		<title>Mikrotik.moscow [тема: Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента]</title>
		<description>Новое в теме Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 19:18:03 -0400</pubDate>
			<title>Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284180">Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты предлагаешь, чтобы адреса CPE назначались по DHCP? Зачем? Как я смогу идентифицировать каждого клиента? <br />
			<i>21.09.2013 13:11:00, Arpanet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284180</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284180</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 13:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284179">Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хочу добавить еще немного информации из Webfig. Значение CCQ варьируется: 70…95 %. На вкладке "Quick Page" WebIf отображается диаграмма уровня сигнала. Rx Power — около 67 dBm, Tx Power — 0 dBm (?? это нормально??). На вкладке Wireless Page расстояние между AP и клиентом оценивается как 3 км. На самом деле оно составляет около 30 м. Однако, и AP, и CPE находятся за тонкими стенами. <br />
			<i>19.09.2013 06:52:00, mikrotikschwall.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284179</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284179</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 06:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284178">Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я тоже использую SXT Lite 5 в качестве CPE-клиента. Моя точка доступа – Fritzbox 7390 на расстоянии примерно в 30 метров. SXT Lite 5 заработал, но скорость загрузки ужасная – всего 0.5 - 1.5 Мбит к точке доступа. Скорость скачивания (от точки доступа к SXT Lite 5) в 10 раз выше. Измерял с помощью JPerf. Хотя абсолютные значения и могут быть сомнительными из-за моей конкретной тестовой среды, я думаю, такая большая разница между загрузкой и скачиванием может быть связана с моей конфигурацией или это нормально при такой конфигурации Fritzbox=AP ↔ SXT Lite 5=Client? Нужно ли мне SXT Lite 5 в качестве замены Fritzbox AP, чтобы получить симметричный канал? <br /><br />В SXT показано: Tx/Rx Rate 180.0Mbps/216.0Mbps. Fritzbox показывает 162 Мбит канала. Когда измеряю пропускную способность на 2.4 GHz с Fritzbox 7390 к ASUS RT N16 с DDWRT и антенной всего в 9 dbi, скорость загрузки составляет 8 Мбит. Буду очень признателен за любые подсказки. Мне нужна хотя бы 5 Мбит загрузки, потому что точка доступа подключена к кабелю, у которого скорость загрузки всего 3 Мбит.<br /><br />Моя конфигурация:<br /><br /># sep/17/2013 22:55:21 by RouterOS 5.25<br /># software id = MPIF-N75C<br />#<br />/interface wireless<br />set 0 band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no frequency=\<br /> &nbsp; &nbsp;5300 ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=station-pseudobridge \<br /> &nbsp; &nbsp;name=wlan1-gateway ssid="FRITZ!Box Fon WLAN 7390" wireless-protocol=any<br />/interface ethernet<br />set 0 name=ether1-local<br />/interface wireless security-profiles<br />set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=\<br /> &nbsp; &nbsp;tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \<br /> &nbsp; &nbsp;wpa-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxx wpa2-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxxxxx<br />/ip hotspot user profile<br />set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m<br />/ip pool<br />add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254<br />/ip dhcp-server<br />add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether1-local name=default<br />/ip address<br />add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\<br /> &nbsp; &nbsp;ether1-local<br />/ip dhcp-client<br />add comment="default configuration" disabled=no interface=wlan1-gateway<br />/ip dhcp-server network<br />add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\<br /> &nbsp; &nbsp;192.168.88.1 gateway=192.168.88.1<br />/ip dns<br />set allow-remote-requests=yes<br />/ip dns static<br />add address=192.168.88.1 name=router<br />/ip firewall filter<br />add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp<br />add chain=input comment="default configuration" connection-state=established<br />add chain=input comment="default configuration" connection-state=related<br />add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\<br /> &nbsp; &nbsp;wlan1-gateway<br />add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\<br /> &nbsp; &nbsp;established<br />add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related<br />add action=drop chain=forward comment="default configuration" \<br /> &nbsp; &nbsp;connection-state=invalid<br />/ip firewall nat<br />add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \<br /> &nbsp; &nbsp;out-interface=wlan1-gateway to-addresses=0.0.0.0<br />/ip neighbor discovery<br />set wlan1-gateway disabled=yes<br />/system leds<br />set 0 interface=wlan1-gateway<br />/system watchdog<br />set watchdog-timer=no<br />/tool graphing interface<br />add interface=wlan1-gateway<br />/tool mac-server<br />add disabled=no interface=ether1-local<br />/tool mac-server mac-winbox<br />set [ find default=yes ] disabled=yes<br />add interface=ether1-local<br /><br />Заранее спасибо. <br />
			<i>17.09.2013 21:35:00, mikrotikschwall.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284178</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284178</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 21:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284177">Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это согласуется с тем, что сеть WAN использует DHCP для назначения адресов CPE. Но…хм…даже так, вы все равно можете назначить статический адрес в сети, использующей DHCP, если использовать правильный субсеть и не использовать адрес, который уже занят. Я бы предложил использовать функцию трассировки пакетов в RouterOS, чтобы посмотреть, что происходит на стороне WAN вашего устройства. Можете выгрузить конфиг командой “export compact file=configfile”, затем скопировать файл на ПК и выложить его сюда. Он должен получиться довольно небольшим. <br />
			<i>13.09.2013 03:21:00, dboreham.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284177</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284177</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 03:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284176">Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты абсолютно прав! Я пробовал с этой конфигурацией (стандартной, ты же помнишь) но она не работает в моей сети, доступ к вебу появляется только если включить получение DHCP для WAN. Другие CPE работают отлично, а вот почему у меня не получается — не понимаю! <br />
			<i>12.09.2013 20:12:00, Arpanet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284176</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284176</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 20:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284175">Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Конечно. На самом деле, я думал, что это стандартная настройка для этих устройств? (Да и не помню, а мы всегда удаляем стандартную настройку и настраиваем все с нуля…). В RouterOS можно реализовать практически что угодно в сетевых технологиях, даже самые безумные идеи (гораздо больше, чем большинству вообще нужно). Может, расскажете, почему вам кажется, что это невозможно, или как вы пытаетесь настроить и не получается? Как уже упоминали другие, есть книга (а еще подробный сайт руководства), которую вам стоит посмотреть для получения дополнительной информации. <br />
			<i>12.09.2013 19:58:00, dboreham.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284175</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284175</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 19:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284174">Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я вот думал, возможно ли назначить статический IP-адрес на WLAN-интерфейс (который ещё и WAN) и при этом организовать DHCP-сервер для LAN-сети? <br />
			<i>12.09.2013 19:22:00, Arpanet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284174</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284174</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 19:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284173">Вопросы по Sxt Lite 5 в качестве CPE-клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Рад сообщить, что эта антенна имеет лучшее соотношение цены/качества при поиске недорогого решения в качестве CPE Client. Сейчас настраиваю антенну для раздачи ip, и у меня вопрос. Возможно ли задать статический ip-адрес для Wlan и одновременно настроить lan-сеть с другим диапазоном ip-адресов? Например, получение адреса Wlan: Статический - ручной ввод ip-адреса; 172.16.0.10 Конфигурация адреса Lan: 172.16.10.10 с включенным DHCP-сервером. В двух словах, как роутер? Спасибо. <br />
			<i>24.08.2013 17:46:00, Arpanet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284173</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71365-voprosy-po-sxt-lite-5-v-kachestve-cpe_klienta/message284173</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 17:46:00 -0400</pubDate>
