Кто-нибудь пробовал настроить разные значения MIR CIR с помощью Radius при использовании PPPoE? Radius атрибуты, такие как “Mikrotik-Rate-Limit”, “Rate-Limit”, “WISPr-Bandwidth-Max-Up”, “WISPr-Bandwidth-Max-Down” и “Ascend-Data-Rate”, всегда создают динамическую очередь с одинаковыми значениями в “limit-at=” и “max-limit=”. Буду очень благодарен за ваш опыт и совет.
MIR, CIR при динамических очередях в случае PPPoE
MIR, CIR при динамических очередях в случае PPPoE, RouterOS
09.01.2014 05:34:00
09.01.2014 15:18:00
Mikrotik-Rate-Limit > Ограничение скорости для клиентов. > Формат: rx-rate[/tx-rate] [rx-burst-rate[/tx-burst-rate] [rx-burst-threshold[/tx-burst-threshold] [rx-burst-time[/tx-burst-time] [priority] [rx-rate-min[/tx-rate-min]]]] > с точки зрения роутера (поэтому “rx” — загрузка клиента, а “tx” — скачивание клиента). Все скорости должны быть числами с необязательными суффиксами ‘k’ (1000) или ‘M’ (1000000). Если tx-rate не указан, то rx-rate равен tx-rate. То же самое касается tx-burst-rate, tx-burst-threshold и tx-burst-time. Если оба значения rx-burst-threshold и tx-burst-threshold не указаны (но указан burst-rate), то rx-rate и tx-rate используются в качестве порогов. Если оба значения rx-burst-time и tx-burst-time не указаны, по умолчанию используется 1с. Значение Priority принимает значения от 1 до 8, где 1 — наивысший приоритет, а 8 — наименьший. Если rx-rate-min и tx-rate-min не указаны, то используются значения rx-rate и tx-rate. Значения rx-rate-min и tx-rate-min не могут превышать значения rx-rate и tx-rate. |
10.01.2014 08:05:00
Если это задокументировано — должно работать. Пишите в support@
