		<title>Mikrotik.moscow [тема: local proxy arp ?]</title>
		<description>Новое в теме local proxy arp ? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 12:32:13 -0400</pubDate>
			<title>local proxy arp ?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431535">local proxy arp ?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Начиная с версии 6.38rc7 появилась новая опция ответа ARP на мостах "local-proxy-arp". Это позволяет реализовать функциональность типа PVLAN на мостах Mikrotik. <br />
			<i>30.09.2016 09:51:00, nz_monkey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431535</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431535</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 09:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431534">local proxy arp ?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я в теме. Как в RouterOS включить proxy_arp_pvlan в версии 6.6? <br />
			<i>15.11.2013 10:07:00, ufm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431534</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431534</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 10:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431533">local proxy arp ?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой хак ты имеешь в виду, как мне получить доступ к Linux sysctl из RouterOS 5.x на RB2011L? Как я уже говорил, я не могу использовать мост вместо свича, который у меня уже есть (не смог найти гигабитные инжекторы 802.3af с внешним 48V DC входом по разумной цене, поэтому остановился на свиче Netgear GS110TP). Мне нужен маршрутизатор (на самом деле виртуальный, два физических с резервированием VRRP), чтобы передавать данные между L2 изолированными хостами в одной подсети. В данном случае это частная подсеть RFC1918, но эта функция также полезна для избежания потерь драгоценного публичного IPv4-адресного пространства за счет объединения нескольких маленьких подсетей в одну большую. <br />
			<i>22.10.2012 19:39:00, marekm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431533</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431533</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 19:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431532">local proxy arp ?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Mikrotik не поддерживает эту функцию, но вы можете попробовать включить её (для этого нужно немного похитрить с routeros). Некоторое время назад я использовал этот хак с sysctl на v4.x. Самый простой способ — использовать мост и функцию фаервола моста (работает на любой версии ROS). <br />
			<i>22.10.2012 19:05:00, martini.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431532</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431532</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 19:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431531">local proxy arp ?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ищу также функцию “private vlan proxy arp”, смотрите RFC 3069, поддерживается с Linux 2.6.34, может быть включена через /proc/sys/net/ipv4/conf/*/proxy_arp_pvlan. Если ROS 5.x основан на 2.6.35, то для Mikrotik должно быть довольно просто добавить эту функцию. У меня есть несколько беспроводных точек доступа, у каждой включена изоляция клиентов, они подключены к коммутатору с функцией “защищенные порты”, которая в принципе делает то же самое между разными точками доступа, но мне хотелось бы позволить некоторым устройствам в одной подсети общаться через роутер, несмотря на L2 изоляцию. Все эти точки доступа и устройства, подключенные к ним, должны быть в одной подсети, так как устройства могут перемещаться между точками доступа без изменения IP-адресов (если один сектор выходит из строя, клиентов можно переместить в соседние сектора с более слабым сигналом, но всё же лучше, чем ничего). Не могу заменить коммутатор (Netgear GS110TP) на мост Mikrotik, так как у него есть другие уникальные функции (802.3af PoE выход, внешний источник питания 48V DC, приемлемая цена). <br />
			<i>22.10.2012 18:49:00, marekm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431531</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431531</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 18:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431530">local proxy arp ?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У нас есть технология от Cisco — "Local Proxy Arp". А как насчет MikroTik? <br />
			<i>17.09.2012 07:35:00, morf.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431530</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88900-local-proxy-arp/message431530</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 07:35:00 -0400</pubDate>
