    Как контролировать несколько Mikrotik'ов, а не по одному?
    Как контролировать несколько Mikrotik'ов, а не по одному?, RouterOS
    juanCasseus
    24.07.2009 02:11:00
    Привет! Как можно внести изменения в несколько Mikrotik'ов (например, добавить новое правило в фильтр на всех моих Mikrotik'ах, а не по одному)? Можно ли написать скрипт на одном Mikrotik'е, который будет изменять какие-то настройки или правила на других? Если это возможно, как это сделать? Спасибо! Просто у меня на сети больше 40 Mikrotik'ов, и когда нужно что-то поменять, приходится делать это вручную, один за другим. Простите за вопрос.
    davidw
    18.08.2009 13:28:00
    У нас была та же проблема, поэтому мы написали следующую программу: http://www.routertools.com.au
    m4rk0
    18.08.2009 13:58:00
    Я думаю, это программное обеспечение слишком дорогое…
    davidw
    18.08.2009 14:10:00
    Марко, дело такое. Если смотреть на это с определенной стороны, то то, что раньше занимало у нас 2 дня, теперь делается за 2 минуты.
    m4rk0
    19.08.2009 18:54:00
    Понимаю, но я протестировал пробную версию, и если твой программист профессионал, думаю, он бы сделал это за 2 часа… Для 99 долларов это не так уж и мощно…
    20.08.2009 07:47:00
    Кстати, это в австралийских долларах. На самом деле, это скорее 80 долларов США.
    davidw
    20.08.2009 22:58:00
    Тестирование само по себе занимает больше двух часов… а потом ещё поддержка продукта / улучшения и всё такое. В общем, вам использовать это не обязательно – я просто подумал, что кому-то это может быть очень полезно. Например, перенос скриптов на все ваши роутеры всего за несколько минут, не написав ни единого скрипта, и просмотр результатов переноса в табличном формате. Или проверка всех правил брандмауэра, чтобы убедиться, что на каждом роутере одинаковая безопасность.
    omega-00
    20.09.2009 06:28:00
    Привет, davidw! Похоже, софт не работает с бэкапами dude размером больше определенного. У нас он получается примерно в 620 мегабайт и вылетает, когда я пытаюсь его использовать.
    davidw
    20.09.2009 10:51:00
    Хм, интересно… А есть какая-то конкретная ошибка?
    omega-00
    22.09.2009 02:32:00
    Произошла ошибка при загрузке XML-файла Dude: выброшено исключение типа ‘System.OutOfMemoryException’. У системы 6 ГБ оперативной памяти, сейчас используется 3.6 ГБ, так что это, вероятно, не должно быть проблемой.
    davidw
    22.09.2009 02:35:00
    Окей, давай попробую воссоздать эту проблему.
    leonset
    22.09.2009 11:33:00
    Привет! А если альтернативный вариант… есть какой-нибудь простой способ экспортировать только некоторые настройки и импортировать их в другой RouterBOARD? Например, конкретный набор правил, IP-адреса и т.д. Спасибо!
    doush
    22.09.2009 15:50:00
    Моя бесплатная версия выдает ошибку: "Произошла ошибка при загрузке XML-файла Dude, столбец TypeID не принадлежит таблице device", а файл всего 8 МБ.
    fewi
    22.09.2009 15:52:00
    http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/system/management_content.php#.61.3/export можно использовать на любом уровне. Выбирайте нужные вам сегменты, объедините их в файл, и /import на другом устройстве.
    davidw
    23.09.2009 07:35:00
    Могу спросить, сколько устройств у тебя в базе данных Dude?
    davidw
    23.09.2009 07:38:00
    Это была ошибка в предыдущей версии…какая у тебя сейчас? Попробуй скачать последнюю версию 1.04. Если проблема не исчезнет, дай знать, и я разберусь.
    doush
    23.09.2009 09:37:00
    Это 1.04.
    omega-00
    24.09.2009 06:42:00
    680 устройств, из них 140 – устройства RouterOS.
    davidw
    27.09.2009 06:19:00
    Окей, изменил процесс импорта файла dude — версия 1.05 теперь доступна для скачивания. Ещё исправил проблему, когда колонка typeid отсутствует в твоём файле dude.
