Я зашёл в тупик. Я могу настроить 802.1Q на rb250 SwOS, могу настроить 802.1Q на rb750, rb950 и так далее в RouterOS. Но я сломал себе мозг, пытаясь настроить 802.1Q на CRS. Эта инструкция не помогает (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features). Все настройки коммутатора CRS и портов отличаются от rb750 - rb950. Я пытался сделать что-то похожее, но ничего не заработало. Мне нужно, чтобы мои коммутаторы были связаны друг с другом через VLAN1, и чтобы на каждом из этих коммутаторов порты были в VLAN2, VLAN3 и VLAN4. Пожалуйста, научите, как это сделать на CRS.
Следующий вопрос. Мне нужно, чтобы мой CRS имел разные IP-адреса для каждой VLAN, например 192.168.1.1 для VLAN1, 192.168.2.1 для VLAN2, 192.168.3.1 для VLAN3 и так далее. Если я просто назначаю адреса для каждого интерфейса, это не работает. Если я создаю VLAN через /interface vlan add и назначаю адреса для VLAN, тоже не работает. Что мне делать?
Основные варианты использования VLAN с Cloud Router Switches описаны в этой статье вики: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples Посмотрите пример VLAN на основе портов — он подходит для настройки по схеме из этой темы.
Если вы имеете в виду диаграмму из этой темы, то, думаю, вам стоит начать с изменения customer-vid с 15 на 0 в правилах трансляции VLAN Ingress и сменить тип моста на CRS. /interface ethernet switch set bridge-type=customer-vid-used-as-lookup-vid Тогда соединения VLAN2 и VLAN3 должны заработать.
