    Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента
    Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента, RouterOS
    Arpanet
    24.08.2013 17:46:00
    Рад сообщить, что эта антенна имеет лучшее соотношение цены/качества при поиске недорогого решения в качестве CPE Client. Сейчас настраиваю антенну для раздачи ip, и у меня вопрос. Возможно ли задать статический ip-адрес для Wlan и одновременно настроить lan-сеть с другим диапазоном ip-адресов? Например, получение адреса Wlan: Статический - ручной ввод ip-адреса; 172.16.0.10 Конфигурация адреса Lan: 172.16.10.10 с включенным DHCP-сервером. В двух словах, как роутер? Спасибо.
    Arpanet
    12.09.2013 19:22:00
    Я вот думал, возможно ли назначить статический IP-адрес на WLAN-интерфейс (который ещё и WAN) и при этом организовать DHCP-сервер для LAN-сети?
    dboreham
    12.09.2013 19:58:00
    Конечно. На самом деле, я думал, что это стандартная настройка для этих устройств? (Да и не помню, а мы всегда удаляем стандартную настройку и настраиваем все с нуля…). В RouterOS можно реализовать практически что угодно в сетевых технологиях, даже самые безумные идеи (гораздо больше, чем большинству вообще нужно). Может, расскажете, почему вам кажется, что это невозможно, или как вы пытаетесь настроить и не получается? Как уже упоминали другие, есть книга (а еще подробный сайт руководства), которую вам стоит посмотреть для получения дополнительной информации.
    Arpanet
    12.09.2013 20:12:00
    Ты абсолютно прав! Я пробовал с этой конфигурацией (стандартной, ты же помнишь) но она не работает в моей сети, доступ к вебу появляется только если включить получение DHCP для WAN. Другие CPE работают отлично, а вот почему у меня не получается — не понимаю!
    dboreham
    13.09.2013 03:21:00
    Это согласуется с тем, что сеть WAN использует DHCP для назначения адресов CPE. Но…хм…даже так, вы все равно можете назначить статический адрес в сети, использующей DHCP, если использовать правильный субсеть и не использовать адрес, который уже занят. Я бы предложил использовать функцию трассировки пакетов в RouterOS, чтобы посмотреть, что происходит на стороне WAN вашего устройства. Можете выгрузить конфиг командой “export compact file=configfile”, затем скопировать файл на ПК и выложить его сюда. Он должен получиться довольно небольшим.
    mikrotikschwall
    17.09.2013 21:35:00
    Привет! Я тоже использую SXT Lite 5 в качестве CPE-клиента. Моя точка доступа – Fritzbox 7390 на расстоянии примерно в 30 метров. SXT Lite 5 заработал, но скорость загрузки ужасная – всего 0.5 - 1.5 Мбит к точке доступа. Скорость скачивания (от точки доступа к SXT Lite 5) в 10 раз выше. Измерял с помощью JPerf. Хотя абсолютные значения и могут быть сомнительными из-за моей конкретной тестовой среды, я думаю, такая большая разница между загрузкой и скачиванием может быть связана с моей конфигурацией или это нормально при такой конфигурации Fritzbox=AP ↔ SXT Lite 5=Client? Нужно ли мне SXT Lite 5 в качестве замены Fritzbox AP, чтобы получить симметричный канал?
    В SXT показано: Tx/Rx Rate 180.0Mbps/216.0Mbps. Fritzbox показывает 162 Мбит канала. Когда измеряю пропускную способность на 2.4 GHz с Fritzbox 7390 к ASUS RT N16 с DDWRT и антенной всего в 9 dbi, скорость загрузки составляет 8 Мбит. Буду очень признателен за любые подсказки. Мне нужна хотя бы 5 Мбит загрузки, потому что точка доступа подключена к кабелю, у которого скорость загрузки всего 3 Мбит.
    Моя конфигурация:
    # sep/17/2013 22:55:21 by RouterOS 5.25
    # software id = MPIF-N75C
    /interface wireless
    set 0 band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no frequency=\
       5300 ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=station-pseudobridge \
       name=wlan1-gateway ssid="FRITZ!Box Fon WLAN 7390" wireless-protocol=any
    /interface ethernet
    set 0 name=ether1-local
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\
       tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \
       wpa-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxx wpa2-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxxxxx
    /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
    /ip pool
    add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether1-local name=default
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
       ether1-local
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" disabled=no interface=wlan1-gateway
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
       192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall filter
    add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
    add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
       wlan1-gateway
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
       established
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
       connection-state=invalid
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
       out-interface=wlan1-gateway to-addresses=0.0.0.0
    /ip neighbor discovery
    set wlan1-gateway disabled=yes
    /system leds
    set 0 interface=wlan1-gateway
    /system watchdog
    set watchdog-timer=no
    /tool graphing interface
    add interface=wlan1-gateway
    /tool mac-server
    add disabled=no interface=ether1-local
    /tool mac-server mac-winbox
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=ether1-local
    Заранее спасибо.
    mikrotikschwall
    19.09.2013 06:52:00
    Хочу добавить еще немного информации из Webfig. Значение CCQ варьируется: 70…95 %. На вкладке "Quick Page" WebIf отображается диаграмма уровня сигнала. Rx Power — около 67 dBm, Tx Power — 0 dBm (?? это нормально??). На вкладке Wireless Page расстояние между AP и клиентом оценивается как 3 км. На самом деле оно составляет около 30 м. Однако, и AP, и CPE находятся за тонкими стенами.
    Arpanet
    21.09.2013 13:11:00
    Ты предлагаешь, чтобы адреса CPE назначались по DHCP? Зачем? Как я смогу идентифицировать каждого клиента?
