		<title>Mikrotik.moscow [тема: пакетный прирост ???]</title>
		<description>Новое в теме пакетный прирост ??? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 02:50:26 -0400</pubDate>
			<title>пакетный прирост ???</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241902">пакетный прирост ???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Заметил очень высокий прирост пакетов на одном из моих AP, работающем на базе MT 2.9.6 и карты Ubiquiti SR2. SR2 подключена 3-метровым кабелем CFD-400 к всенаправленной антенне с усилением 15 дБ. При использовании стандартной выходной мощности (tx-power) прирост пакетов может достигать даже более 1000%, что очень плохо сказывается на производительности. Один пинг отправлен, а более тысячи из них получено — очень странно. Когда я снижаю мощность до -25 или -23, всё работает нормально, прирост и потери пингов отсутствуют. Сейчас мой SR2 работает на частоте 2452 МГц (канал 9), подключенных клиентов нет. Вот использование частот: FREQ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;USE 2412MHz &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.3% 2417MHz &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.3% 2422MHz &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.5% 2427MHz &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.3% 2432MHz &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0% 2437MHz &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.3% 2442MHz &nbsp; &nbsp; &nbsp; 15.2% 2447MHz &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.8% 2452MHz &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0% 2457MHz &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.6% 2462MHz &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.5% Я думаю о нескольких причинах, которые могли бы это вызвать. Во-первых, вода в разъемах отсутствует, я проверил. Во-вторых, это холмистая местность, я подозреваю отражение сигнала либо от холма, либо от окружающих крыш. Даже моя всенаправленная антенна не выше самой высокой точки крыши, где она расположена. Часть антенны находится выше в открытой зоне, но другая часть нет, и эта часть крыши находится довольно близко к антенне, примерно в 2 метрах на расстоянии с углом 45 градусов. Вот сканирование других AP в этом районе: ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SSID &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BAND &nbsp; &nbsp; &nbsp; FREQ SIG RADIO-NAME AB &nbsp; &nbsp;00:90:4B:D4: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2412 -84 AB &nbsp; &nbsp;00:02:6F:37: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2422 -68 AB &nbsp; &nbsp;00:02:6F:38: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2437 -81 AB &nbsp; &nbsp;00:02:6F:3A: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2437 -85 AB R &nbsp;00:0B:6B:35: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2442 -93 AB &nbsp; &nbsp;00:02:6F:35: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.4ghz-b &nbsp; 2442 -77 AB &nbsp; &nbsp;00:90:4B:D2: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2462 -90 AB &nbsp; &nbsp;00:90:4B:D4: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2462 -79 AB &nbsp; &nbsp;00:06:25:54: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2442 -85 AB &nbsp; &nbsp;00:02:6F:03: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.4ghz-b &nbsp; 2417 -93 Я удалил части MAC-адресов и SSID для сохранения конфиденциальности этих ребят. Довольно загруженная среда. В качестве решения я бы попробовал получить всенаправленную антенну с горизонтальной поляризацией и установить её немного выше (возможно, на метр), чтобы перекрыть самую высокую точку крыши. Если это не поможет, я планирую заменить Ubiquiti SR2 на Wistron-Neweb CM9, потому что не хочу тратить лишнюю мощность SR2, я просто использую его где-то ещё и пусть CM9 охватывает эту область. Возможно, это тоже важно упомянуть: у меня сейчас всего один клиент, и его устройство — D-Link DWL-900AP/E. Я тестировал пинг с небольшим Linksys-роутером за этим мостом. Какие есть предложения? <br />
			<i>14.01.2006 06:39:00, acim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241902</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241902</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 06:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241901">пакетный прирост ???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы увидите информацию о "packet gain" только в том случае, если она действительно есть, иначе увидите информацию об "packet loss". <br />
			<i>14.01.2006 06:19:00, acim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241901</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241901</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 06:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241900">пакетный прирост ???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кажется, появились потери пакетов на тестах связей с особенно грязным RF. В последний раз видел это на линии с несовпадением поляризации (отклонение на 90 градусов). <br />
			<i>24.11.2005 20:07:00, jonbrewer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241900</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241900</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 20:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241899">пакетный прирост ???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не вижу никакой "прибавки пакетов" в утилите для проверки пинга. <br />
			<i>24.11.2005 18:37:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241899</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241899</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 18:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241898">пакетный прирост ???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что такое packet gain в пинг-тесте? Потери пакетов нет, а вот packet gain есть! <br />
			<i>24.11.2005 15:02:00, tganet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241898</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62984-paketnyy-prirost-_/message241898</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 15:02:00 -0500</pubDate>
