    Замедления.
    Замедления.
    Замедления., RouterOS
    mperdue
    11.05.2005 15:04:00
    Если ты видишь этот пинг с нашего радио 63.169.54.1 64 байт пинг: ttl=244 time=67 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=85 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=77 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=77 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=77 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=94 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=107 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=121 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=417 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=326 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=267 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=357 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=228 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=67 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=67 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=67 ms.
    Показывает нормальные значения примерно пару минут с 67мс, затем резко скачет и замедляет соединение. Antani выровнены и не чувствуют никакого вмешательства в этом районе. С обеих сторон - prisim карты на 802.11b. Есть какие-нибудь предложения, где мне стоит искать эту проблему? Спасибо, Michael.
    GJS
    11.05.2005 16:31:00
    Как загрузка ЦП выглядит, когда ты видишь этот скачок?
    mperdue
    11.05.2005 19:43:00
    Окей, после небольшой проверки наших недавних изменений antani несколько дней назад, мы выяснили, что у одного из наших antani была горизонтальная поляризация. Только что слезли с крыши и это исправили. Сейчас пинг снизился до 8 мс. НО… очень похоже на предыдущую ситуацию, мы все равно получаем пики до примерно 20 мс каждые 20-25 секунд, а потом они опять снижаются. Эти пики длятся около 6-8 пингов. Это 5-гигочная связь (предыдущая сила сигнала была -82), после исправления поляризации она стала -68. Теперь думаю, что какой-то софт или настройка вызывает эти текущие пики. Но тайм-аутов больше нет.
    mperdue
    11.05.2005 19:46:00
    69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=61 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=58 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=37 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=48 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=47 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=8 мс Вот новые результаты.
    randyloveless
    12.05.2005 04:24:00
    Скорее всего, это происходит, когда радио пытается переключаться между разными режимами.
    mperdue
    12.05.2005 22:00:00
    После дополнительного тестирования исходной проблемы выяснилось, что причиной медленного соединения была неправильная поляризация нашего магистрального канала 802.11a. Но у нас все еще есть эта проблема с каналом 802.11b только на одной из двух точек доступа/выделенных каналов. Я могу пинговать с клиентского устройства до IP-адреса карты Prisim с постоянными 7 мс с пяти разных площадок. Этот узел работает отлично. На втором узле у нас четыре площадки, и там тоже начинается пинг с задержкой 7 мс. И если наблюдать, то задержка скачет от 7 мс до примерно 280-300 мс. Пинг происходит с такой задержкой примерно шесть-восемь раз, один раз происходит таймаут, а затем снова возвращается к 7 мс. Карта Prisim настроена на скорость 1 Мбит/с, выходная мощность 100 мВт, и подключена к усилителю мощностью 1 Ватт. Вероятно, завтра я увеличу мощность и отключу усилитель, чтобы повторно провести тесты. У вас есть какие-нибудь другие предложения, что еще стоит проверить?
    randyloveless
    13.05.2005 08:12:00
    Два момента, на которые стоит обратить внимание: карты AMP и NIC. У нас были проблемы с платой VIA ITX, у которой медленный FTP, и это связано с ее встроенной NIC-картой. Рэнди, какая материнская плата и какой AMP?
    wildbill442
    13.05.2005 08:28:00
    Ты пробовал сделать сканирование помех? Я заметил, что Prism-карты не очень хорошо работают, когда вокруг много помех. Хотя это может быть проблемой для любой карты, но я пока не пробовал заменить их на Atheros.
    mp3turbo2
    13.05.2005 09:50:00
    Люди, ну зачем вы используете усилители? Усилитель на 1 Вт с выходной мощностью 100 мВт на карте обеспечит вам связь примерно на 250 км для ваших клиентов! Усилители не нужны на связях до 30 км… вот убей меня. У вас разная поляризация на антенне клиента, чем у передатчика, и вы используете усилители на 1 Вт… а потом удивляетесь, почему Mikrotik такое плохое ПО. Это не Mikrotik, это PEBKAC проблема. Problem Exists Between Keyboard And Chair.
    mperdue
    13.05.2005 16:30:00
    Нашел причину. Когда планировал подключить к этому сайту еще один ретранслятор, настроил статические маршруты к нему. Этот ретранслятор пока не установлен. После удаления статических маршрутов и отключения маршрутизации на моем основном роутере Cisco, которая отправляла трафик в несуществующую подсеть через беспроводную связь, связь стала очень стабильной, примерно 4 мс на участке в 2,4 километра. Все еще жду обратной связи от моих клиентов VoIP о том, решена ли проблема с пиками и проблемами VoIP. Но те тесты, которые я провел, вроде бы все в порядке. Что касается усилителя на 1 ватт, о котором жаловался предыдущий господин, он однозначно нужен в этих горах. Без усилителя участок в 4,8 километра, который я только что настроил, просто не работает. С усилителем у меня стабильное соединение на 1 км, по которому работает VoIP.
    mip
    13.05.2005 23:23:00
    "Это не Mikrotik, это проблема PEBKAC. Проблема существует между клавиатурой и стулом." GigaLOL
