		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ethernet 2 перестал пропускать трафик.]</title>
		<description>Новое в теме Ethernet 2 перестал пропускать трафик. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 22:32:09 -0500</pubDate>
			<title>Ethernet 2 перестал пропускать трафик.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248490">Ethernet 2 перестал пропускать трафик.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо, Джефф, попробую. <br />
			<i>04.11.2005 20:02:00, npyoung.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248490</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248490</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 20:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248489">Ethernet 2 перестал пропускать трафик.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня была похожая проблема. Мой eth на MT был подключен напрямую к Cisco AP, и соединение периодически пропадало на случайные промежутки времени. Пришлось настроить оба устройства, чтобы они не использовали автоматическое согласование, а так как кабель тянулся на 300 футов, я понизил скорость до 10 Мбит/с. И все стало хорошо. Надеюсь, это поможет и в твоей конфигурации, Jeff. <br />
			<i>04.11.2005 16:25:00, daiceman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248489</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248489</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 16:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248488">Ethernet 2 перестал пропускать трафик.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Когда происходят эти сбои, syslog показывает только отключение PPPoE-клиентов на затронутом интерфейсе. Ничего, что указывает на то, что что-то сломалось; просто интерфейс перестает передавать трафик. Кстати, интерфейсы, которые на данный момент затронуты, подключены к двум разным радиостанциям от разных производителей: Karlnet и Motorola Canopy AP. <br />
			<i>03.11.2005 22:38:00, npyoung.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248488</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248488</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 22:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248487">Ethernet 2 перестал пропускать трафик.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Только что у меня снова вышла из строя сетевой интерфейс (Eth6) на той же плате, причем в том же ключе. Только перезагрузка вернула ее в нормальное состояние, когда трафик пошел. Очень хлипкое оборудование, если честно. Я не в восторге. Надежный сервис на этом не запустить. RB 230 работала как часы, но просто не хватало количества сетевых интерфейсов, а учитывая мой опыт с ней, я ожидал очень хороших результатов и от RB532. Но так не сложилось. Самый главный вопрос: использование этого устройства при 23vdc — это проблема? <br />
			<i>03.11.2005 22:31:00, npyoung.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248487</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248487</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 22:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248486">Ethernet 2 перестал пропускать трафик.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня проблемы с RB530 на Eth 2. Похоже, что время от времени он перестает пропускать трафик (частота сбоев увеличивается). Единственный способ вернуть интерфейс в рабочее состояние (в CLI/Winbox показывает нормальную работу) — перезагрузка. Выключение/включение не помогает, изменение Auto Negotiation на ручной режим, 10Mbps против 100 — ничего, кроме перезагрузки. У этой RB530 установлена дочерская плата 564, и работает на версии 2.9.6. Она находится в эксплуатации всего около месяца, и у меня уже были проблемы с зависаниями этой платы (кажется, они на время ушли). Единственная необычная вещь, возможно, по сравнению с другими использованиями, это питание. Мы питаем ее от более низкого напряжения через вилку (не PoE) при 23 В постоянного тока, поскольку плата находится на объекте с солнечной/ветровой энергией, где напряжение 24 В. Напряжение регулируется с помощью источника питания на базе LM317 для поддержания напряжения в пределах спецификации. <br />
			<i>03.11.2005 16:20:00, npyoung.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248486</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/64343-ethernet-2-perestal-propuskat-trafik./message248486</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 16:20:00 -0500</pubDate>
