У меня был техник в другом нашем регионе, который жаловался на скорость пропускной способности на платах 433GL. Например, беспроводной мост, ведомая сторона, выход через Ethernet-интерфейс. Я только что сам убедился в том же, даже после обновления до 5.20. У меня есть (2) RB/433 на вышке. Один принимает PtP, а другой пересылает сигнал на другую вышку. Оба подключены напрямую друг к другу через кабель Ethernet Cat5 в шкафу. Я только что заменил RB/433AH и заменил его на RB/433GL. Я могу прокинуть 70 Мбит/с TCP по беспроводной связи. Однако как только сигнал выходит по Eth1 к другому RB/433AH, скорость пропускной способности падает до 17-20 Мбит/с. Проблема подтверждена, больше одного случая, легко воспроизводится. Пожалуйста, исправьте!
RB/433GL – низкая пропускная способность по ethernet-интерфейсу!!
RB/433GL – низкая пропускная способность по ethernet-интерфейсу!!, RouterOS
22.08.2012 03:57:00
22.08.2012 13:29:00
Ты пробовал BW тест между боксами? (то есть, BW тест по Ethernet).
22.08.2012 13:47:00
Похоже, есть несовпадение дуплексов.
24.08.2012 20:11:00
Ты готов к созвону?
09.09.2013 11:32:00
Попробуй установить tdma-period-size=1 (вместо значения по умолчанию 2).
10.09.2013 13:25:00
Не помогло. Проблема однозначно связана между NV2 и ethernet PHY (возможно, из-за backpressure).
