		<title>Mikrotik.moscow [тема: Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot]</title>
		<description>Новое в теме Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:06:58 -0400</pubDate>
			<title>Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409772">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я на Mikrotik 2011 настроил hotspot на wlan1 с диапазоном 10.50.78.1/24 и хочу получить доступ к User Manager. Как это сделать? Пакет User Manager я установил, hotspot активирован, но доступа к User Manager нет. Кроме того, на странице hotspot отображается сообщение «radius server not responding mikrotik hotspot». Как правильно задать адрес сервера radius и User Manager? Как связаны между собой эти компоненты? Заранее спасибо! <br />
			<i>21.07.2018 19:22:00, lalecarbon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409772</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409772</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 19:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409771">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема — есть ли решение? <br />
			<i>22.10.2017 14:09:00, Thor187.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409771</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409771</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 14:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409770">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			А если отключить это правило Walled Garden, будет ли тогда нормально? <br />
			<i>22.04.2015 17:01:00, hossain2004a.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409770</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409770</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 17:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409769">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ваш пост. У нас другая проблема. У меня есть два VLAN: 192.168.42.1 — Vlan 42 Hotspot (login.myhotspot.xyz) и 192.168.46.1 — Vlan 46 Signup Page. Я пытаюсь настроить хотспот. Хотспот работает нормально, но когда я пытаюсь зарегистрировать новую учетную запись через 192.168.42.1/user/signup или login.myhotspot.xyz/user/signup, возникает ошибка 404 Not Found. При этом пользователь хотспота (vlan 42) может зайти на ту же страницу регистрации через 192.168.46.1/user/signup (vlan 46), но при этом видит и страницу входа в роутер по адресу 192.168.46.1. Как справиться с ошибкой 404 и получить доступ к странице регистрации UM с моего vlan хотспота, или как запретить доступ к странице входа роутера и разрешить доступ только к странице регистрации через Vlan 46? Walled garden включён и разрешён. <br />
			<i>21.04.2015 21:03:00, bluemoon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409769</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409769</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 21:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409768">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, bluemoon. У меня подключено 3 интерфейса Ethernet: один для Hotspot и LAN, и два других для интернета. Если я хочу открыть webfig или UM, я просто с компьютера клиента ввожу IP другого Ethernet-интерфейса. Надо отметить, что знаю этот IP только я, так что никто не сможет легко попасть, и это намного безопаснее. Поэтому, вместо того чтобы использовать Walled Gardening и IP роутера для доступа через интерфейс Hotspot, можно просто вводить IP второго Ethernet, чтобы получить доступ к UM. Я не называю это безопасностью – это её основа. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать. <br />
			<i>21.04.2015 04:12:00, hossain2004a.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409768</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409768</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 04:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409767">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не понимаю, не могли бы вы объяснить? <br />
			<i>20.04.2015 16:36:00, bluemoon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409767</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409767</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 16:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409766">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В моём офисе Router’а я включаю 3 Ether’а на MT, так что в системе клиентов, если я собираюсь использовать webfig, просто вхожу на IP другого Ether’а. Нет никакой нужды ставить Walled Garden. Это даже лучше с точки зрения безопасности — никто просто так не сможет открыть твой webfig. К тому же я меняю порт службы «WWW», чтобы ещё сложнее было попасть на страницу webfig. Просто добавь NAT-правило в свой роутер, и тебе не придётся вводить порт и IP (//routerip:port) на сервере — так гораздо удобнее для себя. <br />
			<i>20.04.2015 14:09:00, hossain2004a.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409766</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409766</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 14:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409765">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/signup-page-error-404-not-found/87282/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/signup-page-error-404-not-found/87282/1</a></noindex> Надеюсь, кто-нибудь поможет нам разобраться с этим. <br />
			<i>20.04.2015 11:33:00, bluemoon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409765</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409765</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 11:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409764">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь зайти на страницу userman, когда мой хотспот включен, но получаю ошибку 404: не найдено. Когда я отключаю userman, то могу зайти на страницу userman. Я пробовал walled guardian, но безуспешно. Можете объяснить подробнее? Спасибо. <br />
			<i>17.03.2013 09:08:00, salytwo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409764</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409764</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 09:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409763">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробую. Спасибо. <br />
			<i>15.10.2010 14:38:00, usmany.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409763</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409763</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409762">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			IP-адрес любого роутера, к которому нужно получить доступ, добавляется на вкладку IP в walled garden с действием «accept». <br />
			<i>15.10.2010 13:40:00, fewi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409762</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409762</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409761">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			mktwifi, не мог бы ты подробнее объяснить, как именно или какой IP-адрес ты добавил в walled-garden? Спасибо! <br />
			<i>15.10.2010 13:38:00, usmany.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409761</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409761</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409760">Доступ к UserManager через интерфейс Hot Spot</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Друзья, я настроил систему HotSpot, следуя руководству из вики, а затем сконфигурировал userman для управления пользователями. Моя проблема в том, что я могу зайти на <noindex><a href="http://ether_router_IP/userman" target="_blank" rel="nofollow" >http://ether_router_IP/userman</a></noindex>, но не могу попасть на <noindex><a href="http://hotspot_router_IP/userman" target="_blank" rel="nofollow" >http://hotspot_router_IP/userman</a></noindex>. Почему так? Как мне получить доступ к userman с интерфейса hotspot? Надеюсь на ответ. С уважением. <br />
			<i>28.06.2010 08:30:00, mktwifi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409760</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86729-dostup-k-usermanager-cherez-interfeys-hot-spot/message409760</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:30:00 -0400</pubDate>
