		<title>Mikrotik.moscow [тема: Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса]</title>
		<description>Новое в теме Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 21:18:51 -0400</pubDate>
			<title>Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377487">Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ребята, спасибо за ваши ответы! Мне удалось решить проблему и настроить роутер, следуя информации отсюда: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_BGP_Multihoming" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_BGP_Multihoming</a></noindex><br /><br />В моём случае у меня один провайдер для интернет-соединения, от второго у меня только выделенный публичный класс IP, маршрутизируемый через публичный IP провайдера. Проблема была в том, что маршрут не анонсировался в BGP.<br /><br />Чтобы решить это, я настроил WAN (интерфейс 1), LAN (интерфейс 2), DNS и шлюз на Mikrotik, а затем добавил следующее:<br /><br />#set our AS number &nbsp;<br />/routing bgp instance set default as=30 &nbsp;<br />#add BGP peers &nbsp;<br />/routing bgp peer add name=ISP1 remote-address=82.75.x.y remote-as=10 &nbsp;<br />/routing bgp network add network=193.230.y.y/24 synchronize=no &nbsp;<br />/routing bgp peer set isp1 in-filter=isp1-in out-filter=isp1-out &nbsp;<br />/routing filter &nbsp;<br />#accept our networks &nbsp;<br />add chain=isp1-out prefix=193.230.y.y/24 action=accept<br /><br />Теперь всё работает отлично, из интернета я могу связаться с публичным IP-классом и наоборот. <br />
			<i>15.01.2016 12:58:00, dragos2p.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377487</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377487</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 12:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377486">Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			А что если связать ваш WAN с LAN-портом? <br />
			<i>19.12.2015 21:16:00, telnetpr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377486</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377486</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 21:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377485">Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Маршрутизатор с интерфейсом в каждой из двух подсетей и без настройки NAT — это самый простой вариант. Как вы настроили свой маршрутизатор? Какие шаги для устранения неполадок вы уже предприняли? <br />
			<i>17.11.2015 21:19:00, troffasky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377485</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377485</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 21:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377484">Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В этом случае я выступаю в роли интернет-провайдера, хочу, чтобы за моим роутером были публичные IP-адреса, и чтобы каждый компьютер в интернете использовал по одному публичному IP. <br />
			<i>17.11.2015 10:25:00, dragos2p.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377484</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377484</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 10:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377483">Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ISP уже перенаправляет публичный класс на мой WAN IP-адрес, поэтому мне нужно настроить Mikrotik так, чтобы он принимал пакеты для публичного IP-адреса из интернета и пересылал их компьютеру за роутером. Например, если какой-то компьютер из интернета попингует один из публичных IP из моего класса (например, 193.230.190.10), ISP передаст запрос Mikrotik, а тот, в свою очередь, отправит его на внутренний компьютер с IP 193.230.190.10. ISP это уже делает, но Mikrotik не пересылает запрос компьютеру внутри сети. <br />
			<i>16.11.2015 20:05:00, dragos2p.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377483</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377483</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 20:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377482">Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня нет частных IP-адресов, все — публичные. Что я хочу сделать, так это чтобы все компьютеры в сети (или хотя бы три из них) объявляли о себе в интернете со своими собственными IP, а не с тем, что установлен на Mikrotik WAN. <br />
			<i>16.11.2015 19:24:00, dragos2p.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377482</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377482</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 19:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377481">Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня в ACL на Mikrotik ничего нет. <br />
			<i>16.11.2015 19:18:00, dragos2p.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377481</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377481</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 19:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377480">Назначить компьютерам в локальной сети публичные IP-адреса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня есть роутер AHx2 с версией 6.32.1, моя сеть устроена так: ISP IP для ether1-WAN 82.75.x.x/30 → Mikrotik → публичный класс 193.230.y.y/24, настроенный на ether2-LAN (BGP-network.jpg). Хочу иметь возможность заходить в публичный класс снаружи и чтобы все IP из этого класса имели доступ в интернет. Кто-нибудь может подсказать, как настроить роутер для этого? Спасибо! <br />
			<i>25.09.2015 14:35:00, dragos2p.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377480</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83525-naznachit-kompyuteram-v-lokalnoy-seti-publichnye-ip_adresa/message377480</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 14:35:00 -0400</pubDate>
