Привет, не могу установить режим частоты 333 МГц на RB 532. После перезагрузки частота всегда 266 МГц. Я задаю `/system routerboard settings set cpu-frequency=333`, и отображается: baud-rate: 115200 boot-delay: 1s boot-device: nand enter-setup-on: any-key cpu-mode: regular memory-test: no cpu-frequency: 333MHz safe-cpu-frequency: 266MHz boot-protocol: bootp enable-jumper-reset: yes. А после перезагрузки все равно 266 МГц. baud-rate: 115200 boot-delay: 1s boot-device: nand enter-setup-on: any-key cpu-mode: regular memory-test: no cpu-frequency: 266MHz safe-cpu-frequency: 266MHz boot-protocol: bootp enable-jumper-reset: yes. Когда я использую keep-frequency, частота всегда падает до 266 МГц. Какие есть предложения?
Проблема с частотой процессора.
Проблема с частотой процессора., Аппаратное обеспечение
07.09.2005 10:15:00
07.09.2005 10:34:00
Поставь CPU на 333МГц, а потом выключи. Вынь питание и снова включи. После этого можешь использовать keep-cpu-frequency.
