    Сигнал радиостанции стабильный, но есть проблема с пропускной способностью.
    Сигнал радиостанции стабильный, но есть проблема с пропускной способностью., Аппаратное обеспечение
    gmeden
    25.07.2012 20:09:00
    У меня RB800 с тремя SR-5. Один конкретный линк ведёт себя странно: пока данных передаётся мало или совсем нет, пропускная способность стабильно около 25-30 Мбит/с, как видно в таблицах беспроводной сети. Сигнал радиосвязи в районе 70-х, без каких-либо изменений. Но как только начинаешь передавать хоть какое-то заметное количество данных по этому линку, пропускная способность резко падает до двузначных чисел. На другом конце – новенький HPNs Metal. Это действительно сбило меня с толку: почему увеличение потока данных приводит к резкому снижению пропускной способности. Все остальные мои конфигурации очень похожи и такого не делают. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением и что вы делали, чтобы это исправить? Мои варианты практически свелись к замене платы и карт.
    CyberT
    26.07.2012 13:39:00
    Возможно, дело в питании. У меня была похожая проблема с картами R52HN, и тогда разделение нагрузки на большее количество RB решило проблему. Но на это может влиять множество факторов — от процессора до помех. Вам придется начать процесс тестирования. Какая средняя загрузка CPU на Tik и какое потребление электроэнергии?
    gmeden
    26.07.2012 18:21:00
    ЦП меньше 10%… Поменял SR-5 на SHPn… изменений нет, нет стабильности, рейтинги скачут как угодно. На другом конце этой линии – новенький SHPn Metal. Произвольные пики были впечатляющие, почти 70M, но удержать не может. Укладывается около 10M, но и падает ниже 1M. Просто всё как попало. Этот бокс в работе уже больше двух лет, и никаких существенных проблем не было. Просто не понимаю, почему это началось пару недель назад. Помехи? Я пробовал этот девайс на всех доступных частотах, и он ведёт себя так же, как и раньше. Купил RB-435, мой следующий шаг – просто заменить всю плату RB-800, просто кончились идеи.
    gmeden
    01.08.2012 13:03:00
    Микротик, как вычисляется показатель пропускной способности P в таблице беспроводной регистрации? Как я уже говорил, при отсутствии или минимальной передаче данных получается высокая пропускная способность. Когда запускаю flood ping или тест скорости ping, пропускная способность резко падает, иногда на 90% и более по сравнению с результатами до теста. Всё ещё пытаюсь разобраться в этом… два других радиокарт в том же устройстве никак не затронуты.
    n21roadie
    01.08.2012 13:43:00
    Возможно, здесь две проблемы или одна? (1) Использование трёх радиокарт на одном MT-устройстве может вызывать помехи между ними, и доказательство этому — то, что при увеличении данных пропускная способность падает. У меня простое правило: 1 радиокарта = 1 Routerboard. Встроенные антенны избавляют от RF-кабелей (LMR400 и т.п.), снижая потери от радиокарты до антенны. Также в вашей текущей конфигурации, если устройство выйдет из строя, вы потеряете 3 радиокарты и клиентов, подключённых к ним. (2) Подхват помех от ко-расположенных антенн, когда одна антенна принимает сигналы от других антенн на мачте. Вы делали сканирование сигнала с каждой антенны и проверяли, что результаты показывают сигналы ниже -30? У меня были проблемы с антеннами на мачте, но я решил их с помощью RF-экранирования. http://forum.mikrotik.com/t/radio-card-rx-bandwidth/45267/1 (3) Когда вы говорите: "Все мои другие настройки очень похожи и так не делают...", они используют абсолютно одинаковое оборудование, одинаковое расстояние между ними + положение на мачте, одинаковые частоты и т.д.? Если нет, то при участии радиочастот их нельзя считать "RF-подобными" хоть они и похожи внешне.
    gmeden
    04.08.2012 15:01:00
    Похоже, я начинаю думать, что проблема в программном обеспечении RouterOS. Вот скриншот теста скорости пинга по этой ссылке. Посмотри на среднее значение… нереально. Это не подделка и не манипуляция изображением. Это прямой скриншот активного теста.
