    Перевести на русский язык все точки доступа на одну сеть Wi-Fi?
    Перевести на русский язык все точки доступа на одну сеть Wi-Fi?, RouterOS
    jo2jo
    03.12.2006 21:17:00
    Вот моя конфигурация при установке: у нас 19 этажей в высотке… на каждом этаже есть помещение для оборудования, где у нас стоит Wrap 2e и 2 x 8602s, каждый подключен к беспроводной секторам Pac на 17 дБи под углом 90 градусов, один направлен влево, а другой – вправо. У каждой радиостанции свой SSID, так что на каждом этаже есть SSID “Right” и SSID “Left”, соответственно, во многих местах вы одновременно видите 3 или 4 SSID. Вроде бы всё работает неплохо (жалоб не так много, но есть)… я думал, чтобы упростить пользователям, сделать так, чтобы SSID всех радиостанций был одинаковым, например, "WIFI" или что-то в этом роде. Все клиенты — путешественники, использующие ноутбуки, только ноутбуки. Мне не нужна роуминг между точками доступа, просто, как я понимаю, Windows просто выберет точку доступа с лучшим сигналом, когда получит много с одинаковым SSID? Есть какие-нибудь мысли или опыт? Спасибо.
    jo2jo
    05.12.2006 17:54:00
    Окей, пожалуйста, игнорируйте последнее сообщение и давайте вернёмся к теме. Если хотите спросить про WDS, создайте новую ветку. Мне нужна информация о множестве MT-боксов в режиме AP-бриджа, все с одинаковым SSID.
    maxfava
    05.12.2006 19:37:00
    Окей.
    jober
    06.12.2006 04:22:00
    Когда у меня все точки доступа были настроены с одним и тем же SSID, клиент Windows по беспроводной сети показывал только точку с наилучшим сигналом. Так что, если у меня была проблема с этой точкой доступа — например, плохой порт Ethernet или коммутатора, или как-то кабель Ethernet оказался перерезан или выдернут — клиент подключался, но не получал IP-адрес или не подключался к шлюзу точки доступа. Теперь, когда SSID содержат номера этажей, я могу попросить клиента подключиться к одной из других точек доступа, а затем вызвать техника, чтобы он исправил сломанную точку. Я могу сказать технику, какая именно точка доступа вызвала проблему у клиента.
    bjohns
    06.12.2006 05:03:00
    Думаю, можно использовать ping-скрипт/netwatch, чтобы отключать Wi-Fi в случае сбоя?
    GotNet
    06.12.2006 14:40:00
    Неплохая идея, только карта всё равно передаёт SSID, даже после отключения. И после выключения, если блок питания всё ещё включён. Почему – хороший вопрос.
    andreacoppini
    06.12.2006 14:44:00
    Ты уверен? Мне казалось, что полное отключение карты полностью выключает её и лишает радио питания.
    GotNet
    06.12.2006 15:08:00
    Да, по крайней мере на моих RB112. Ноутбук остаётся подключённым. Индикаторы активности карты всё ещё мигают, как обычно.
    jo2jo
    14.12.2006 06:54:00
    Когда я отключаю любой из радиомодулей, все клиентские ноутбуки отключаются, и SSID больше не транслируется.
    14.12.2006 09:21:00
    Что ты имеешь в виду, отключить любое радио? Какая конфигурация установлена на клиенте? Мне кажется логичным, что если отключить радио — клиенты отключаются. Объясни, пожалуйста, что за настройки на других AP?
    tgrand
    15.12.2006 12:36:00
    На самом деле, WDS здесь не уводит в сторону. Я думаю, что лучше всего разместить главный Access Point на первом этаже, а WDS-репитеры – на каждом этаже. Так у вас будет только 1 SSID, потому что WDS-slave эмулирует Master WDS access point. Это также позволит как бы перемещаться между точками доступа.
    jo2jo
    15.12.2006 13:34:00
    Неправда… посмотри на режим WDS в точке доступа… и все точки доступа подключены по кабелю, так что в моем примере выше WDS не нужен. Еще раз, WDS — это не решение/не связано с моим вопросом. Спасибо.
    jober
    15.12.2006 18:16:00
    Не уверен, какую еще информацию вы ищете, но для меня одинаковый SSID на всех точках доступа — плохая идея. Похоже, мои причины в том, что я не люблю получать звонок от клиента точки доступа, который говорит, что он подключился, но не может получить IP-адрес или зайти в интернет. И в довершение ко всему, он не может подключиться к другой точке доступа, потому что Windows постоянно показывает ту же, сломанную точку доступа, так как Windows постоянно показывает точку с наилучшим сигналом, а это та самая сломанная точка. Теперь, когда точки доступа работают на разных SSID, я могу попросить клиента подключиться к следующей точке с наилучшим сигналом. А потом отключить её, чтобы никто больше к ней не подключился. В итоге у меня появляется время, чтобы отправить кого-нибудь на место, чтобы починили точку доступа. В общем, для меня лучше, чтобы SSID не совпадали. Это всего лишь мое мнение! Может ли кто-нибудь из вас ответить на исходный пост этого парня?, но только если вы используете точки доступа в отелях! Ситуация немного отличается с наружными зонами доступа. Большинство клиентов зон доступа видят только одну точку доступа одновременно.
    jo2jo
    05.12.2006 06:27:00
    jober, знаешь, схема именования, которую я сейчас использую, – та же самая, что и у тебя… но что ты хотел сказать в этой строке: «Я обнаружил, что наличие одной SSID для всех точек доступа затрудняет быструю диагностику проблем». Спасибо.
    maxfava
    05.12.2006 17:49:00
    Привет всем, что думаете о WDS?
    andreacoppini
    04.12.2006 23:29:00
    Всё должно быть нормально. Просто убедись, что ты соединил порты Eth и Wlan.
    bjohns
    03.12.2006 22:51:00
    Мы покрываем несколько зданий примерно одинаково, используя одну точку доступа (ssid) – клиенты неплохо выбирают наилучший источник сигнала и не перескакивают между точками доступа. Впрочем, никаких проблем, связанных с этим, у нас не возникало.
    jo2jo
    04.12.2006 01:41:00
    Спасибо, просто беспокоюсь, что будет с ноутбуками. Они ловят 3-4 или больше SSIDs... и как они выбирают, к какой подключиться… спасибо.
    jober
    04.12.2006 17:21:00
    Оказывается, когда у всех точек доступа один SSID, быстро решить проблемы становится сложно. Была у меня точка доступа с неисправным разъемом Ethernet, и я не мог предложить клиенту подключиться к другой, потому что Windows показывала только один SSID. Теперь я использую их как Company-f1. f1 = этаж 1, и если на этаже две точки доступа, я добавляю a и b (company-f1a).
