Я смотрел разные варианты балансировки нагрузки для нескольких каналов связи (ECMP, PCC, nth), и все они кажутся вполне разумными. Интересно, учитывая, что каждая строка — 15/2, не будет ли принципиальна эффективность выбранного метода? Оборудование — RB2011. И мне бы очень хотелось сделать акцент на максимально бесшовном опыте использования, а не на скорости — воздушные каналы связи на другом конце не отличаются огромной пропускной способностью, так что строгий учет каждого пакета не сделает людям быстрее. Гораздо важнее, чтобы их Netflix, защищенные SSL-соединения для банковских операций и VoIP работали без перебоев, когда происходит сброс таблицы маршрутизации на 10 минут. Если выходят из строя 3 из 4 канала, я хочу, чтобы все продолжали работать через оставшийся канал. Какой у меня лучший вариант в этом сценарии?
Какая лучшая стратегия балансировки нагрузки при использовании 4 WAN-соединений?
Какая лучшая стратегия балансировки нагрузки при использовании 4 WAN-соединений?, RouterOS
30.12.2013 05:14:00
30.12.2013 08:23:00
Лучший метод — pcc. В разделе mangle pcc используй “адрес и порт” или “адрес назначения”. Отправлено с моего телефона с помощью Tapatalk.
02.01.2014 11:40:00
Как упоминает c0d3rSh3ll, я использую PCC для работы с адресами и портами. Что касается удобства для пользователя, работает это в 95% случаев без проблем... Пришлось настроить правила, чтобы отправлять определенные адреса через определенные соединения, в основном из-за проблем с состоянием сессии. Например, форумы Mikrotik не любят, когда ты заходишь на них с разных адресов, поэтому мне пришлось сказать роутеру отправлять весь трафик, идущий к роутерам Mikrotik, через определенную WAN-связь. Пример доступен здесь:
02.01.2014 12:42:00
Видел метод про полосу пропускания из презентации tiktube? Постину ссылку, как доберусь до компьютера. Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk.
02.01.2014 14:07:00
03.01.2014 10:36:00
Использовал видео и слайды Томаскира по балансировке нагрузки для настройки с двумя WAN-каналами.
03.01.2014 13:40:00
Спасибо за быстрый ответ, tomaskir, но не могли бы вы, пожалуйста, объяснить подробнее? Помните, я только начинаю работать с ROS.
14.01.2014 08:13:00
Привет и спасибо за публикацию! У меня проблема с PCC. У нас есть 4 неравных WAN-соединения от разных провайдеров. Я настроил наш RB2011U для балансировки нагрузки PCC согласно статье на сайте MikroTik (
Вот моя конфигурация: /interface set name=LAN numbers=5 set name=WAN1 numbers=6 set name=WAN2 numbers=7 set name=WAN3 numbers=8 set name=WAN4 numbers=9 /ip address add address=192.168.1.1/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=LAN add address=10.10.10.1/29 network=10.10.10.0 broadcast=10.10.10.7 interface=WAN1 add address=10.10.20.1/29 network=10.10.20.0 broadcast=10.10.20.7 interface=WAN2 add address=10.10.30.1/29 network=10.10.30.0 broadcast=10.10.30.7 interface=WAN3 add address=10.10.40.1/29 network=10.10.40.0 broadcast=10.10.40.7 interface=WAN4 /ip firewall mangle add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection add chain=input in-interface=WAN3 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_Connection add chain=input in-interface=WAN4 action=mark-connection new-connection-mark=WAN4_Connection add chain=output connection-mark=WAN1_Connection action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN1 add chain=output connection-mark=WAN2_Connection action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN2 add chain=output connection-mark=WAN3_Connection action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN3 add chain=output connection-mark=WAN4_Connection action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN4 add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=10.10.20.0/29 action=accept add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=10.10.30.0/29 action=accept add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=10.10.40.0/29 action=accept add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=10.10.50.0/29 action=accept add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/3 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/4 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/5 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/6 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/7 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/8 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_Connection passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/9 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_Connection passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/10 action=mark-connection new-connection-mark=WAN4_Connection passthrough=yes add chain=prerouting connection-mark=WAN1_Connection in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN1 add chain=prerouting connection-mark=WAN2_Connection in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN2 add chain=prerouting connection-mark=WAN3_Connection in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN3 add chain=prerouting connection-mark=WAN4_Connection in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN4 /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=Route_To_WAN1 gateway=10.10.10.6 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=Route_To_WAN2 gateway=10.10.20.6 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=Route_To_WAN3 gateway=10.10.30.6 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=Route_To_WAN4 gateway=10.10.40.6 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.10.6 distance=1 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.20.6 distance=2 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.30.6 distance=3 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.40.6 distance=4 check-gateway=ping /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade add chain=srcnat out-interface=WAN3 action=masquerade add chain=srcnat out-interface=WAN4 action=masquerade |
17.12.2014 10:30:00
Привет всем! Я читал вашу статью про Load balance Bandwidth base Method (MUM_US12)
/ipfirewall address-list addaddress=1.1.1.0/24 list=Connected addaddress=2.2.2.0/24 list=Connected addaddress=192.168.22.0/24 list=Connected addaddress=192.168.22.0/24 list=LAN /ipfirewall mangle addchain=preroutingsrc-address-list=Connected dst-address-list=Connected action=accept |
17.12.2014 11:10:00
Привет всем! Кто-нибудь сталкивался с необходимостью настроить балансировщик нагрузки на Mikrotik, использующий четыре PPPoE интерфейса от одного провайдера? Я пытаюсь реализовать это, но у меня возникли проблемы. Идея в том, чтобы распределить трафик между этими интерфейсами. У меня есть Mikrotik RouterOS v7.12. В частности, меня интересует следующее: * Как правильно настроить правила балансировки, чтобы избежать "разрыва соединения" и обеспечивать стабильную работу? * Есть ли какие-то специфические настройки Mikrotik, которые нужно учитывать при использовании нескольких PPPoE интерфейсов от одного провайдера? * Может быть, кто-нибудь уже реализовал подобную конфигурацию и готов поделиться опытом? Буду благодарен за любую помощь и советы! #Mikrotik #LoadBalancer #PPPoE #Routing |
17.12.2014 13:30:00
Спасибо, nick3dos, но это не так. То есть, это PCC, а не Bandwidth base.
17.12.2014 13:34:00
Если используете PPPoE, добавляйте только подсеть вашей локальной сети в список "Connected".
18.12.2014 12:52:00
Какие есть советы по маркировке пакетов, используя балансировку нагрузки на основе полосы пропускания Sir Tomas?
