    local proxy arp ?
    local proxy arp ?
    local proxy arp ?, RouterOS
    morf
    17.09.2012 07:35:00
    Привет! У нас есть технология от Cisco — "Local Proxy Arp". А как насчет MikroTik?
    marekm
    22.10.2012 18:49:00
    Ищу также функцию “private vlan proxy arp”, смотрите RFC 3069, поддерживается с Linux 2.6.34, может быть включена через /proc/sys/net/ipv4/conf/*/proxy_arp_pvlan. Если ROS 5.x основан на 2.6.35, то для Mikrotik должно быть довольно просто добавить эту функцию. У меня есть несколько беспроводных точек доступа, у каждой включена изоляция клиентов, они подключены к коммутатору с функцией “защищенные порты”, которая в принципе делает то же самое между разными точками доступа, но мне хотелось бы позволить некоторым устройствам в одной подсети общаться через роутер, несмотря на L2 изоляцию. Все эти точки доступа и устройства, подключенные к ним, должны быть в одной подсети, так как устройства могут перемещаться между точками доступа без изменения IP-адресов (если один сектор выходит из строя, клиентов можно переместить в соседние сектора с более слабым сигналом, но всё же лучше, чем ничего). Не могу заменить коммутатор (Netgear GS110TP) на мост Mikrotik, так как у него есть другие уникальные функции (802.3af PoE выход, внешний источник питания 48V DC, приемлемая цена).
    martini
    22.10.2012 19:05:00
    Mikrotik не поддерживает эту функцию, но вы можете попробовать включить её (для этого нужно немного похитрить с routeros). Некоторое время назад я использовал этот хак с sysctl на v4.x. Самый простой способ — использовать мост и функцию фаервола моста (работает на любой версии ROS).
    marekm
    22.10.2012 19:39:00
    Какой хак ты имеешь в виду, как мне получить доступ к Linux sysctl из RouterOS 5.x на RB2011L? Как я уже говорил, я не могу использовать мост вместо свича, который у меня уже есть (не смог найти гигабитные инжекторы 802.3af с внешним 48V DC входом по разумной цене, поэтому остановился на свиче Netgear GS110TP). Мне нужен маршрутизатор (на самом деле виртуальный, два физических с резервированием VRRP), чтобы передавать данные между L2 изолированными хостами в одной подсети. В данном случае это частная подсеть RFC1918, но эта функция также полезна для избежания потерь драгоценного публичного IPv4-адресного пространства за счет объединения нескольких маленьких подсетей в одну большую.
    ufm
    15.11.2013 10:07:00
    Я в теме. Как в RouterOS включить proxy_arp_pvlan в версии 6.6?
    nz_monkey
    30.09.2016 09:51:00
    Начиная с версии 6.38rc7 появилась новая опция ответа ARP на мостах "local-proxy-arp". Это позволяет реализовать функциональность типа PVLAN на мостах Mikrotik.
