    Проблема с прозрачным мостом при использовании WDS.
    Проблема с прозрачным мостом при использовании WDS., RouterOS
    cgreen
    10.04.2013 17:39:00
    На моей работе есть удаленное расположение, которое нужно подключить к нашей локальной сети. Я заказал 2 Groove A-2HN AP и 2 спиральные антенны. Я настроил их по методу, описанному ниже… Оригинальная статья —> http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks
    *   **Прозрачный мост, используя WDS**
    Можно также использовать WDS для прозрачного соединения 2 сетей. Настройте беспроводной интерфейс wlan1 на AP:
    [admin@AP]> interface wireless set wlan1 ssid=mikrotik frequency=5805 ... mode=bridge wds-mode=dynamic disabled=no
    Сделайте ту же конфигурацию на Client wireless interface (wlan1):
    [admin@Client]> interface wireless set wlan1 ssid=mikrotik frequency=5805 ... mode=bridge wds-mode=dynamic disabled=no
    Проверьте, установлено ли соединение WDS:
    [admin@AP] interface wireless wds> print
    Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic
    0  RD name="wds1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:31:02:4B arp=enabled disable-running-check=yes master-interface=wlan1 wds-address=00:0B:6B:31:08:22
    Создайте интерфейс моста на AP и добавьте интерфейсы wlan1 и ether1 в мост. WDS интерфейс будет автоматически добавлен в мост, если вы укажете параметр `wds-default-bridge`:
    [admin@AP]> interface bridge add name=wds-bridge
    [admin@AP]> interface bridge port set wlan1,ether1 bridge=wds-bridge
    [admin@AP]> interface wireless set wlan1 wds-default-bridge=wds-bridge
    Сделайте то же самое на Client:
    [admin@Client]> interface bridge add name=wds-bridge
    [admin@Client]> interface bridge port set wlan1,ether1 bridge=wds-bridge
    [admin@Client]> interface wireless set wlan1 wds-default-bridge=wds-bridge
    Добавьте IP-адрес на AP:
    [admin@AP]> ip address add address=10.1.0.1/24 interface=wds-bridge
    И на Client:
    [admin@Client]> ip address add address=10.1.0.2/24 interface=wds-bridge
    Я изменил частоту (на 2.4 диапазон, совпал канал # с обеих сторон), SSID и IP-адреса. Соединение между 2 Mikrotik хорошее (-34/-36 Rx/Tx; SNR=~86). Проблема в том, что не удается пинговать что-либо дальше “Станции” (С) с ноутбука. Странно, что “Станция” может пинговать все остальное в сети. Должно быть что-то простое.
    [Вложение=1]Bridge.jpg[/Вложение]
    [Вложение=0]PING.JPG[/Вложение]
    Какие есть идеи???
    cgreen
    25.04.2013 14:31:00
    Только что разобрался. Оригинальная конфигурация работала. Проблема была в том, что я восстановил её из резервной копии. Некоторые настройки были сбиты, поэтому мне пришлось их исправить. Странно! У кого-нибудь ещё была такая проблема после восстановления конфигурационного файла из резервной копии, когда некоторые настройки были повреждены???
    whatda
    27.04.2013 01:18:00
    cgreen, ты можешь выложить свои рабочие настройки?
    cgreen
    27.04.2013 14:27:00
    Чтобы подключиться к Mikrotik:
    a. Подключите PoE-инжектор к LAN-порту Mikrotik и к сетевой карте (NIC) компьютера.
    b. Вставьте адаптер питания в PoE-инжектор.
    i. Большинство Mikrotik издают два звуковых сигнала, чтобы указать на полную загрузку.
    c. IP-адрес по умолчанию для Mikrotik – 192.168.88.1.
    d. Присвойте компьютеру IP-адрес 192.168.88.XXX/24.
    e. Откройте окно браузера и перейдите по адресу http://192.168.88.1.
    f. Нажмите на значок Winbox, чтобы загрузить инструмент для настройки.
    i. g. После загрузки откройте Winbox и нажмите на кнопку “…” для автоматического обнаружения MAC-адреса и IP-адреса Mikrotik, который нужно настроить.
    i. h. Имя пользователя по умолчанию – “admin”, без пароля.
    i. После входа в Mikrotik через Winbox можно начать настройку соединения.
    j. Эта настройка расширит сетевое соединение на удаленное местоположение, используя беспроводное соединение, без маршрутизации.
    i. *Пример схемы
    k. Для этой настройки потребуются 2 Mikrotik AP с направленными антеннами.
    i. Mikrotik, подключенный к локальной стороне, будет называться «AP», а Mikrotik на удаленной стороне – «Station».
    l. Первым делом откройте окно “НОВАЯ КОНСОЛЬ”.
    i. Если это новый Mikrotik с “настройками по умолчанию”, потребуется очистить настройки по умолчанию (это касается AP и Station).
    a. Для этого в консоли введите:
    i. [admin@Mikrotik AP] > /system reset-configuration
    m. Задайте идентификатор системы для AP и Station.
    i. [admin@Mikrotik AP] > system identity set name=Mikrotik AP
    ii. [admin@ Station] > system identity set name=Station
    n. Создайте интерфейс моста на AP и добавьте интерфейсы ether1 и wlan1 в мост.
    i. [admin@Mikrotik AP] > interface bridge add name=wds-bridge
    ii. [admin@Mikrotik AP] > interface bridge port add interface=ether1 bridge=wds-bridge
    iii. [admin@Mikrotik AP] > interface wireless enable wlan1
    iv. [admin@Mikrotik AP] > interface bridge port add interface=wlan1 bridge=wds-bridge
    o. Создайте интерфейс моста на Station и добавьте интерфейсы ether1 и wlan1 в мост.
    i. [admin@Station] > interface bridge add name=wds-bridge
    ii. [admin@ Station] > interface bridge port add interface=ether1 bridge=wds-bridge
    iii. [admin@ Station] > interface wireless enable wlan1
    iv. [admin@ Station] > interface bridge port add interface=wlan1 bridge=wds-bridge
    p. Настройте интерфейс wlan1 на AP.
    i. [admin@Mikrotik AP] > interface wireless set wlan1 ssid=bcf_p2p frequency=2447 channel-width=20mhz mode=bridge disabled=no radio-name=p2p_ap antenna-gain=13 country=”united states” band=2ghz-b frequency-mode=manual-txpower hide-ssid=yes adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode tx-power-mode=default
    q. Настройте интерфейс wlan1 на Station.
    i. [admin@Station] > interface wireless set wlan1 mode=station-wds ssid=bcf_p2p disabled=no frequency=2447 channel-width=20mhz radio-name=p2p_station antenna-gain=13 country=”united states” band=2ghz-b frequency-mode=manual-txpower adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode tx-power-mode=default
    r. Создайте интерфейс WDS на AP и добавьте интерфейс в мост.
    i. [admin@Mikrotik AP] > interface wireless set wlan1 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=wds-bridge
    s. Проверьте, установлено ли соединение WDS между AP и Station.
    i. [admin@Mikrotik AP] interface wireless wds > print
    0 RD name=“wds1” mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:30:B4:A4 arp=enabled disable-running-check=yes master-interface=wlan1 wds-address=00:0B:6B:35:E5:5C
    t. Назначьте IP-адрес AP.
    i. [admin@Mikrotik AP] > ip address add address=10.1.35.XXX/24 interface=wds-bridge
    u. Назначьте IP-адрес Station.
    v. Проверьте соединение моста, выполнив ping с AP на Station.
    i. [admin@Mikrotik AP] > ping interface=wds-bridge 10.1.35.XXX
    ii. [admin@ Station] > ping interface=wds-bridge 10.1.35.XXX
    HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    10.1.35.202                                56  64 5ms
    10.1.35.202                                56  64 3ms
    10.1.35.202                                56  64 2ms
    sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=3ms max-rtt=5ms
    w. Отключите NAT/Mangle на AP и Station.
    i. [admin@Mikrotik AP] > ip firewall connection tracking set enabled=no
    ii. [admin@ Station] > ip firewall connection tracking set enabled=no
    x. Отключите проверку на запуск интерфейса WLAN1 на AP и Station.
    i. [admin@Mikrotik AP] > interface wireless set wlan1 disable-running-check=yes
    ii. [admin@ Station] > interface wireless set wlan1 disable-running-check=yes
    y. Установите пароль для “admin” на AP и Station.
    i. [admin@Mikrotik AP] > /password old password: new password: ****** retype new password: ******
    ii. [admin@ Station] > /password old password: new password: ****** retype new password: ******
    z. Это все…
    cgreen
    27.04.2013 14:34:00
    Сейчас у меня получается CCQ 99/107 и около 30 Мбит/с пропускной способности. Еще я переключил диапазон только на 2.4N (пытаюсь выжать большую скорость). Кто-нибудь видит в настройках что-нибудь, что можно изменить для повышения скорости или стабильности? Извините за странное форматирование, пришлось задокументировать конфиг для файла на работе.
    whatda
    27.04.2013 23:45:00
    Спасибо, cgreen! Оказывается, гораздо полезнее зайти в терминальное окно твоего роутера и ввести "/export compact". Это отобразит твои настройки, а потом ты просто скопируешь и вставишь их сюда. И наоборот, можно скопировать настройки у кого-то другого и вставить в терминальное окно – и твой роутер начнет использовать эти настройки.
