		<title>Mikrotik.moscow [тема: 802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!]</title>
		<description>Новое в теме 802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!! форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 03:08:47 -0400</pubDate>
			<title>802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391346">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы имеете в виду диаграмму из этой темы, то, думаю, вам стоит начать с изменения customer-vid с 15 на 0 в правилах трансляции VLAN Ingress и сменить тип моста на CRS. /interface ethernet switch set bridge-type=customer-vid-used-as-lookup-vid Тогда соединения VLAN2 и VLAN3 должны заработать. <br />
			<i>24.10.2014 14:36:00, becs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391346</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391346</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 14:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391345">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я читал это много раз, моя конфигурация такая:<br /><br />/interface ethernet &nbsp;<br />set ether2-slave-local master-port=ether1-master-local &nbsp;<br />set ether3-slave-local master-port=ether1-master-local &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch ingress-vlan-translation &nbsp;<br />add ports=ether2-slave-local customer-vid=1 new-customer-vid=2 sa-learning=yes &nbsp;<br />add ports=ether3-slave-local customer-vid=1 new-customer-vid=3 sa-learning=yes &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch egress-vlan-tag &nbsp;<br />add tagged-ports=ether1-master-local vlan-id=2 &nbsp;<br />add tagged-ports=ether1-master-local vlan-id=3 &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch vlan &nbsp;<br />add ports=ether1-master-local,ether2-slave-local vlan-id=2 learn=yes &nbsp;<br />add ports=ether1-master-local,ether3-slave-local vlan-id=3 learn=yes &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports=ether1-master-local,ether2-slave-local,ether3-slave-local &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch set bridge-type=service-vid-used-as-lookup-vid<br /><br />Как в решении, у меня прошивка 6.20 — и всё равно не работает. <br />
			<i>24.10.2014 12:56:00, GSXR.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391345</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391345</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 12:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391344">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Основные варианты использования VLAN с Cloud Router Switches описаны в этой статье вики: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples</a></noindex> Посмотрите пример VLAN на основе портов — он подходит для настройки по схеме из этой темы. <br />
			<i>24.07.2014 07:13:00, becs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391344</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391344</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 07:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391343">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я задавал эти же вопросы на нескольких форумах, но пока никто не может дать на них ответ. <br />
			<i>24.07.2014 06:15:00, tinti.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391343</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391343</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 06:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391342">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я уже пробовал это ( /interface vlan add name=vlan2 interface=ether2 vlan-id=2 add name=vlan3 interface=ether2 vlan-id=3 add name=vlan4 interface=ether2 vlan-id=4 /ip address add address=192.168.2.1/24 interface=vlan2 network=192.168.2.0 add address=192.168.3.1/24 interface=vlan3 network=192.168.3.0 add address=192.168.4.1/24 interface=vlan4 network=192.168.4.0 ), и это не работает. <br />
			<i>05.11.2014 11:26:00, GSXR.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391342</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391342</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 11:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391341">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Надеюсь, это поможет вам: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples#InterVLAN_Routing" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples#InterVLAN_Routing</a></noindex> <br />
			<i>02.11.2014 10:23:00, flipk12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391341</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391341</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 10:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391340">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Следующий вопрос. Мне нужно, чтобы мой CRS имел разные IP-адреса для каждой VLAN, например 192.168.1.1 для VLAN1, 192.168.2.1 для VLAN2, 192.168.3.1 для VLAN3 и так далее. Если я просто назначаю адреса для каждого интерфейса, это не работает. Если я создаю VLAN через /interface vlan add и назначаю адреса для VLAN, тоже не работает. Что мне делать? <br />
			<i>30.10.2014 07:29:00, GSXR.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391340</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391340</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 07:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391339">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста. <br />
			<i>28.10.2014 14:16:00, flipk12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391339</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391339</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 14:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391338">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот и всё!! Итак, у меня теперь: &nbsp;<br />/system reset-configuration skip-backup=yes no-defaults=yes &nbsp;<br />/interface ethernet set ether2 master-port=ether1 &nbsp;<br />set ether3 master-port=ether1 &nbsp;<br />/interface ethernet switch set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports=ether1,ether2,ether3 &nbsp;<br />/interface ethernet switch egress-vlan-tag add tagged-ports=ether1 vlan-id=2 &nbsp;<br />add tagged-ports=ether1 vlan-id=3 &nbsp;<br />add tagged-ports=ether1 vlan-id=1 &nbsp;<br />/interface ethernet switch ingress-vlan-translation add customer-vlan-format=untagged-or-tagged new-customer-vid=2 ports=ether2 service-vlan-format=untagged-or-tagged &nbsp;<br />add customer-vlan-format=untagged-or-tagged new-customer-vid=3 ports=ether3 service-vlan-format=untagged-or-tagged &nbsp;<br />/interface ethernet switch vlan add ports=ether1,ether2,switch1-cpu vlan-id=2 &nbsp;<br />add ports=ether1,ether3,switch1-cpu vlan-id=3 &nbsp;<br />add ports=ether1,switch1-cpu vlan-id=1 learn=yes &nbsp;<br />/interface ethernet switch set bridge-type=customer-vid-used-as-lookup-vid &nbsp;<br /><br />Теперь работает! Спасибо! <br />
			<i>28.10.2014 14:12:00, GSXR.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391338</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391338</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 14:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391337">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте так: &nbsp;<br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether1 ] comment=Master name=ether1-master-local  <br />set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1-master-local name=ether2-slave-local  <br />set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1-master-local name=ether3-slave-local  <br /><br />/interface ethernet switch egress-vlan-tag &nbsp;<br />add tagged-ports=ether1-master-local,switch1-cpu vlan-id=2 &nbsp;<br />add tagged-ports=ether1-master-local,switch1-cpu vlan-id=3 &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch ingress-vlan-translation &nbsp;<br />add customer-vlan-format=untagged-or-tagged new-customer-vid=2 ports=ether2 service-vlan-format=untagged-or-tagged &nbsp;<br />add customer-vlan-format=untagged-or-tagged new-customer-vid=3 ports=ether3 service-vlan-format=untagged-or-tagged &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch vlan &nbsp;<br />add ports=ether1-master-local,ether2,switch1-cpu vlan-id=2 &nbsp;<br />add ports=ether1-master-local,ether3,switch1-cpu vlan-id=3 <br />
			<i>27.10.2014 23:31:00, flipk12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391337</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391337</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 23:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391336">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей. &nbsp;<br />/system reset-configuration skip-backup=yes no-defaults=yes &nbsp;<br /><br />А после сброса: &nbsp;<br />/interface ethernet set ether2 master-port=ether1 &nbsp;<br />set ether3 master-port=ether1 &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch ingress-vlan-translation add ports=ether2 customer-vid=1 new-customer-vid=2 sa-learning=yes &nbsp;<br />add ports=ether3 customer-vid=1 new-customer-vid=3 sa-learning=yes &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch egress-vlan-tag add tagged-ports=ether1 vlan-id=2 &nbsp;<br />add tagged-ports=ether1 vlan-id=3 &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch vlan add ports=ether1,ether2 vlan-id=2 learn=yes &nbsp;<br />add ports=ether1,ether3 vlan-id=3 learn=yes &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports=ether1,ether2,ether3 &nbsp;<br /><br />/interface ethernet switch set bridge-type=customer-vid-used-as-lookup-vid &nbsp;<br /><br />Но это не работает. <br />
			<i>27.10.2014 13:02:00, GSXR.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391336</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391336</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 13:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391335">802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я зашёл в тупик. Я могу настроить 802.1Q на rb250 SwOS, могу настроить 802.1Q на rb750, rb950 и так далее в RouterOS. Но я сломал себе мозг, пытаясь настроить 802.1Q на CRS. Эта инструкция не помогает (<noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features</a></noindex>). Все настройки коммутатора CRS и портов отличаются от rb750 - rb950. Я пытался сделать что-то похожее, но ничего не заработало. Мне нужно, чтобы мои коммутаторы были связаны друг с другом через VLAN1, и чтобы на каждом из этих коммутаторов порты были в VLAN2, VLAN3 и VLAN4. &nbsp;<br />Пожалуйста, научите, как это сделать на CRS. <br />
			<i>07.02.2014 13:56:00, GSXR.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391335</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84916-802.1q-v-crs...-kak-_-pomogite_-pozhaluysta_/message391335</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 13:56:00 -0500</pubDate>
