		<title>Mikrotik.moscow [тема: Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?]</title>
		<description>Новое в теме Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:34:57 -0400</pubDate>
			<title>Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399912">Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Или использовать пару «обычных» антенн, установленных с умом. Очень хорошая стратегия монтажа — направить антенны в одну сторону (на вышку сотовой связи), но повернуть их под углом ±45° в соответствии с внутренней структурой антенн оператора. Примерно так: (<noindex><a href="https://www.iskra.eu/en/MIMO/antenna_set_p-56_unicom_mimo/" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.iskra.eu/en/MIMO/antenna_set_p-56_unicom_mimo/</a></noindex>) Также учтите, что кабели для антенн дают потерю сигнала, которая может достигать 1 дБ на метр… поэтому не используйте кабели длиннее, чем это действительно нужно. <br />
			<i>04.02.2025 15:50:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399912</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399912</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 15:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399911">Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вы можете использовать внешнюю MIMO-антенну. Пример: <noindex><a href="https://www.wimo.com/en/lte-5g-diretional-antenna" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.wimo.com/en/lte-5g-diretional-antenna</a></noindex>? <br />
			<i>04.02.2025 13:02:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399911</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399911</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 13:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399910">Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Так будет неправильно просто воткнуть такую антенну на крышу, подключить её к ANT2 и считать дело сделанным? <noindex><a href="https://www.pctel.com/antenna-product/wlq-4g-directional-cellular-antenna-2g-3g-4g-5g-nb-iot-m2m-smart-city-smart-metering-sma/" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.pctel.com/antenna-product/wlq-4g-directional-cellular-antenna-2g-3g-4g-5g-nb-iot-m2m-smart-city-smart-metering-sma/</a></noindex> Потому что приёмное оборудование ожидает определённый сигнал от встроенных антенн? <br />
			<i>04.02.2025 11:34:00, Stopwatch9.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399910</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399910</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 11:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399909">Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			В MIMO-радиосистемах (WiFi начиная с серии N, мобильный широкополосный доступ начиная с 4G/LTE) различие между «основной» антенной и «вспомогательной»/«диверсити» антенной фактически исчезло. Все антенны одинаково важны. Некоторые чипсеты и драйверы просто не выносят, когда уровни сигнала, принимаемого с разных антенн, сильно отличаются. Если улучшить только одну антенну, MIMO не работает, и итоговый эффект, если вообще есть положительный, будет незначительным… Некоторые чипсеты и драйверы начинают работать нестабильно, а соединение становится прерывистым. Поэтому при «улучшении» антенн важно делать это правильно для всех путей передачи и приёма. <br />
			<i>04.02.2025 11:12:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399909</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399909</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 11:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399908">Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			При подключении внешней LTE-антенны к Chateau LTE18 ax, есть ли разница, к какому порту подключать — ANT2 или ANT3? Не совсем понимаю, что означает «primary/diversity», как это объясняют на confusedbird.com. Высокий усилитель на ANT2/primary звучит так, будто это лучше. <br />
			<i>04.02.2025 10:28:00, Stopwatch9.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399908</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399908</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399907">Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Нет, они разные. К вашему сведению, на этом форуме: <noindex><a href="https://confusedbird.com/thread-280.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://confusedbird.com/thread-280.html</a></noindex> есть ссылка на Google Диск с фотографиями внутренностей LTE18: <noindex><a href="https://drive.google.com/drive/folders/11iasGBu_1IC-LFicX3nNXlzzjkfKeIF9?usp=drive_link" target="_blank" rel="nofollow" >https://drive.google.com/drive/folders/11iasGBu_1IC-LFicX3nNXlzzjkfKeIF9?usp=drive_link</a></noindex> <br />
			<i>03.02.2025 14:22:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399907</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399907</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 14:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399906">Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Признался, виноват. Я думал, что проводка такая же. <br />
			<i>03.02.2025 13:48:00, Stopwatch9.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399906</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399906</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 13:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399905">Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я не понимаю. Фото, которое вы выложили, относится к другому устройству, RBD53G-5HacD2HnD — это Chateau LTE12, а LTE18 AX должен быть S53UG+5HaxD2HaxD. Изображение, взятое с этого сайта: <noindex><a href="https://mikrotikon.pl/mikrotik-chateau-pierwsze-urzadzenie-z-lte12-i-routeros-v7/" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotikon.pl/mikrotik-chateau-pierwsze-urzadzenie-z-lte12-i-routeros-v7/</a></noindex>, даже называется MikroTik-Caterau-12.jpg. <br />
			<i>03.02.2025 13:31:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399905</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399905</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 13:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399904">Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Глядя на этот открытый роутер, похоже, что два порта подключены к дорожкам на плате, которые ведут к антеннам внутри корпуса — одной расположенной горизонтально, другой — вертикально. Обновление: я удалил фотографию, чтобы не вводить будущих читателей в заблуждение. Смотрите сообщения ниже. Мне интересно, есть ли разница, если я подключу внешнюю антенну к ANT2 или ANT3. Я склоняюсь к тому, что это не имеет значения. Но теоретически внешняя антенна на длинном кабеле может вызвать эффект многолучевого распространения, так как сигнал с внешней антенны будет приходить в разное время по сравнению с внутренней. <br />
			<i>03.02.2025 11:49:00, Stopwatch9.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399904</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399904</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399903">Chateau LTE18 ax — какие порты для антенн?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Эти порты используются для Wi-Fi или LTE? И что означают эти два чёрных квадрата рядом с антенными портами? Спасибо! <br />
			<i>23.10.2024 07:48:00, 360Degree.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399903</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/85786-chateau-lte18-ax-_-kakie-porty-dlya-antenn/message399903</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 07:48:00 -0400</pubDate>
