    Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot
    Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot, RouterOS
    mktwifi
    28.06.2010 08:30:00
    Друзья, я настроил систему HotSpot, следуя руководству из вики, а затем сконфигурировал userman для управления пользователями. Моя проблема в том, что я могу зайти на http://ether_router_IP/userman, но не могу попасть на http://hotspot_router_IP/userman. Почему так? Как мне получить доступ к userman с интерфейса hotspot? Надеюсь на ответ. С уважением.
    usmany
    15.10.2010 13:38:00
    mktwifi, не мог бы ты подробнее объяснить, как именно или какой IP-адрес ты добавил в walled-garden? Спасибо!
    fewi
    15.10.2010 13:40:00
    IP-адрес любого роутера, к которому нужно получить доступ, добавляется на вкладку IP в walled garden с действием «accept».
    usmany
    15.10.2010 14:38:00
    Попробую. Спасибо.
    salytwo
    17.03.2013 09:08:00
    Я пытаюсь зайти на страницу userman, когда мой хотспот включен, но получаю ошибку 404: не найдено. Когда я отключаю userman, то могу зайти на страницу userman. Я пробовал walled guardian, но безуспешно. Можете объяснить подробнее? Спасибо.
    bluemoon
    20.04.2015 11:33:00
    Та же проблема http://forum.mikrotik.com/t/signup-page-error-404-not-found/87282/1 Надеюсь, кто-нибудь поможет нам разобраться с этим.
    hossain2004a
    20.04.2015 14:09:00
    В моём офисе Router’а я включаю 3 Ether’а на MT, так что в системе клиентов, если я собираюсь использовать webfig, просто вхожу на IP другого Ether’а. Нет никакой нужды ставить Walled Garden. Это даже лучше с точки зрения безопасности — никто просто так не сможет открыть твой webfig. К тому же я меняю порт службы «WWW», чтобы ещё сложнее было попасть на страницу webfig. Просто добавь NAT-правило в свой роутер, и тебе не придётся вводить порт и IP (//routerip:port) на сервере — так гораздо удобнее для себя.
    bluemoon
    20.04.2015 16:36:00
    Я не понимаю, не могли бы вы объяснить?
    hossain2004a
    21.04.2015 04:12:00
    Извини, bluemoon. У меня подключено 3 интерфейса Ethernet: один для Hotspot и LAN, и два других для интернета. Если я хочу открыть webfig или UM, я просто с компьютера клиента ввожу IP другого Ethernet-интерфейса. Надо отметить, что знаю этот IP только я, так что никто не сможет легко попасть, и это намного безопаснее. Поэтому, вместо того чтобы использовать Walled Gardening и IP роутера для доступа через интерфейс Hotspot, можно просто вводить IP второго Ethernet, чтобы получить доступ к UM. Я не называю это безопасностью – это её основа. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать.
    bluemoon
    21.04.2015 21:03:00
    Спасибо за ваш пост. У нас другая проблема. У меня есть два VLAN: 192.168.42.1 — Vlan 42 Hotspot (login.myhotspot.xyz) и 192.168.46.1 — Vlan 46 Signup Page. Я пытаюсь настроить хотспот. Хотспот работает нормально, но когда я пытаюсь зарегистрировать новую учетную запись через 192.168.42.1/user/signup или login.myhotspot.xyz/user/signup, возникает ошибка 404 Not Found. При этом пользователь хотспота (vlan 42) может зайти на ту же страницу регистрации через 192.168.46.1/user/signup (vlan 46), но при этом видит и страницу входа в роутер по адресу 192.168.46.1. Как справиться с ошибкой 404 и получить доступ к странице регистрации UM с моего vlan хотспота, или как запретить доступ к странице входа роутера и разрешить доступ только к странице регистрации через Vlan 46? Walled garden включён и разрешён.
    hossain2004a
    22.04.2015 17:01:00
    А если отключить это правило Walled Garden, будет ли тогда нормально?
    Thor187
    22.10.2017 14:09:00
    У меня та же проблема — есть ли решение?
    lalecarbon
    21.07.2018 19:22:00
    Всем привет! Я на Mikrotik 2011 настроил hotspot на wlan1 с диапазоном 10.50.78.1/24 и хочу получить доступ к User Manager. Как это сделать? Пакет User Manager я установил, hotspot активирован, но доступа к User Manager нет. Кроме того, на странице hotspot отображается сообщение «radius server not responding mikrotik hotspot». Как правильно задать адрес сервера radius и User Manager? Как связаны между собой эти компоненты? Заранее спасибо!
