		<title>Mikrotik.moscow [тема: Замедления.]</title>
		<description>Новое в теме Замедления. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:20:33 -0400</pubDate>
			<title>Замедления.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237610">Замедления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			"Это не Mikrotik, это проблема PEBKAC. Проблема существует между клавиатурой и стулом." GigaLOL <br />
			<i>13.05.2005 23:23:00, mip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237610</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237610</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2005 23:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237609">Замедления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нашел причину. Когда планировал подключить к этому сайту еще один ретранслятор, настроил статические маршруты к нему. Этот ретранслятор пока не установлен. После удаления статических маршрутов и отключения маршрутизации на моем основном роутере Cisco, которая отправляла трафик в несуществующую подсеть через беспроводную связь, связь стала очень стабильной, примерно 4 мс на участке в 2,4 километра. Все еще жду обратной связи от моих клиентов VoIP о том, решена ли проблема с пиками и проблемами VoIP. Но те тесты, которые я провел, вроде бы все в порядке. Что касается усилителя на 1 ватт, о котором жаловался предыдущий господин, он однозначно нужен в этих горах. Без усилителя участок в 4,8 километра, который я только что настроил, просто не работает. С усилителем у меня стабильное соединение на 1 км, по которому работает VoIP. <br />
			<i>13.05.2005 16:30:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237609</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237609</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2005 16:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237608">Замедления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Люди, ну зачем вы используете усилители? Усилитель на 1 Вт с выходной мощностью 100 мВт на карте обеспечит вам связь примерно на 250 км для ваших клиентов! Усилители не нужны на связях до 30 км… вот убей меня. У вас разная поляризация на антенне клиента, чем у передатчика, и вы используете усилители на 1 Вт… а потом удивляетесь, почему Mikrotik такое плохое ПО. Это не Mikrotik, это PEBKAC проблема. Problem Exists Between Keyboard And Chair. <br />
			<i>13.05.2005 09:50:00, mp3turbo2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237608</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237608</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2005 09:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237607">Замедления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты пробовал сделать сканирование помех? Я заметил, что Prism-карты не очень хорошо работают, когда вокруг много помех. Хотя это может быть проблемой для любой карты, но я пока не пробовал заменить их на Atheros. <br />
			<i>13.05.2005 08:28:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237607</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237607</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2005 08:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237606">Замедления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Два момента, на которые стоит обратить внимание: карты AMP и NIC. У нас были проблемы с платой VIA ITX, у которой медленный FTP, и это связано с ее встроенной NIC-картой. Рэнди, какая материнская плата и какой AMP? <br />
			<i>13.05.2005 08:12:00, randyloveless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237606</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237606</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2005 08:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237605">Замедления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			После дополнительного тестирования исходной проблемы выяснилось, что причиной медленного соединения была неправильная поляризация нашего магистрального канала 802.11a. Но у нас все еще есть эта проблема с каналом 802.11b только на одной из двух точек доступа/выделенных каналов. Я могу пинговать с клиентского устройства до IP-адреса карты Prisim с постоянными 7 мс с пяти разных площадок. Этот узел работает отлично. На втором узле у нас четыре площадки, и там тоже начинается пинг с задержкой 7 мс. И если наблюдать, то задержка скачет от 7 мс до примерно 280-300 мс. Пинг происходит с такой задержкой примерно шесть-восемь раз, один раз происходит таймаут, а затем снова возвращается к 7 мс. Карта Prisim настроена на скорость 1 Мбит/с, выходная мощность 100 мВт, и подключена к усилителю мощностью 1 Ватт. Вероятно, завтра я увеличу мощность и отключу усилитель, чтобы повторно провести тесты. У вас есть какие-нибудь другие предложения, что еще стоит проверить? <br />
			<i>12.05.2005 22:00:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237605</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237605</guid>
			<pubDate>Thu, 12 May 2005 22:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237604">Замедления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Скорее всего, это происходит, когда радио пытается переключаться между разными режимами. <br />
			<i>12.05.2005 04:24:00, randyloveless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237604</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237604</guid>
			<pubDate>Thu, 12 May 2005 04:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237603">Замедления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=61 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=58 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=37 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=48 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=47 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=7 мс 69.18.108.1 64 байт ping: ttl=126 время=8 мс Вот новые результаты. <br />
			<i>11.05.2005 19:46:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237603</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237603</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2005 19:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237602">Замедления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, после небольшой проверки наших недавних изменений antani несколько дней назад, мы выяснили, что у одного из наших antani была горизонтальная поляризация. Только что слезли с крыши и это исправили. Сейчас пинг снизился до 8 мс. НО… очень похоже на предыдущую ситуацию, мы все равно получаем пики до примерно 20 мс каждые 20-25 секунд, а потом они опять снижаются. Эти пики длятся около 6-8 пингов. Это 5-гигочная связь (предыдущая сила сигнала была -82), после исправления поляризации она стала -68. Теперь думаю, что какой-то софт или настройка вызывает эти текущие пики. Но тайм-аутов больше нет. <br />
			<i>11.05.2005 19:43:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237602</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237602</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2005 19:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237601">Замедления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как загрузка ЦП выглядит, когда ты видишь этот скачок? <br />
			<i>11.05.2005 16:31:00, GJS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237601</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237601</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2005 16:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237600">Замедления.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если ты видишь этот пинг с нашего радио 63.169.54.1 64 байт пинг: ttl=244 time=67 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=85 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=77 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=77 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=77 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=94 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=107 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=121 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=417 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=326 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=267 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=357 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=228 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=67 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=67 ms 63.169.54.1 64 byte ping: ttl=244 time=67 ms.<br /><br />Показывает нормальные значения примерно пару минут с 67мс, затем резко скачет и замедляет соединение. Antani выровнены и не чувствуют никакого вмешательства в этом районе. С обеих сторон - prisim карты на 802.11b. Есть какие-нибудь предложения, где мне стоит искать эту проблему? Спасибо, Michael. <br />
			<i>11.05.2005 15:04:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237600</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62013-zamedleniya./message237600</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2005 15:04:00 -0400</pubDate>
