Привет! Я только что сбросил настройки моего RouterBOARD 941-2nd, но теперь не знаю, как его настроить. У меня есть два модема TP-Link, потому что у меня две телефонных линии; RB941 был настроен в режиме моста (если это правильный термин), чтобы объединить оба подключения в одно, и от него выходной кабель был подключён к роутеру LynkSYS, который управлял WiFi. Каждый модем давал мне скорость скачивания до 200 кбит/с, то есть WiFi выдавал около 400 кбит/с, потому что обе линии как бы объединялись или что-то в этом роде. Обратите внимание, что WiFi на RB941 был выключен, и шлюз по умолчанию отличался от того, что использовал роутер LynkSYS. Это было примерно так: 192.168.0.1 → роутер LynkSYS, 1.0.1.1 → RB941. Также к роутеру LynkSYS по Ethernet был подключён принтер, поэтому мы использовали разные IP-шлюзы по умолчанию. В общем, что я хочу — снова настроить RB941 на объединение двух линий, чтобы получать максимальную скорость с этих соединений. Кто-нибудь может подсказать, как это сделать? Я искал в интернете, но найденные руководства слишком устарели для той версии RouterOS, которая у меня на Mikrotik, или там очень мало объяснений. Во многих случаях люди выкладывают какие-то команды, с которыми я не понимаю, что делать и где их выполнять.
montcer9012
15.10.2016 20:30:00
Привет! Извини за задержку с ответом, я был вне дома. В любом случае, я снова в деле и предпочитаю делать всё сам, потому что так легче отвлечься. Вот то, что ты запрашивал:
MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT KKK MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK
[?] Показывает список доступных команд command [?] Показывает справку по команде и список аргументов
[Tab] Дополняет команду/слово. Если ввод неоднозначен, второй [Tab] покажет возможные варианты
/ Перейти на базовый уровень .. Перейти на уровень выше /command Использовать команду на базовом уровне
Следующая базовая конфигурация установлена на вашем роутере: ------------------------------------------------------------------------------- Беспроводная конфигурация: режим: ap-bridge; диапазон1: 2ghz-b/g/n; ht-цепи: две; ht-расширение: 20/40mhz-Ce;
Конфигурация WAN (шлюз): шлюз: ether1 (переименован с суффиксом '-gateway'); фаервол: включен; NAT: включен; DHCP клиент: включен;
Конфигурация LAN: LAN порт: bridge-local; группа коммутатора: ether2 (мастер), ether3, ether4 (переименованы с суффиксами '-master-local' и '-slave-local') LAN IP: 192.168.88.1; DHCP сервер: включен;
------------------------------------------------------------------------------- Вы можете ввести "v", чтобы увидеть точные команды, используемые для добавления и удаления этой базовой конфигурации, или посмотреть их позже с помощью команды '/system default-configuration print'. Чтобы удалить эту базовую конфигурацию, введите "r" или нажмите любую другую клавишу для продолжения. Если вы подключены по указанному IP и удалите его, соединение прервется.
Подтверждение конфигурации jan/02/1970 00:00:27 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения jan/02/1970 00:00:24 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения jan/02/1970 00:00:24 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения jan/02/1970 00:00:24 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения jan/02/1970 00:00:25 system,error,critical роутер был перезагружен без корректного выключения [admin@MikroTik] > /export hide-sensitive # oct/15/2016 15:57:59 by RouterOS 6.32.2 # software id = RPJK-J4JV # /interface bridge add admin-mac=4C:5E:0C:08:30:D7 auto-mac=no name=bridge-local /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-0830DA wireless-protocol=802.11 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local /ip pool add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default /interface bridge port add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local add bridge=bridge-local interface=wlan1 /ip address add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=ether2-master-local network=192.168.88.0 /ip dhcp-client add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-gateway /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" gateway=192.168.88.1 /ip dns set allow-remote-requests=yes /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router /ip firewall filter add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1-gateway /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1-gateway /ip upnp set enabled=yes /ip upnp interfaces add interface=bridge-local type=internal add interface=ether1-gateway type=external /system clock set time-zone-name=America/Caracas /system routerboard settings set cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled [admin@MikroTik] >
Обратите внимание, что для сбора этой информации я подключил MikroTik напрямую к своему компьютеру, роутер Linksys был отключён. Также, помните, что моя цель — объединить два телефонных подключения через MikroTik, чтобы получить более высокую скорость интернета/загрузки/выгрузки и так далее. С нетерпением жду ваших доброжелательных комментариев.
P.S. Я подключил RB напрямую к своему ПК, потому что в базовой схеме, которую хочу настроить, нет доступа ни к MikroTik роутеру, ни к сетевому принтеру. Посмотрите, пожалуйста, вложенные картинки.
Удачи!
Sob
15.10.2016 21:36:00
Итак, план такой: один модем подключаем к WAN1, другой — к WAN2. WAN1 — это текущий порт 1 (ether1-gateway). WAN2 пока не существует, нужно убрать один порт из LAN. Чтобы внести минимальные изменения, используем порт 4. Можно либо вставить эти команды в терминал, либо работать с именами и применить через WinBox или WebFig. Я бы рекомендовал второй вариант, хоть он и труднее. Имена часто понятны, так что ты поймёшь, что делаешь. Это поможет в долгосрочной перспективе, ведь лучше понимать, что и почему делаешь.
Убираем порт 4 из LAN: /interface ethernet set [ find default-name=ether4 ] master-port=none name=ether4-gateway2
Теперь нужно добавить DHCP клиент и исходящий NAT: /ip dhcp-client add disabled=no interface=ether4-gateway2 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether4-gateway2
Если подключить один модем к порту 1, а ПК — к порту 2 или 3, интернет должен работать. Когда первый модем отключишь и подключишь второй к порту 4, то тоже будет интернет. Если подключить оба одновременно, тоже будет работать, но использоваться будет только одно соединение.
Когда оба модема подключены, пришли выводы этих команд: /ip address print /ip route print
Ещё полезно зайти в админку каждого модема и посмотреть точные настройки их DHCP-серверов, особенно диапазоны адресов, которые они выдают клиентам. Назовём это «подготовкой к плану Б».
montcer9012
15.10.2016 21:54:00
Спасибо! Пока я занимаюсь всем, что ты предложил, не мог бы ты просмотреть мой предыдущий пост? Я его отредактировал, добавил важную информацию, но не уверен, поможет ли это. ИЗМЕНЕНИЕ: Как мне подключиться к Mikrotik, не отключая текущую схему? Должен же быть какой-то способ, но я о нём не знаю. Думаю, нужно пробросить порт или что-то в этом роде в роутере LinkSys, но, конечно, я не уверен, ха-ха.
Sob
15.10.2016 22:05:00
Понимаю, ты хочешь роутер Linksys для Wi-Fi, но действительно ли хочешь использовать другой подсеть? Не лучше ли просто оставить 192.168.88.x для всего? Помимо этого, мой текущий план — ISP1 на порту 1 и ISP2 на порту 4. Обычно я бы использовал порт 2, как на твоём рисунке, но тогда придётся вносить ещё пару изменений. Ничего сложного, но можно допустить ошибки при настройке. В общем, это не особо важно, все порты равнозначны.
montcer9012
15.10.2016 22:19:00
Я не уверен, нужен ли мне другой подсет, но хочу подключиться к своему сетевому принтеру и роутеру Mikrotik через роутер LinkSys по Wi-Fi. В текущей схеме я могу получить доступ к LSR по адресу 192.168.1.1, но ни к MT RB, ни к принтеру не могу. Что я могу сделать, чтобы получить доступ к настройкам MK RB через роутер LS по Wi-Fi? Кстати, да, я последую вашему совету и настрою порт 4 как WAN. Сейчас этим и занимаюсь.
Sob
15.10.2016 22:34:00
Если RB пока не работает, скорее всего, у вас WAN Linksys подключён к одному модему для выхода в интернет? Самое простое решение — подключить другой модем к порту 1 RB (это уже должно работать), а затем отключить Linksys от модема и подключить его к RB вместо этого (его WAN — к порту 2 или 3 RB). Тогда у вас будет интернет через Linksys и доступ к RB по адресу 192.168.88.1. Если не работает, возможно, WAN Linksys настроен с статическим адресом. В таком случае нужно узнать, какой именно. Или просто переключить на DHCP.
montcer9012
15.10.2016 22:41:00
Хмм, ну давай оставим роутер LS на потом — так мне будет проще заниматься по одному делу, ха-ха. После того, как я настроил, всё работало, но потом я отключил оба модема и подключил модем 1 к порту 4 — интернет был. Потом переключил на порт 1 — и там уже интернета нет. Странно. Ни модем 1, ни модем 2 не дают интернет через порт 1, хотя через порт 4 оба работают. Ты всё равно хочешь эти данные, даже если через порт 1 интернет не идёт?
Sob
15.10.2016 22:52:00
Порт 1 тоже должен работать. Все изменения до этого были сделаны специально, чтобы порт 4 работал так же, как порт 1, который уже должен был так работать. В любом случае, информации много не бывает. Попробуй подключить оба модема и, кроме этих двух команд, добавь еще вывод команды: /ip dhcp-client print
montcer9012
15.10.2016 22:57:00
Окей, держи: MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT KKK MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK
[?] Показывает список доступных команд command [?] Помогает с командой и показывает список аргументов
[Tab] Дополняет команду/слово. Если ввод неоднозначен, вторая клавиша [Tab] показывает возможные варианты
/ Подняться на уровень базовой директории .. Подняться на уровень выше /command Использовать команду на базовом уровне oct/15/2016 18:25:13 dhcp,critical,error dhcp-client на ether1-gateway потерял IP 186.90.247.6 - получил NAK от dhcp сервера 186.90.224.1 [admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print Флаги: X - отключен, I - неверный # ИНТЕРФЕЙС USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE СТАТУС АДРЕС 0 ;;; стандартная конфигурация ether1-gateway да да привязан 190.72.89.27/19 1 ether4-gateway2 да да привязан 186.90.244.45/19
[admin@MikroTik] > /ip address print Флаги: X - отключен, I - неверный, D - динамический # АДРЕС СЕТЬ ИНТЕРФЕЙС 0 ;;; стандартная конфигурация 192.168.88.1/24 192.168.88.0 ether2-master-local 1 D 186.90.244.45/19 186.90.224.0 ether4-gateway2 2 D 190.72.89.27/19 190.72.64.0 ether1-gateway
[admin@MikroTik] > /ip route print Флаги: X - отключен, A - активен, D - динамический, C - подключен, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - недоступен, P - запрещён # DST-АДРЕС PREF-SRC ШЛЮЗ ДИСТАНЦИЯ 0 ADS 0.0.0.0/0 186.90.224.1 1 1 DS 0.0.0.0/0 190.72.64.1 1 2 ADC 186.90.224.0/19 186.90.244.45 ether4-gateway2 0 3 ADC 190.72.64.0/19 190.72.89.27 ether1-gateway 0 4 ADC 192.168.88.0/24 192.168.88.1 bridge-local 0 [admin@MikroTik] >
Sob
15.10.2016 23:39:00
Я вижу работающие DHCP-клиенты, адреса и маршруты на портах 1 и 4, так что оба должны работать. Допустим, это была какая-то временная проблема. Попробуй так:
Убедись, что у тебя включён пакет “routing” (проверь, есть ли меню Routing или посмотри в System->Packages). Если нет — включи его и перезагрузи RB перед добавлением этих правил.
Затем зайди в IP->DHCP Client и измени Default Route Distance на 11 для ether1 и на 12 для ether4. Потом отключи и снова включи их. Теперь, когда проверишь маршруты к 0.0.0.0/0, там должны быть назначены Routing Marks «isp1» и «isp2» (если колонка не видна по умолчанию — дважды кликни для показа деталей).
Подумав ещё, зайди в DHCP clients и отключи Use Peer DNS для обоих. А потом добавь статические DNS-серверы:
/ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4
Возможно, это слишком оптимистично ждать счастливого конца, но иногда чудеса случаются. Если нет — снова выложи всё полностью, полный экспорт и эти три скриншота.
