У меня происходит нечто очень похожее. У меня есть две SXT AC, расположенные примерно в километре друг от друга. Статистика по радиоканалу нормальная, как мне кажется (уровень сигнала -49 дБм, примерно 53 дБ SNR), а CCQ при тестах выше 90%. Моя связь показывает примерно такие же скорости, как у автора оригинального поста — около 400 Мбит/с и выше. Но вот тест скорости по UDP в любом направлении не превышает 54 Мбит/с; это уже подозрительно, как по мне. Скорость достигает ровно 54 Мбит/с и больше не растет. TCP — примерно в два раза медленнее, максимум. Тест выполнял через встроенный Mikrotik bandwidth test, но и при обычных speedtest или скачивании больших файлов — всё совпадает. Когда миную радиолинку и подключаюсь напрямую с uplink стороны, скорость на speedtest сайтах доходит до 150 Мбит/с и выше.
Примерная схема сети такая: inet → Mikrotik Router → Cisco 2970 → Mikrotik Switch A → SXT AC [ — ] SXT AC → Mikrotik Switch B.
Я проверял гигабитные скорости на коммутаторах с обеих сторон линка. Тест пропускной способности делал между двумя Mikrotik switch’ами. Скорость безумно высокая, если подключиться напрямую к Switch A в тот же порт с таким же конфигом, что и для SXT AC. Кабели до обеих SXT AC в порядке. Оба свитча A и B показывают гигабитное соединение с SXT. Я пробовал 802.11, результаты совпадают. Сейчас стоит NV2.
Вот конфиг беспроводной сети:
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eeeC country="united states" disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge nv2-cell-radius=10 nv2-preshared-key="REDACTED" nv2-security=enabled ssid=condolink tx-power=21 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nv2
Статистика подключенного устройства (во время теста):
[admin@tjlinkap] /interface wireless registration-table> pr
# INTERFACE RADIO-NAME MAC-ADDRESS AP SIGNAL-STRENGTH TX-RATE UPTIME
0 wlan1 4C5E0C575115 4C:5E:0C:57:51:15 no -49dBm 130M... 1d50m57s
[admin@tjlinkap] /interface wireless registration-table> pr stats
0 interface=wlan1 radio-name="4C5E0C575115" mac-address=4C:5E:0C:57:51:15 ap=no wds=no bridge=yes
rx-rate="650Mbps-80MHz/2S/SGI" tx-rate="6Mbps" packets=397,203443 bytes=36220,307399137
frames=382,186677 frame-bytes=36280,307458376 uptime=2m8s last-activity=0ms
signal-strength=-50dBm signal-to-noise=52dB signal-strength-ch0=-54dBm
signal-strength-ch1=-51dBm tx-signal-strength-ch0=-52dBm tx-signal-strength-ch1=-56dBm
strength-at-rates=-50dBm@6Mbps 0ms,-50dBm@9Mbps 36s830ms,-50dBm@12Mbps 41s560ms,-50dBm@54Mbps 20ms
tx-signal-strength=-50dBm tx-ccq=6% rx-ccq=67% distance=1 routeros-version="6.33.3"
last-ip=10.95.1.5 encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm
tx-rate-set="OFDM:6-54 BW:1x-4x SGI:1x-4x VHTMCS:SS1=0-9,SS2=0-9" tdma-timing-offset=2
tdma-tx-size=496 tdma-rx-size=4000 tdma-retx=4 tdma-winfull=0
Обе устройства работают на RouterOS с wireless-cp, версия 6.33.3, прошивка 3.24:
[admin@tjlinkap] /system routerboard> pr
routerboard: yes
model: SXT G-5HPacD
serial-number: 5483040F984E
firmware-type: qca9550
current-firmware: 3.24
upgrade-firmware: 3.24
[admin@linkshop] /system routerboard> pr
routerboard: yes
model: SXT G-5HPacD
serial-number: 4F8904098C8E
Какие мысли?
