		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с IPv6!!!]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с IPv6!!! форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:13:23 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с IPv6!!!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387245">Проблема с IPv6!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, pe1chl! У меня действительно проблемы с чтением твоих постов на планшете. Концы строк разбросаны по всей странице, возможно, из-за того, что ты их набираешь в отдельной программе и потом вставляешь на форум. Может, стоит как-то поменять этот процесс, чтобы строки не ломались. Личные сообщения здесь отключены, поэтому пишу так.<br /><br />Вот как я вижу твои сообщения: Конечно, некоторые пострадали от этого, когда в сервисе, обрабатывающем запросы, обнаружились баги (помнишь, как при входе в систему надо было вводить имя пользователя -froot вместо root, потому что -f означал «аутентификация не требуется»?). Сейчас общая позиция такова: сервисам нельзя доверять, независимо от того, делают они аутентификацию или нет, нужно блокировать злоумышленников до попытки аутентификации. <br />
			<i>02.08.2018 10:17:00, msatter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387245</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387245</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 10:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387244">Проблема с IPv6!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Единственный способ полностью остановить маршрутизацию IPv6 и решить проблему с локальными адресами — отключить весь пакет IPv6 целиком. Если вы хотите просто остановить маршрутизацию, то можно, конечно, поставить правило DROP без каких-либо дополнительных условий в цепочку forward в IPv6-файрволе. Тогда маршрутизации не будет, но при этом доступ к роутеру по IPv6 останется. <br />
			<i>01.08.2018 07:29:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387244</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387244</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 07:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387243">Проблема с IPv6!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Но скажите, по вашему мнению, очистить пакет — это не решить проблему? Дело в том, что IPv6 маршрутизируется именно таким образом. Я хочу, чтобы IPv6, по возможности, вообще не маршрутизировался. Этот файервол блокировал это. Конечно, я понимаю, что эти IP-адреса локальные и мы ничего с этим не сделаем. Каждый раз, когда порт поднимается, эти IP-адреса создаются. <br />
			<i>01.08.2018 05:23:00, LordError.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387243</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387243</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 05:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387242">Проблема с IPv6!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы видите только адреса fe80, значит у вас нет IPv6-адреса от вашего провайдера. Если не хотите их видеть, идите в System-&gt;Packages, выберите IPv6, нажмите DISABLE и перезагрузитесь. <br />
			<i>11.07.2018 11:35:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387242</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387242</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 11:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387241">Проблема с IPv6!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Это вход моего роутера Fiber. <br />
			<i>11.07.2018 11:17:00, LordError.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387241</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387241</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 11:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387240">Проблема с IPv6!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Почему эти динамические IP-адреса включены в список адресов в разделе IPv6? И в фильтре файрвола, и в разделе Raw они закрыты. Я не хочу, чтобы какой-либо трафик по IPv6 проходил через мой роутер. <br />
			<i>25.06.2018 08:43:00, LordError.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387240</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84503-problema-s-ipv6_/message387240</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 08:43:00 -0400</pubDate>
