    Три строки MLPPP работают, но есть проблема со скоростью.
    Три строки MLPPP работают, но есть проблема со скоростью., RouterOS
    james22
    09.07.2012 08:14:00
    Привет, ребята! Надеюсь, вы сможете помочь мне, у меня не очень большая экспертиза в этом вопросе. Настройка, которую мы тестируем – это сервис Fibre to the cabinet (Fibre to the cabinet) с 3 линиями, использующий MLPPP (в Великобритании). Синхронная скорость всех 3 линий – 80 Мбит/с на загрузку и 20 Мбит/с на отдачу (мы находимся близко к шкафу с оборудованием), соответственно, теоретическая максимальная скорость – 240/60. Конечно, будет много накладных расходов, скажем, около 200/50, чтобы быть уверенным. MLPPP работает нормально, но скорость выкручивается максимум до 150/42. Это все равно отлично, но вот интересно, почему не быстрее? Смотрю на статус 3 портов, к которым подключены модемы, вижу, что трафик распределяется поровну на все 3 линии, как показано на картинке: Как видите, трафик распределяется, но он не приближается к 75 Мбит/с пропускной способности, которую может обеспечить каждая линия отдельно (каждую линию тестировал по отдельности – максимум 75 вниз / 18 вверх, так что линии и модемы в порядке). Пробовал разные настройки MTU и т.д., локальная сеть гигабитная. Что, по-вашему, может быть причиной? Заранее спасибо, Джеймс.
    FIPTech
    11.07.2012 15:45:00
    Маршрутизатор на 680 МГц с одним ядром недостаточно мощный для этого. Проблема не в объеме оперативной памяти, а в скорости процессора. Не забывайте, что в программно-определяемом маршрутизаторе все пакеты должны проходить через процессор для маршрутизации, QoS, файрвола и других задач, например, MLPPP framing. В итоге это требует значительных ресурсов процессора. Возможно, новая RB2011 сможет справиться, или двухъядерная RB1100AHx2. Если этого все равно недостаточно, ждите CCR1036 с 36 ядрами (1.2 ГГц на ядро) :=) Это оптимальное решение для маршрутизации близкую к скорости линии. А если нужна реальная скорость линии без задержек, то другого выхода, кроме как использовать маршрутизатор на базе FPGA/ASIC, нет, но будьте готовы потратить гораздо больше денег у известных производителей с высокими ценами…
    james22
    11.07.2012 16:03:00
    У меня тут завалялся один ПК с 4 сетевыми картами. Так просто скачать ROS ISO для ПК / x86 и загрузиться с CD, или есть какие-то особые требования к установке на ПК? Спасибо!
    peson
    11.07.2012 14:50:00
    Тогда тебе нужно промаршрутизировать трафик через MT к NAT-роутеру, и чтобы твой провайдер маршрутизировал этот NAT-IP через IP твоего MT. Так что, ставлю на то, что процессор занят MLPPP. Есть RB1100AH для тестирования? Если нет, попробуй ПК с 4 сетевыми картами и установи ROS с такой же конфигурацией. Можно запустить ROS i386 версию в демо-режиме на 24 часа.
    FIPTech
    11.07.2012 16:12:00
    Особых требований нет, кроме того, что ваше оборудование должно быть совместимо, и вам понадобится купить лицензию после пробного периода (если память не изменяет, один день). Установите программу на жесткий диск с CD, если помню правильно, для этого потребуется полное форматирование диска. Разделы диска создавать нельзя. Я не особо люблю PC-решения. Слишком много энергии тратится впустую. Использовать Intel X86 для маршрутизации — это как ездить на Феррари в маленьком городе. И поддержка от Mikrotik будет неполной, потому что они не контролируют аппаратную часть.
    peson
    11.07.2012 16:17:00
    Прочитайте: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CD_Install Устанавливать можно на жесткий диск, USB-флешку, CF-карту или любое другое устройство, с которого может загружаться ваш ПК. Можно подготовить USB-флешку с помощью Netinstall, но пока что проще запускаться с CD /Paul
    james22
    09.07.2012 11:15:00
    Спасибо за ответ, rjickity. Да, каждая линия может достигать скорости 75 Мбит/с на загрузку и 18 Мбит/с на отдачу по отдельности. Процессор при максимальной загрузке на скачивание загружен примерно на 90%, что довольно много, вероятно, вносит свой вклад, однако при максимальной отдаче загружен лишь на 40% и выдаёт 42 Мбайт из возможных примерно 54 Мбайт. Да, тестировал много серверов, многопоточновые, http/ftp/Usenet и т.д. Спасибо, James.
    peson
    09.07.2012 14:50:00
    Можешь прислать распечатку из: /int bridge exp comp /int pppoe-cli exp comp /int eth exp comp. Отключи отслеживание соединений, если оно не нужно.
    james22
    11.07.2012 12:52:00
    Прости, вот: Какой роутер мощнее? Роутер с 680MHz и 256MB RAM – это довольно круто, на мой опыт, большинство роутеров имеют 8 или 16MB RAM и 300MHz CPU.
    james22
    11.07.2012 08:13:00
    Конечно, /int bridge exp comp jul/11/2012 10:08:46 by RouterOS 5.18 software id = TC3D-7G87 /interface pppoe-client add add-default-route=yes allow=chap disabled=no interface=“Line 1,Line 2,Line 3” max-mru=1500 max-mtu=1500 mrru=1524 name=MLPPP password=*** use-peer-dns=yes user= @ .adsl24.co.uk /int eth exp comp jul/11/2012 10:10:05 by RouterOS 5.18 software id = TC3D-7G87 /interface ethernet set 0 name=Gateway set 1 mtu=1520 name=LAN set 2 mtu=1520 name=“Line 1” set 3 mtu=1520 name=“Line 2” set 4 mtu=1520 name=“Line 3” Нужен NAT, поэтому нельзя отключить отслеживание соединений (если я просто использую RB для MLPPP, а потом мостирую его на другой роутер для обработки LAN - это сработает и какие настройки понадобятся?). Кстати, это RB450G с CPU 680Mhz и 256MB RAM, так что я думал, что он должен справляться лучше! Спасибо, James
    FIPTech
    11.07.2012 09:06:00
    Можешь, пожалуйста, проверь загрузку ЦП, когда запускаешь тест MLPPP?
    peson
    11.07.2012 09:26:00
    Можешь сделать полный экспорт /int eth exp? Ты пробовал другие настройки MRRU или консультировался с провайдером? Кстати, что там на другой стороне? Какая нагрузка на процессор во время тестов скорости? Если нагрузка на процессор высокая, было бы интересно отключить отслеживание соединения и отключить все правила фильтрации. Возможно ли у тебя сделать "testbox" на стороне провайдера, просто чтобы убедиться, что у них нет узких мест? /Paul
    james22
    11.07.2012 09:42:00
    Привет, в первом посте есть скриншот, где видно CPU во время прогона теста скорости ( http://forum.mikrotik.com/t/3-line-mlppp-working-but-speed-issue/57951/1 ).
    james22
    11.07.2012 10:16:00
    /interface ethernet set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1520 mac-address=D4:CA:6D:34:E0:03 master-port=none mtu=1500 name=Gateway speed=100Mbps set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1520 mac-address=D4:CA:6D:34:E0:04 master-port=none mtu=1520 name=LAN speed=100Mbps set 2 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1520 mac-address=D4:CA:6D:34:E0:05 master-port=none mtu=1520 name=“Line 1” speed=100Mbps set 3 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1520 mac-address=D4:CA:6D:34:E0:06 master-port=none mtu=1520 name=“Line 2” speed=100Mbps set 4 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1520 mac-address=D4:CA:6D:34:E0:07 master-port=none mtu=1520 name=“Line 3” speed=100Mbps /interface ethernet switch set 0 mirror-source=none mirror-target=none name=switch1 switch-all-ports=yes /interface ethernet switch port set 0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback set 1 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback set 2 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback set 3 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback set 4 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback set 5 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback Да, другие параметры MTU/MRU и т.д. были протестированы без разницы. Нагрузка на ЦП составляет около 90%, как можно видеть на скриншоте из оригинального поста. Отключить отслеживание соединений без отключения NAT невозможно, поэтому это обрушит офисными ПК – придется выкручиваться, возможно, поместив RB в режим моста и затем используя гигабитный роутер для NAT/LAN? Что думаешь? Ограничений со стороны провайдера нет, мне сообщили. Они тестировали до примерно 500 Мбит/с в лабораториях. Спасибо, Джеймс.
    peson
    11.07.2012 11:01:00
    Просто хотел проверить, задействован ли свитч в настройках. Я не вижу никаких проблем в конфигурации, так что последний вариант для проверки – настроить RB 450G как мост и добавить ещё один роутер для NAT и файрвола. /Paul
    james22
    11.07.2012 11:07:00
    Можешь подкинуть какую-нибудь быструю инструкцию, как это сделать? Реально ли отключение отслеживания соединения заметно повлияет на загрузку ЦП, если в сети был только мой ПК во время проведения теcта скорости?
    FIPTech
    11.07.2012 11:44:00
    Загрузка CPU в 90% кажется очень высокой. (Я не вижу это значение в твоем первом сообщении, где оно?) Попробуй использовать более мощный роутер, чтобы получить такую высокую пропускную способность.
    peson
    11.07.2012 11:47:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:BCP_bridging_(PPP_tunnel_bridging) Это требует поддержки BCP на PPPoE сервере у вашего провайдера. Оптоволокно или VDSL – какая у вас линия?
    james22
    11.07.2012 12:46:00
    VDSL2: А не может ли MT просто заниматься PPP и потом передавать весь трафик другому роутеру, который уже будет настраивать NAT? Спасибо.
    rjickity
    09.07.2012 09:28:00
    Я пока не имел удовольствия поработать с mlppp, но я бы проверил несколько вещей. Вы тестировали пропускную способность только на одной линии? Какая загрузка процессора на роутере? Вы уверены, что сервер способен выдавать такую пропускную способность? Может, попробуйте запустить несколько одновременных сервисов из разных мест.
