		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с частотой процессора.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с частотой процессора. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 20:49:42 -0500</pubDate>
			<title>Проблема с частотой процессора.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238941">Проблема с частотой процессора.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Сделал это через терминал WinBox, и всё отлично работает. Просто нужно отключить питание, если он перезагружается без корректного выключения, то он снова включится на 266. Ранее стояла версия 2.9.1. С уважением. <br />
			<i>07.09.2005 14:27:00, stephenpatrick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238941</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238941</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 14:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238940">Проблема с частотой процессора.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ну, кажется, проблема есть, когда я использую терминал через Winbox. Когда настраиваю через Telnet или SSH — всё отлично работает. Похоже, проблема именно с Winbox… Сейчас попробую настроить scheduler через Telnet, может, и там заработает. <br />
			<i>07.09.2005 10:58:00, Art.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238940</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238940</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 10:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238939">Проблема с частотой процессора.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Поставь CPU на 333МГц, а потом выключи. Вынь питание и снова включи. После этого можешь использовать keep-cpu-frequency. <br />
			<i>07.09.2005 10:34:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238939</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238939</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 10:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238938">Проблема с частотой процессора.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, не могу установить режим частоты 333 МГц на RB 532. После перезагрузки частота всегда 266 МГц. Я задаю `/system routerboard settings set cpu-frequency=333`, и отображается: baud-rate: 115200 boot-delay: 1s boot-device: nand enter-setup-on: any-key cpu-mode: regular memory-test: no cpu-frequency: 333MHz safe-cpu-frequency: 266MHz boot-protocol: bootp enable-jumper-reset: yes. А после перезагрузки все равно 266 МГц. baud-rate: 115200 boot-delay: 1s boot-device: nand enter-setup-on: any-key cpu-mode: regular memory-test: no cpu-frequency: 266MHz safe-cpu-frequency: 266MHz boot-protocol: bootp enable-jumper-reset: yes. Когда я использую keep-frequency, частота всегда падает до 266 МГц. Какие есть предложения? <br />
			<i>07.09.2005 10:15:00, Art.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238938</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/62312-problema-s-chastotoy-protsessora./message238938</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 10:15:00 -0400</pubDate>
