    Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?
    Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?, Аппаратное обеспечение
    360Degree
    23.10.2024 07:48:00
    Привет! Эти порты используются для Wi-Fi или LTE? И что означают эти два чёрных квадрата рядом с антенными портами? Спасибо!
    Stopwatch9
    03.02.2025 11:49:00
    Глядя на этот открытый роутер, похоже, что два порта подключены к дорожкам на плате, которые ведут к антеннам внутри корпуса — одной расположенной горизонтально, другой — вертикально. Обновление: я удалил фотографию, чтобы не вводить будущих читателей в заблуждение. Смотрите сообщения ниже. Мне интересно, есть ли разница, если я подключу внешнюю антенну к ANT2 или ANT3. Я склоняюсь к тому, что это не имеет значения. Но теоретически внешняя антенна на длинном кабеле может вызвать эффект многолучевого распространения, так как сигнал с внешней антенны будет приходить в разное время по сравнению с внутренней.
    jaclaz
    03.02.2025 13:31:00
    Я не понимаю. Фото, которое вы выложили, относится к другому устройству, RBD53G-5HacD2HnD — это Chateau LTE12, а LTE18 AX должен быть S53UG+5HaxD2HaxD. Изображение, взятое с этого сайта: https://mikrotikon.pl/mikrotik-chateau-pierwsze-urzadzenie-z-lte12-i-routeros-v7/, даже называется MikroTik-Caterau-12.jpg.
    Stopwatch9
    03.02.2025 13:48:00
    Признался, виноват. Я думал, что проводка такая же.
    jaclaz
    03.02.2025 14:22:00
    Нет, они разные. К вашему сведению, на этом форуме: https://confusedbird.com/thread-280.html есть ссылка на Google Диск с фотографиями внутренностей LTE18: https://drive.google.com/drive/folders/11iasGBu_1IC-LFicX3nNXlzzjkfKeIF9?usp=drive_link
    Stopwatch9
    04.02.2025 10:28:00
    При подключении внешней LTE-антенны к Chateau LTE18 ax, есть ли разница, к какому порту подключать — ANT2 или ANT3? Не совсем понимаю, что означает «primary/diversity», как это объясняют на confusedbird.com. Высокий усилитель на ANT2/primary звучит так, будто это лучше.
    mkx
    04.02.2025 11:12:00
    В MIMO-радиосистемах (WiFi начиная с серии N, мобильный широкополосный доступ начиная с 4G/LTE) различие между «основной» антенной и «вспомогательной»/«диверсити» антенной фактически исчезло. Все антенны одинаково важны. Некоторые чипсеты и драйверы просто не выносят, когда уровни сигнала, принимаемого с разных антенн, сильно отличаются. Если улучшить только одну антенну, MIMO не работает, и итоговый эффект, если вообще есть положительный, будет незначительным… Некоторые чипсеты и драйверы начинают работать нестабильно, а соединение становится прерывистым. Поэтому при «улучшении» антенн важно делать это правильно для всех путей передачи и приёма.
    Stopwatch9
    04.02.2025 11:34:00
    Так будет неправильно просто воткнуть такую антенну на крышу, подключить её к ANT2 и считать дело сделанным? https://www.pctel.com/antenna-product/wlq-4g-directional-cellular-antenna-2g-3g-4g-5g-nb-iot-m2m-smart-city-smart-metering-sma/ Потому что приёмное оборудование ожидает определённый сигнал от встроенных антенн?
    jaclaz
    04.02.2025 13:02:00
    Вы можете использовать внешнюю MIMO-антенну. Пример: https://www.wimo.com/en/lte-5g-diretional-antenna?
    mkx
    04.02.2025 15:50:00
    Или использовать пару «обычных» антенн, установленных с умом. Очень хорошая стратегия монтажа — направить антенны в одну сторону (на вышку сотовой связи), но повернуть их под углом ±45° в соответствии с внутренней структурой антенн оператора. Примерно так: (https://www.iskra.eu/en/MIMO/antenna_set_p-56_unicom_mimo/) Также учтите, что кабели для антенн дают потерю сигнала, которая может достигать 1 дБ на метр… поэтому не используйте кабели длиннее, чем это действительно нужно.
