    Тест пропускной способности в скрипте
    Тест пропускной способности в скрипте, RouterOS
    crovax
    10.11.2007 12:48:00
    Привет! Я пытаюсь написать скрипт, который делает тест скорости и сохраняет средние значения за 10 секунд. В скрипте есть следующие строки:
    :global i 5
    ;/tool bandwidth-test 10.140.14.11 duration=5s direction=transmit user=admin password=*****
    do (:set i $tx-10-second-average; :log info “$i”; }
    Когда я запускаю скрипт, он логирует только одно значение — 0. Когда я запускаю эти две строки из командной строки, он логирует каждое значение. Я понял, что когда я запускаю скрипт, кажется, что он не запускает команду bandwidth для указанной длительности. Поэтому он всегда возвращает 0, потому что это первое значение, когда bandwidth-test пытается подключиться.
    Также, если запустить следующее в командной строке:
    /tool bandwidth-test 10.140.14.11 duration=5s direction=transmit user=admin password=***** file=bw
    то создается файл bw с только одной записью:
    status: connecting
    duration: 0s
    tx-current: 0bps
    tx-10-second-average: 0bps
    tx-total-average: 0bps
    random-data: no
    direction: transmit
    tx-size: 1500
    Есть какие-нибудь идеи? Может быть, я что-то делаю не так? Какие-нибудь другие решения? Спасибо!
    psamsig
    16.09.2014 19:33:00
    Я знаю, что это старая тема, но раз на неё никогда не ответили и она появляется в первой выдаче при поиске, выложу свои находки: /tool {
       :local txAvg 0
       :local rxAvg 0
       bandwidth-test 1.2.3.4 duration=20s direction=both user=BTestClient password=******** do={
           :if ($txAvg < $"tx-10-second-average") do={
               :set txAvg $"tx-10-second-average"
           :if ($rxAvg < $"rx-10-second-average") do={
               :set rxAvg $"rx-10-second-average"
       :put ("tx: " . ($txAvg / 1024) . " rx: " .  ($rxAvg / 1024))
    } Обратите внимание, что все свойства, в названии которых есть дефис, должны быть заключены в кавычки (например, $“tx-10-second-average”). $status проходит через значения “connecting”, “running” и “done testing” (предполагая, что он может подключиться). Судя по всему, минимальные политики для btest клиента – ‘winbox’ и ‘test’.
    dyadya
    07.08.2013 08:43:00
    У меня та же проблема…
    dyadya
    07.08.2013 10:41:00
    Та же самая проблема…
    21.01.2015 12:14:00
    Кто-нибудь пробовал? Как отправить результат по почте? Без Gmail.
    qiet72
    12.01.2018 10:30:00
    Привет! Я попробовал твой скрипт, и он работает отлично. Только вот расчет немного неверный. Мы работаем с передаточной скоростью, а не с объёмом данных. Передаточная скорость измеряется в битах в секунду, а объём данных — в байтах. Так что вот это не совсем правильно: `:put ("tx: " . ($txAvg / 1024) . " rx: " .  ($rxAvg / 1024))` Следует использовать: `:put ("tx: " . ($txAvg / 1000) . " rx: " .  ($rxAvg / 1000))`
    Qiet72
    qiet72
    12.01.2018 11:17:00
    После экспериментов с твоим скриптом, я обнаружил, что результаты выдачи на самом деле довольно непоследовательны по сравнению с тем, что показывает инструмент "bandwidtht-test". После некоторого тестирования, я наконец-то добился последовательности. Вот получившийся скрипт: /tool { :local rxAvg 0 :local txAvg 0 bandwidth-test 1.2.3.4 duration=20s direction=both protocol=tcp user=btuser password=xxxxxxx do={ :set rxAvg ($“rx-10-second-average”/1000) :set txAvg ($“tx-10-second-average”/1000) } :put “Rx/Tx: $rxAvg/$txAvg Kbps” } Qiet72
    psamsig
    12.01.2018 11:47:00
    Как это возможно? Я лично планировал использовать максимальное среднее значение за 10 секунд в течение 20-секундного периода, и, по-моему, выбор «настоящего» среднего значения – это дело вкуса? (И 1000 и 1024 – это одно и то же, если вы последовательны в том, с чем сравниваете).
    qiet72
    12.01.2018 13:43:00
    Понял, в чем дело. В твоем скрипте переменные ?xAvg устанавливаются в максимальный битрейт во время теста. Раз в начале теста может быть всплеск, записывать это не имеет смысла. Лучше записывать "на протяжении всего времени" средний битрейт за 10 секунд – вот почему я постоянно записываю средний битрейт за 10 секунд до окончания теста. Qiet72
