Заметил очень высокий прирост пакетов на одном из моих AP, работающем на базе MT 2.9.6 и карты Ubiquiti SR2. SR2 подключена 3-метровым кабелем CFD-400 к всенаправленной антенне с усилением 15 дБ. При использовании стандартной выходной мощности (tx-power) прирост пакетов может достигать даже более 1000%, что очень плохо сказывается на производительности. Один пинг отправлен, а более тысячи из них получено — очень странно. Когда я снижаю мощность до -25 или -23, всё работает нормально, прирост и потери пингов отсутствуют. Сейчас мой SR2 работает на частоте 2452 МГц (канал 9), подключенных клиентов нет. Вот использование частот: FREQ USE 2412MHz 0.3% 2417MHz 0.3% 2422MHz 4.5% 2427MHz 1.3% 2432MHz 0% 2437MHz 2.3% 2442MHz 15.2% 2447MHz 2.8% 2452MHz 0% 2457MHz 0.6% 2462MHz 1.5% Я думаю о нескольких причинах, которые могли бы это вызвать. Во-первых, вода в разъемах отсутствует, я проверил. Во-вторых, это холмистая местность, я подозреваю отражение сигнала либо от холма, либо от окружающих крыш. Даже моя всенаправленная антенна не выше самой высокой точки крыши, где она расположена. Часть антенны находится выше в открытой зоне, но другая часть нет, и эта часть крыши находится довольно близко к антенне, примерно в 2 метрах на расстоянии с углом 45 градусов. Вот сканирование других AP в этом районе: ADDRESS SSID BAND FREQ SIG RADIO-NAME AB 00:90:4B:D4: 2.4ghz-b 2412 -84 AB 00:02:6F:37: 2.4ghz-b 2422 -68 AB 00:02:6F:38: 2.4ghz-b 2437 -81 AB 00:02:6F:3A: 2.4ghz-b 2437 -85 AB R 00:0B:6B:35: 2.4ghz-b 2442 -93 AB 00:02:6F:35: 2.4ghz-b 2442 -77 AB 00:90:4B:D2: 2.4ghz-b 2462 -90 AB 00:90:4B:D4: 2.4ghz-b 2462 -79 AB 00:06:25:54: 2.4ghz-b 2442 -85 AB 00:02:6F:03: 2.4ghz-b 2417 -93 Я удалил части MAC-адресов и SSID для сохранения конфиденциальности этих ребят. Довольно загруженная среда. В качестве решения я бы попробовал получить всенаправленную антенну с горизонтальной поляризацией и установить её немного выше (возможно, на метр), чтобы перекрыть самую высокую точку крыши. Если это не поможет, я планирую заменить Ubiquiti SR2 на Wistron-Neweb CM9, потому что не хочу тратить лишнюю мощность SR2, я просто использую его где-то ещё и пусть CM9 охватывает эту область. Возможно, это тоже важно упомянуть: у меня сейчас всего один клиент, и его устройство — D-Link DWL-900AP/E. Я тестировал пинг с небольшим Linksys-роутером за этим мостом. Какие есть предложения?
