		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка AC Link]</title>
		<description>Новое в теме Настройка AC Link форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 19:10:09 -0400</pubDate>
			<title>Настройка AC Link</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433412">Настройка AC Link</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы перестали пытаться с MT AC. NV2 работает лучше. <br />
			<i>10.12.2015 21:54:00, jmay.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433412</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433412</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 21:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433411">Настройка AC Link</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какая там сила сигнала? В округе есть другие точки доступа? <br />
			<i>10.12.2015 15:59:00, plisken.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433411</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433411</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 15:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433410">Настройка AC Link</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обновление: я сузил проблему до моста на точке доступа станции. Все эти тесты пропускной способности показывают высокие скорости, некоторые близки к 300 Мбит/с:<br /><br />AP → Станция (радиоканал) &nbsp;<br />Станция → AP (радиоканал) &nbsp;<br />AP → подключённый коммутатор (Ethernet) &nbsp;<br />Станция → подключённый коммутатор (Ethernet) &nbsp;<br />Станция → AP → коммутатор (радио плюс Ethernet через мост AP)<br /><br />Единственный участок, который работает медленно (ограничен до 54 Мбит/с), это: &nbsp;<br />AP → Станция → подключённый коммутатор (радио плюс Ethernet через мост станции)<br /><br />Станция настроена в режиме mode=station-bridge, а на мосту станции включён fast-path.<br /><br />[admin@linkshop] /interface bridge settings&gt; pr  <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;use-ip-firewall: no &nbsp;<br /> &nbsp; use-ip-firewall-for-vlan: no &nbsp;<br /> &nbsp;use-ip-firewall-for-pppoe: no &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;allow-fast-path: yes &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;bridge-fast-path-active: yes &nbsp;<br /> &nbsp; bridge-fast-path-packets: 2918002 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; bridge-fast-path-bytes: 4406260757<br /><br />Есть идеи? <br />
			<i>07.12.2015 17:57:00, aeetos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433410</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433410</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 17:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433409">Настройка AC Link</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня происходит нечто очень похожее. У меня есть две SXT AC, расположенные примерно в километре друг от друга. Статистика по радиоканалу нормальная, как мне кажется (уровень сигнала -49 дБм, примерно 53 дБ SNR), а CCQ при тестах выше 90%. Моя связь показывает примерно такие же скорости, как у автора оригинального поста — около 400 Мбит/с и выше. Но вот тест скорости по UDP в любом направлении не превышает 54 Мбит/с; это уже подозрительно, как по мне. Скорость достигает ровно 54 Мбит/с и больше не растет. TCP — примерно в два раза медленнее, максимум. Тест выполнял через встроенный Mikrotik bandwidth test, но и при обычных speedtest или скачивании больших файлов — всё совпадает. Когда миную радиолинку и подключаюсь напрямую с uplink стороны, скорость на speedtest сайтах доходит до 150 Мбит/с и выше.<br /><br />Примерная схема сети такая: inet → Mikrotik Router → Cisco 2970 → Mikrotik Switch A → SXT AC [ — ] SXT AC → Mikrotik Switch B. <br /><br />Я проверял гигабитные скорости на коммутаторах с обеих сторон линка. Тест пропускной способности делал между двумя Mikrotik switch’ами. Скорость безумно высокая, если подключиться напрямую к Switch A в тот же порт с таким же конфигом, что и для SXT AC. Кабели до обеих SXT AC в порядке. Оба свитча A и B показывают гигабитное соединение с SXT. Я пробовал 802.11, результаты совпадают. Сейчас стоит NV2.<br /><br />Вот конфиг беспроводной сети:<br />/interface wireless<br />set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eeeC country="united states" disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge nv2-cell-radius=10 nv2-preshared-key="REDACTED" nv2-security=enabled ssid=condolink tx-power=21 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nv2<br /><br />Статистика подключенного устройства (во время теста):<br />[admin@tjlinkap] /interface wireless registration-table&gt; pr<br /> # INTERFACE &nbsp; &nbsp;RADIO-NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; MAC-ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; AP &nbsp;SIGNAL-STRENGTH TX-RATE UPTIME<br /> 0 wlan1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4C5E0C575115 &nbsp; &nbsp; 4C:5E:0C:57:51:15 no &nbsp;-49dBm &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;130M... 1d50m57s<br /><br />[admin@tjlinkap] /interface wireless registration-table&gt; pr stats<br /> 0 interface=wlan1 radio-name="4C5E0C575115" mac-address=4C:5E:0C:57:51:15 ap=no wds=no bridge=yes<br /> &nbsp; rx-rate="650Mbps-80MHz/2S/SGI" tx-rate="6Mbps" packets=397,203443 bytes=36220,307399137<br /> &nbsp; frames=382,186677 frame-bytes=36280,307458376 uptime=2m8s last-activity=0ms<br /> &nbsp; signal-strength=-50dBm signal-to-noise=52dB signal-strength-ch0=-54dBm<br /> &nbsp; signal-strength-ch1=-51dBm tx-signal-strength-ch0=-52dBm tx-signal-strength-ch1=-56dBm<br /> &nbsp; strength-at-rates=-50dBm@6Mbps 0ms,-50dBm@9Mbps 36s830ms,-50dBm@12Mbps 41s560ms,-50dBm@54Mbps 20ms<br /> &nbsp; tx-signal-strength=-50dBm tx-ccq=6% rx-ccq=67% distance=1 routeros-version="6.33.3"<br /> &nbsp; last-ip=10.95.1.5 encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm<br /> &nbsp; tx-rate-set="OFDM:6-54 BW:1x-4x SGI:1x-4x VHTMCS:SS1=0-9,SS2=0-9" tdma-timing-offset=2<br /> &nbsp; tdma-tx-size=496 tdma-rx-size=4000 tdma-retx=4 tdma-winfull=0<br /><br />Обе устройства работают на RouterOS с wireless-cp, версия 6.33.3, прошивка 3.24:<br /><br />[admin@tjlinkap] /system routerboard&gt; pr<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; routerboard: yes<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; model: SXT G-5HPacD<br /> &nbsp; &nbsp; serial-number: 5483040F984E<br /> &nbsp; &nbsp; firmware-type: qca9550<br /> &nbsp;current-firmware: 3.24<br /> &nbsp;upgrade-firmware: 3.24<br /><br />[admin@linkshop] /system routerboard&gt; pr<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; routerboard: yes<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; model: SXT G-5HPacD<br /> &nbsp; &nbsp; serial-number: 4F8904098C8E<br /> &nbsp; &nbsp; firmware-type: qca9550<br /> &nbsp;current-firmware: 3.24<br /> &nbsp;upgrade-firmware: 3.24<br /><br />Какие мысли? <br />
			<i>07.12.2015 03:39:00, aeetos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433409</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433409</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 03:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433408">Настройка AC Link</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ваш процессор загружен на максимум при работе с TCP. Загляните в Tools/Profile, чтобы понять, что именно съедает ресурсы, и попробуйте снизить нагрузку на CPU. Возможные причины — очереди, правила фаервола, NAT без fasttrack и т.д. Тест пропускной способности TCP сам по себе требует много ресурсов процессора, поэтому если хотите получить реальный результат, используйте серверы, расположенные не на самих устройствах Mikrotik, производительность которых вы пытаетесь измерить. <br />
			<i>06.12.2015 06:40:00, carrierlost.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433408</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433408</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 06:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433407">Настройка AC Link</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тест TCP с использованием встроенного теста пропускной способности сильно ограничен процессором, поэтому не рекомендуется. В UDP ты достигаешь 400 Мбит/с — думаю, это неплохо. <br />
			<i>05.12.2015 02:33:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433407</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433407</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 02:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433406">Настройка AC Link</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тестировал с двумя RB922, используя NV2 и 802.11 (обе стороны идентичны), результат оказался не таким, как говорит Mikrotik. <br />
			<i>04.12.2015 23:36:00, visalink.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433406</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433406</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 23:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433405">Настройка AC Link</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня настроено PTP-соединение с использованием nstreme. В разделе Registration вижу 702 Мбит/с при 80 МГц на передачу и более 585 на прием. Но когда делаю тест скорости по каналу, не могу добиться даже 100 Мбит/с, обычно получается где-то 40-50. (Тест скорости провожу на RouterBoard с обеих сторон, то есть не использую процессор беспроводных радио.) На что стоит обратить внимание? Сигнал TX/RX — -51/50. <br />
			<i>11.11.2015 05:47:00, ajaywi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433405</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89086-nastroyka-ac-link/message433405</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 05:47:00 -0500</pubDate>
