Привет! Как можно внести изменения в несколько Mikrotik'ов (например, добавить новое правило в фильтр на всех моих Mikrotik'ах, а не по одному)? Можно ли написать скрипт на одном Mikrotik'е, который будет изменять какие-то настройки или правила на других? Если это возможно, как это сделать? Спасибо! Просто у меня на сети больше 40 Mikrotik'ов, и когда нужно что-то поменять, приходится делать это вручную, один за другим. Простите за вопрос.
Как контролировать несколько Mikrotik'ов, а не по одному?
Как контролировать несколько Mikrotik'ов, а не по одному?, RouterOS
24.07.2009 02:11:00
18.08.2009 13:28:00
У нас была та же проблема, поэтому мы написали следующую программу:
18.08.2009 13:58:00
Я думаю, это программное обеспечение слишком дорогое…
18.08.2009 14:10:00
Марко, дело такое. Если смотреть на это с определенной стороны, то то, что раньше занимало у нас 2 дня, теперь делается за 2 минуты.
19.08.2009 18:54:00
Понимаю, но я протестировал пробную версию, и если твой программист профессионал, думаю, он бы сделал это за 2 часа… Для 99 долларов это не так уж и мощно…
20.08.2009 07:47:00
Кстати, это в австралийских долларах. На самом деле, это скорее 80 долларов США.
20.09.2009 06:28:00
Привет, davidw! Похоже, софт не работает с бэкапами dude размером больше определенного. У нас он получается примерно в 620 мегабайт и вылетает, когда я пытаюсь его использовать.
20.09.2009 10:51:00
Хм, интересно… А есть какая-то конкретная ошибка?
22.09.2009 02:35:00
Окей, давай попробую воссоздать эту проблему.
22.09.2009 15:50:00
Моя бесплатная версия выдает ошибку: "Произошла ошибка при загрузке XML-файла Dude, столбец TypeID не принадлежит таблице device", а файл всего 8 МБ.
22.09.2009 15:52:00
можно использовать на любом уровне. Выбирайте нужные вам сегменты, объедините их в файл, и /import на другом устройстве.
23.09.2009 07:35:00
Могу спросить, сколько устройств у тебя в базе данных Dude?
23.09.2009 07:38:00
Это была ошибка в предыдущей версии…какая у тебя сейчас? Попробуй скачать последнюю версию 1.04. Если проблема не исчезнет, дай знать, и я разберусь.
23.09.2009 09:37:00
Это 1.04.
24.09.2009 06:42:00
680 устройств, из них 140 – устройства RouterOS.
27.09.2009 06:19:00
Окей, изменил процесс импорта файла dude — версия 1.05 теперь доступна для скачивания. Ещё исправил проблему, когда колонка typeid отсутствует в твоём файле dude.
