Недавно мы настроили агрегацию 4x1Gbit с нашего ccr1009-8g-1s-1s+ (версия 6.34.2) на EdgeSwitch 24-Lite, чтобы лучше использовать наш 10Gbit аплинк в интернет. Всё прошло гладко, я сконфигурировал порт канал вот так на свитче. И такая конфигурация на роутере (ccr1009-8g-1s-1s+).
Мы ожидали, что благодаря этой агрегации несколько серверов смогут одновременно качать с интернета со скоростью 1Gbit каждый. Для теста я использовал два разных сервера, оба с 1Gbit подключением к свитчу (ещё и в разных VLAN), и оба скачивали тестовый файл (bin/dat) из интернета (с двух разных серверов).
Однако скорость соединения застряла на 1Gbit, хотя тест идёт с двух разных серверов и на два разных сервера. Вот как это выглядит:
Как видите, трафик идёт и через другие порты, но в сумме не достигает ожидаемых 2Gbit.
Что я точно знаю: наша 10Gbit оптика действительно выдает 10Gbit, так что проблема не в этом. Порт канал распределяет нагрузку, это видно на скриншоте, хотя и не достаточно.
Само соединение стабильное, потерь пакетов не наблюдается.
Загрузка свитча — всего 30-40%, проблем там тоже не должно быть.
Загрузка роутера ниже 5%, значит тут тоже всё в порядке.
Что я уже пробовал: менять метод балансировки нагрузки на свитче — использовал стандартный и почти все остальные варианты, скорости не изменились. Менял политику формирования хэша передачи на роутере (layer 2, layer 2-3, layer 3-4) — без успеха. Переключал динамический режим на статический и менял режим агрегации на роутере на balance-xor — соединение стабильное, но скорость всё равно 1Gbit.
Может, кто-то подскажет, что можно поправить в конфигурации или как ещё можно разобраться с этим, потому что я перепробовал уже много вариантов, а скорость упёрлась в 1Gbit, и это реально бесит при использовании с несколькими серверами.
Заранее спасибо, Тим.
