Всем привет! У меня есть RB951G-2HnD (гарантия закончилась) и старый файл резервной копии, который я хотел восстановить. Я восстановил резервную копию на RB951G-2HnD, и всё работало несколько минут. Я зашёл в WinBox и проверял текущую конфигурацию через /export в Терминале. Потом связь пропала, и все LAN-порты стали перезагружаться каждые 5 секунд (опускались и поднимались каждые 10 секунд). Невозможно было снова установить соединение с ПК. WinBox использовать больше нельзя, LAN не работает, а WiFi в резервной копии был отключён.
Пробовал разные компьютеры, делал сброс кнопкой reset — настройки сбрасывались, но проблема с перезагрузкой LAN-портов оставалась. Единственный способ использовать WinBox — через WiFi. Исправил это с помощью Netinstall, успешно установил чистую ROS 6.42.2, проблема исчезла, всё вернулось в норму, так что устройство было подготовлено для восстановления резервной копии снова.
Восстановил резервную копию ещё раз — и проблема вернулась. LAN-порты снова падали каждые несколько секунд, и подключиться к MikroTik не удавалось. Решил, что с этой резервной копией ничего не сделать, она не работает.
Сделал сброс кнопкой reset — настройки сбросились, но проблема с LAN-портами осталась. Снова пытаюсь исправить это через Netinstall, но не получается. Первый сигнал (бип) появляется через 35 секунд, а не через ~15 секунд, как на остальных RB951G. И он всегда делает стандартную загрузку, несмотря ни на что. В Netinstall устройство больше не появляется. (Проверял другой MikroTik: когда держу кнопку сброса ~16 секунд, вижу другой RB951G-2HnD в Netinstall. Я отпускаю кнопку как раз перед или сразу после первого сигнала. Дальше сигналов нет, и устройство отображается в Netinstall каждый раз. Значит, настройка для подключения в Netinstall правильная, проблема именно в этом устройстве.)
К роутеру можно зайти через WinBox по WiFi, поэтому я попробовал system routerboard settings set force-backup-booter=yes — без результатов.
Сейчас:
- LAN-порты перезагружаются каждые несколько секунд, подключение по Ethernet невозможно;
- WiFi работает, WinBox подключается по WiFi;
- сброс конфигурации через WinBox не решает проблему с перезагрузкой LAN-портов.
Хотелось бы стереть прошивку через Netinstall, чтобы убрать проблему с LAN-портами, но роутер не доступен в Netinstall. Кажется, он полностью игнорирует обе кнопки сброса (есть кнопка reset и джампер).
Q1: Может ли резервная копия полностью вывести роутер из строя?
Q2: Что можно сделать дальше, чтобы "оживить" устройство?
Спасибо!
Сейчас:
Спасибо!
