У меня проблемы с RB530 на Eth 2. Похоже, что время от времени он перестает пропускать трафик (частота сбоев увеличивается). Единственный способ вернуть интерфейс в рабочее состояние (в CLI/Winbox показывает нормальную работу) — перезагрузка. Выключение/включение не помогает, изменение Auto Negotiation на ручной режим, 10Mbps против 100 — ничего, кроме перезагрузки. У этой RB530 установлена дочерская плата 564, и работает на версии 2.9.6. Она находится в эксплуатации всего около месяца, и у меня уже были проблемы с зависаниями этой платы (кажется, они на время ушли). Единственная необычная вещь, возможно, по сравнению с другими использованиями, это питание. Мы питаем ее от более низкого напряжения через вилку (не PoE) при 23 В постоянного тока, поскольку плата находится на объекте с солнечной/ветровой энергией, где напряжение 24 В. Напряжение регулируется с помощью источника питания на базе LM317 для поддержания напряжения в пределах спецификации.
Ethernet 2 перестал пропускать трафик.
Ethernet 2 перестал пропускать трафик., Аппаратное обеспечение
03.11.2005 16:20:00
04.11.2005 20:02:00
Спасибо, Джефф, попробую.
