Привет! Я только что сбросил настройки моего RouterBOARD 941-2nd, но теперь не знаю, как его настроить. У меня есть два модема TP-Link, потому что у меня две телефонных линии; RB941 был настроен в режиме моста (если это правильный термин), чтобы объединить оба подключения в одно, и от него выходной кабель был подключён к роутеру LynkSYS, который управлял WiFi. Каждый модем давал мне скорость скачивания до 200 кбит/с, то есть WiFi выдавал около 400 кбит/с, потому что обе линии как бы объединялись или что-то в этом роде. Обратите внимание, что WiFi на RB941 был выключен, и шлюз по умолчанию отличался от того, что использовал роутер LynkSYS. Это было примерно так: 192.168.0.1 → роутер LynkSYS, 1.0.1.1 → RB941. Также к роутеру LynkSYS по Ethernet был подключён принтер, поэтому мы использовали разные IP-шлюзы по умолчанию. В общем, что я хочу — снова настроить RB941 на объединение двух линий, чтобы получать максимальную скорость с этих соединений. Кто-нибудь может подсказать, как это сделать? Я искал в интернете, но найденные руководства слишком устарели для той версии RouterOS, которая у меня на Mikrotik, или там очень мало объяснений. Во многих случаях люди выкладывают какие-то команды, с которыми я не понимаю, что делать и где их выполнять.
Помогите настроить RB941-2nd
Помогите настроить RB941-2nd, RouterOS
24.09.2016 19:11:00
15.10.2016 20:30:00
Привет! Извини за задержку с ответом, я был вне дома. В любом случае, я снова в деле и предпочитаю делать всё сам, потому что так легче отвлечься. Вот то, что ты запрашивал:
MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT KKK MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK MikroTik RouterOS 6.32.2 © 1999-2015 [?] Показывает список доступных команд command [?] Показывает справку по команде и список аргументов [Tab] Дополняет команду/слово. Если ввод неоднозначен, второй [Tab] покажет возможные варианты / Перейти на базовый уровень .. Перейти на уровень выше /command Использовать команду на базовом уровне Следующая базовая конфигурация установлена на вашем роутере: ------------------------------------------------------------------------------- Беспроводная конфигурация: режим: ap-bridge; диапазон1: 2ghz-b/g/n; ht-цепи: две; ht-расширение: 20/40mhz-Ce; Конфигурация WAN (шлюз): шлюз: ether1 (переименован с суффиксом '-gateway'); фаервол: включен; NAT: включен; DHCP клиент: включен; Конфигурация LAN: LAN порт: bridge-local; группа коммутатора: ether2 (мастер), ether3, ether4 (переименованы с суффиксами '-master-local' и '-slave-local') LAN IP: 192.168.88.1; DHCP сервер: включен; ------------------------------------------------------------------------------- Вы можете ввести "v", чтобы увидеть точные команды, используемые для добавления и удаления этой базовой конфигурации, или посмотреть их позже с помощью команды '/system default-configuration print'. Чтобы удалить эту базовую конфигурацию, введите "r" или нажмите любую другую клавишу для продолжения. Если вы подключены по указанному IP и удалите его, соединение прервется. Подтверждение конфигурации jan/02/1970 00:00:27 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения jan/02/1970 00:00:24 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения jan/02/1970 00:00:24 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения jan/02/1970 00:00:24 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения jan/02/1970 00:00:25 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения [admin@MikroTik] > /export hide-sensitive # oct/15/2016 15:57:59 by RouterOS 6.32.2 # software id = RPJK-J4JV # /interface bridge add admin-mac=4C:5E:0C:08:30:D7 auto-mac=no name=bridge-local /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-0830DA wireless-protocol=802.11 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local /ip pool add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default /interface bridge port add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local add bridge=bridge-local interface=wlan1 /ip address add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=ether2-master-local network=192.168.88.0 /ip dhcp-client add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-gateway /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" gateway=192.168.88.1 /ip dns set allow-remote-requests=yes /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router /ip firewall filter add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1-gateway /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1-gateway /ip upnp set enabled=yes /ip upnp interfaces add interface=bridge-local type=internal add interface=ether1-gateway type=external /system clock set time-zone-name=America/Caracas /system routerboard settings set cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled [admin@MikroTik] > Обратите внимание, что для сбора этой информации я подключил MikroTik напрямую к своему компьютеру, роутер Linksys был отключён. Также, помните, что моя цель — объединить два телефонных подключения через MikroTik, чтобы получить более высокую скорость интернета/загрузки/выгрузки и так далее. С нетерпением жду ваших доброжелательных комментариев. P.S. Я подключил RB напрямую к своему ПК, потому что в базовой схеме, которую хочу настроить, нет доступа ни к MikroTik роутеру, ни к сетевому принтеру. Посмотрите, пожалуйста, вложенные картинки. Удачи! ![]() ![]() |
15.10.2016 22:57:00
Окей, держи: MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT KKK MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK MikroTik RouterOS 6.32.2 © 1999-2015 [?] Показывает список доступных команд command [?] Помогает с командой и показывает список аргументов [Tab] Дополняет команду/слово. Если ввод неоднозначен, вторая клавиша [Tab] показывает возможные варианты / Подняться на уровень базовой директории .. Подняться на уровень выше /command Использовать команду на базовом уровне oct/15/2016 18:25:13 dhcp,critical,error dhcp-client на ether1-gateway потерял IP 186.90.247.6 - получил NAK от dhcp сервера 186.90.224.1 [admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print Флаги: X - отключен, I - неверный # ИНТЕРФЕЙС USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE СТАТУС АДРЕС 0 ;;; стандартная конфигурация ether1-gateway да да привязан 190.72.89.27/19 1 ether4-gateway2 да да привязан 186.90.244.45/19 [admin@MikroTik] > /ip address print Флаги: X - отключен, I - неверный, D - динамический # АДРЕС СЕТЬ ИНТЕРФЕЙС 0 ;;; стандартная конфигурация 192.168.88.1/24 192.168.88.0 ether2-master-local 1 D 186.90.244.45/19 186.90.224.0 ether4-gateway2 2 D 190.72.89.27/19 190.72.64.0 ether1-gateway [admin@MikroTik] > /ip route print Флаги: X - отключен, A - активен, D - динамический, C - подключен, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - недоступен, P - запрещён # DST-АДРЕС PREF-SRC ШЛЮЗ ДИСТАНЦИЯ 0 ADS 0.0.0.0/0 186.90.224.1 1 1 DS 0.0.0.0/0 190.72.64.1 1 2 ADC 186.90.224.0/19 186.90.244.45 ether4-gateway2 0 3 ADC 190.72.64.0/19 190.72.89.27 ether1-gateway 0 4 ADC 192.168.88.0/24 192.168.88.1 bridge-local 0 [admin@MikroTik] > |
