Привет! Я тоже использую SXT Lite 5 в качестве CPE-клиента. Моя точка доступа – Fritzbox 7390 на расстоянии примерно в 30 метров. SXT Lite 5 заработал, но скорость загрузки ужасная – всего 0.5 - 1.5 Мбит к точке доступа. Скорость скачивания (от точки доступа к SXT Lite 5) в 10 раз выше. Измерял с помощью JPerf. Хотя абсолютные значения и могут быть сомнительными из-за моей конкретной тестовой среды, я думаю, такая большая разница между загрузкой и скачиванием может быть связана с моей конфигурацией или это нормально при такой конфигурации Fritzbox=AP ↔ SXT Lite 5=Client? Нужно ли мне SXT Lite 5 в качестве замены Fritzbox AP, чтобы получить симметричный канал?
В SXT показано: Tx/Rx Rate 180.0Mbps/216.0Mbps. Fritzbox показывает 162 Мбит канала. Когда измеряю пропускную способность на 2.4 GHz с Fritzbox 7390 к ASUS RT N16 с DDWRT и антенной всего в 9 dbi, скорость загрузки составляет 8 Мбит. Буду очень признателен за любые подсказки. Мне нужна хотя бы 5 Мбит загрузки, потому что точка доступа подключена к кабелю, у которого скорость загрузки всего 3 Мбит.
Моя конфигурация:
# sep/17/2013 22:55:21 by RouterOS 5.25
# software id = MPIF-N75C
/interface wireless
set 0 band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no frequency=\
5300 ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=station-pseudobridge \
name=wlan1-gateway ssid="FRITZ!Box Fon WLAN 7390" wireless-protocol=any
/interface ethernet
set 0 name=ether1-local
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\
tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \
wpa-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxx wpa2-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxxxxx
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether1-local name=default
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
ether1-local
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" disabled=no interface=wlan1-gateway
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
/ip firewall filter
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
wlan1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=invalid
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=wlan1-gateway to-addresses=0.0.0.0
/ip neighbor discovery
set wlan1-gateway disabled=yes
/system leds
set 0 interface=wlan1-gateway
/system watchdog
set watchdog-timer=no
/tool graphing interface
add interface=wlan1-gateway
/tool mac-server
add disabled=no interface=ether1-local
/tool mac-server mac-winbox
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether1-local
Заранее спасибо.
