Привет, у меня есть роутер AHx2 с версией 6.32.1, моя сеть устроена так: ISP IP для ether1-WAN 82.75.x.x/30 → Mikrotik → публичный класс 193.230.y.y/24, настроенный на ether2-LAN (BGP-network.jpg). Хочу иметь возможность заходить в публичный класс снаружи и чтобы все IP из этого класса имели доступ в интернет. Кто-нибудь может подсказать, как настроить роутер для этого? Спасибо!
Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса
Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса, RouterOS
25.09.2015 14:35:00
16.11.2015 19:18:00
У меня в ACL на Mikrotik ничего нет.
19.12.2015 21:16:00
А что если связать ваш WAN с LAN-портом?
15.01.2016 12:58:00
Ребята, спасибо за ваши ответы! Мне удалось решить проблему и настроить роутер, следуя информации отсюда:
В моём случае у меня один провайдер для интернет-соединения, от второго у меня только выделенный публичный класс IP, маршрутизируемый через публичный IP провайдера. Проблема была в том, что маршрут не анонсировался в BGP. Чтобы решить это, я настроил WAN (интерфейс 1), LAN (интерфейс 2), DNS и шлюз на Mikrotik, а затем добавил следующее: #set our AS number /routing bgp instance set default as=30 #add BGP peers /routing bgp peer add name=ISP1 remote-address=82.75.x.y remote-as=10 /routing bgp network add network=193.230.y.y/24 synchronize=no /routing bgp peer set isp1 in-filter=isp1-in out-filter=isp1-out /routing filter #accept our networks add chain=isp1-out prefix=193.230.y.y/24 action=accept Теперь всё работает отлично, из интернета я могу связаться с публичным IP-классом и наоборот. |
