройте Winbox и нажмите на кнопку “…” для автоматического обнаружения MAC-адреса и IP-адреса Mikrotik, который нужно настроить.<br />i. h. Имя пользователя по умолчанию – “admin”, без пароля.<br />i. После входа в Mikrotik через Winbox можно начать настройку соединения.<br />j. Эта настройка расширит сетевое соединение на удаленное местоположение, используя беспроводное соединение, без маршрутизации.<br />i. *Пример схемы<br />k. Для этой настройки потребуются 2 Mikrotik AP с направленными антеннами.<br />i. Mikrotik, подключенный к локальной стороне, будет называться «AP», а Mikrotik на удаленной стороне – «Station».<br />l. Первым делом откройте окно “НОВАЯ КОНСОЛЬ”.<br />i. Если это новый Mikrotik с “настройками по умолчанию”, потребуется очистить настройки по умолчанию (это касается AP и Station).<br />a. Для этого в консоли введите:<br />i. [admin@Mikrotik AP] &gt; /system reset-configuration<br />m. Задайте идентификатор системы для AP и Station.<br />i. [admin@Mikrotik AP] &gt; system identity set name=Mikrotik AP<br />ii. [admin@ Station] &gt; system identity set name=Station<br />n. Создайте интерфейс моста на AP и добавьте интерфейсы ether1 и wlan1 в мост.<br />i. [admin@Mikrotik AP] &gt; interface bridge add name=wds-bridge<br />ii. [admin@Mikrotik AP] &gt; interface bridge port add interface=ether1 bridge=wds-bridge<br />iii. [admin@Mikrotik AP] &gt; interface wireless enable wlan1<br />iv. [admin@Mikrotik AP] &gt; interface bridge port add interface=wlan1 bridge=wds-bridge<br />o. Создайте интерфейс моста на Station и добавьте интерфейсы ether1 и wlan1 в мост.<br />i. [admin@Station] &gt; interface bridge add name=wds-bridge<br />ii. [admin@ Station] &gt; interface bridge port add interface=ether1 bridge=wds-bridge<br />iii. [admin@ Station] &gt; interface wireless enable wlan1<br />iv. [admin@ Station] &gt; interface bridge port add interface=wlan1 bridge=wds-bridge<br />p. Настройте интерфейс wlan1 на AP.<br />i. [admin@Mikrotik AP] &gt; interface wireless set wlan1 ssid=bcf_p2p frequency=2447 channel-width=20mhz mode=bridge disabled=no radio-name=p2p_ap antenna-gain=13 country=”united states” band=2ghz-b frequency-mode=manual-txpower hide-ssid=yes adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode tx-power-mode=default<br />q. Настройте интерфейс wlan1 на Station.<br />i. [admin@Station] &gt; interface wireless set wlan1 mode=station-wds ssid=bcf_p2p disabled=no frequency=2447 channel-width=20mhz radio-name=p2p_station antenna-gain=13 country=”united states” band=2ghz-b frequency-mode=manual-txpower adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode tx-power-mode=default<br />r. Создайте интерфейс WDS на AP и добавьте интерфейс в мост.<br />i. [admin@Mikrotik AP] &gt; interface wireless set wlan1 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=wds-bridge<br />s. Проверьте, установлено ли соединение WDS между AP и Station.<br />i. [admin@Mikrotik AP] interface wireless wds &gt; print<br />Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic<br />0 RD name=“wds1” mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:30:B4:A4 arp=enabled disable-running-check=yes master-interface=wlan1 wds-address=00:0B:6B:35:E5:5C<br />t. Назначьте IP-адрес AP.<br />i. [admin@Mikrotik AP] &gt; ip address add address=10.1.35.XXX/24 interface=wds-bridge<br />u. Назначьте IP-адрес Station.<br />i. [admin@Mikrotik AP] &gt; ip address add address=10.1.35.XXX/24 interface=wds-bridge<br />v. Проверьте соединение моста, выполнив ping с AP на Station.<br />i. [admin@Mikrotik AP] &gt; ping interface=wds-bridge 10.1.35.XXX<br />ii. [admin@ Station] &gt; ping interface=wds-bridge 10.1.35.XXX<br />HOST &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SIZE TTL TIME &nbsp;STATUS<br />10.1.35.202 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;56 &nbsp;64 5ms<br />10.1.35.202 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;56 &nbsp;64 3ms<br />10.1.35.202 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;56 &nbsp;64 2ms<br />10.1.35.202 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;56 &nbsp;64 3ms<br />10.1.35.202 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;56 &nbsp;64 3ms<br />sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=3ms max-rtt=5ms<br />w. Отключите NAT/Mangle на AP и Station.<br />i. [admin@Mikrotik AP] &gt; ip firewall connection tracking set enabled=no<br />ii. [admin@ Station] &gt; ip firewall connection tracking set enabled=no<br />x. Отключите проверку на запуск интерфейса WLAN1 на AP и Station.<br />i. [admin@Mikrotik AP] &gt; interface wireless set wlan1 disable-running-check=yes<br />ii. [admin@ Station] &gt; interface wireless set wlan1 disable-running-check=yes<br />y. Установите пароль для “admin” на AP и Station.<br />i. [admin@Mikrotik AP] &gt;  /password old password: new password: ****** retype new password: ******<br />ii. [admin@ Station] &gt; /password old password: new password: ****** retype new password: ******<br />z. Это все… <br />
			<i>27.04.2013 14:27:00, cgreen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291212</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291212</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 14:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291211">Проблема с прозрачным мостом при использовании WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			cgreen, ты можешь выложить свои рабочие настройки? <br />
			<i>27.04.2013 01:18:00, whatda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291211</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291211</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 01:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291210">Проблема с прозрачным мостом при использовании WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только что разобрался. Оригинальная конфигурация работала. Проблема была в том, что я восстановил её из резервной копии. Некоторые настройки были сбиты, поэтому мне пришлось их исправить. Странно! У кого-нибудь ещё была такая проблема после восстановления конфигурационного файла из резервной копии, когда некоторые настройки были повреждены??? <br />
			<i>25.04.2013 14:31:00, cgreen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291210</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291209">Проблема с прозрачным мостом при использовании WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На моей работе есть удаленное расположение, которое нужно подключить к нашей локальной сети. Я заказал 2 Groove A-2HN AP и 2 спиральные антенны. Я настроил их по методу, описанному ниже… Оригинальная статья —&gt; <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks</a></noindex><br /><br />* &nbsp; **Прозрачный мост, используя WDS**<br /><br />Можно также использовать WDS для прозрачного соединения 2 сетей. Настройте беспроводной интерфейс wlan1 на AP:<br /><br />```<br />[admin@AP]&gt; interface wireless set wlan1 ssid=mikrotik frequency=5805 ... mode=bridge wds-mode=dynamic disabled=no<br />```<br /><br />Сделайте ту же конфигурацию на Client wireless interface (wlan1):<br /><br />```<br />[admin@Client]&gt; interface wireless set wlan1 ssid=mikrotik frequency=5805 ... mode=bridge wds-mode=dynamic disabled=no<br />```<br /><br />Проверьте, установлено ли соединение WDS:<br /><br />```<br />[admin@AP] interface wireless wds&gt; print<br />Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic<br />0 &nbsp;RD name="wds1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:31:02:4B arp=enabled disable-running-check=yes master-interface=wlan1 wds-address=00:0B:6B:31:08:22<br />[admin@AP] interface wireless wds&gt;<br />```<br /><br />Создайте интерфейс моста на AP и добавьте интерфейсы wlan1 и ether1 в мост. WDS интерфейс будет автоматически добавлен в мост, если вы укажете параметр `wds-default-bridge`:<br /><br />```<br />[admin@AP]&gt; interface bridge add name=wds-bridge<br />[admin@AP]&gt; interface bridge port set wlan1,ether1 bridge=wds-bridge<br />[admin@AP]&gt; interface wireless set wlan1 wds-default-bridge=wds-bridge<br />```<br /><br />Сделайте то же самое на Client:<br /><br />```<br />[admin@Client]&gt; interface bridge add name=wds-bridge<br />[admin@Client]&gt; interface bridge port set wlan1,ether1 bridge=wds-bridge<br />[admin@Client]&gt; interface wireless set wlan1 wds-default-bridge=wds-bridge<br />```<br /><br />Добавьте IP-адрес на AP:<br /><br />```<br />[admin@AP]&gt; ip address add address=10.1.0.1/24 interface=wds-bridge<br />```<br /><br />И на Client:<br /><br />```<br />[admin@Client]&gt; ip address add address=10.1.0.2/24 interface=wds-bridge<br />```<br /><br />Я изменил частоту (на 2.4 диапазон, совпал канал # с обеих сторон), SSID и IP-адреса. Соединение между 2 Mikrotik хорошее (-34/-36 Rx/Tx; SNR=~86). Проблема в том, что не удается пинговать что-либо дальше “Станции” (С) с ноутбука. Странно, что “Станция” может пинговать все остальное в сети. Должно быть что-то простое.<br /><br />[Вложение=1]Bridge.jpg[/Вложение]<br />[Вложение=0]PING.JPG[/Вложение]<br /><br />Какие есть идеи??? <br />
			<i>10.04.2013 17:39:00, cgreen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291209</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72509-problema-s-prozrachnym-mostom-pri-ispolzovanii-wds./message291209</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:39:00 -0400</pubDate>
