    Проблема с IPv6!!!
    Проблема с IPv6!!!
    Проблема с IPv6!!!, RouterOS
    LordError
    25.06.2018 08:43:00
    Привет! Почему эти динамические IP-адреса включены в список адресов в разделе IPv6? И в фильтре файрвола, и в разделе Raw они закрыты. Я не хочу, чтобы какой-либо трафик по IPv6 проходил через мой роутер.
    LordError
    11.07.2018 11:17:00
    Привет! Это вход моего роутера Fiber.
    pe1chl
    11.07.2018 11:35:00
    Если вы видите только адреса fe80, значит у вас нет IPv6-адреса от вашего провайдера. Если не хотите их видеть, идите в System->Packages, выберите IPv6, нажмите DISABLE и перезагрузитесь.
    LordError
    01.08.2018 05:23:00
    Спасибо за ответ. Но скажите, по вашему мнению, очистить пакет — это не решить проблему? Дело в том, что IPv6 маршрутизируется именно таким образом. Я хочу, чтобы IPv6, по возможности, вообще не маршрутизировался. Этот файервол блокировал это. Конечно, я понимаю, что эти IP-адреса локальные и мы ничего с этим не сделаем. Каждый раз, когда порт поднимается, эти IP-адреса создаются.
    pe1chl
    01.08.2018 07:29:00
    Единственный способ полностью остановить маршрутизацию IPv6 и решить проблему с локальными адресами — отключить весь пакет IPv6 целиком. Если вы хотите просто остановить маршрутизацию, то можно, конечно, поставить правило DROP без каких-либо дополнительных условий в цепочку forward в IPv6-файрволе. Тогда маршрутизации не будет, но при этом доступ к роутеру по IPv6 останется.
    msatter
    02.08.2018 10:17:00
    Привет, pe1chl! У меня действительно проблемы с чтением твоих постов на планшете. Концы строк разбросаны по всей странице, возможно, из-за того, что ты их набираешь в отдельной программе и потом вставляешь на форум. Может, стоит как-то поменять этот процесс, чтобы строки не ломались. Личные сообщения здесь отключены, поэтому пишу так.
    Вот как я вижу твои сообщения: Конечно, некоторые пострадали от этого, когда в сервисе, обрабатывающем запросы, обнаружились баги (помнишь, как при входе в систему надо было вводить имя пользователя -froot вместо root, потому что -f означал «аутентификация не требуется»?). Сейчас общая позиция такова: сервисам нельзя доверять, независимо от того, делают они аутентификацию или нет, нужно блокировать злоумышленников до попытки аутентификации.
