		<title>Mikrotik.moscow [тема: MIR, CIR при динамических очередях в случае PPPoE]</title>
		<description>Новое в теме MIR, CIR при динамических очередях в случае PPPoE форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 19:31:24 -0400</pubDate>
			<title>MIR, CIR при динамических очередях в случае PPPoE</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226250">MIR, CIR при динамических очередях в случае PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если это задокументировано — должно работать. Пишите в support@ <br />
			<i>10.01.2014 08:05:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226250</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226250</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 08:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226249">MIR, CIR при динамических очередях в случае PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Chupaka. Но не работает. На самом деле, моя идея в том, чтобы установить общий лимит для PPPoE-клиентов. Насколько я знаю, ROS предлагает два варианта для решения этой задачи. Первый – настроить это в дереве очередей (/queue tree). Сначала отмечать пакеты, а затем, используя эту метку, добавлять правило в дереве очередей. Но если активных клиентов больше 800, дерево очередей начинает добавлять огромные задержки на трафик клиентов. Обращался в поддержку, и MT support согласны: «в настоящее время HTB Global медленный на CCR, у нас есть планы по улучшению». Второй вариант: в новой ROS появилась новая функция, позволяющая настраивать родительскую очередь в разделе профиля PPP: /ppp profile<br />add name=testing local-address=Pool1 remote-address=Pool2 parent-queue=Testing С помощью этой функции динамически создаются простые очереди под настроенной родительской очередью. Но фактический трафик превышает максимальное ограничение этой родительской очереди. Думаю, потому что динамические очереди создаются со значением limit-at. Limit-at – это гарантированная скорость. В этом и проблема. Например: Родительская очередь: Max-limit=10M/10M Клиент1: limit-at=5M/5M Клиент2: limit-at=5M/5M Клиент3: limit-at=5M/5M Родительская очередь не может ограничить до 10 Мбит/с. Родительская очередь пропускает более 15 Мбит/с трафика. Хотелось бы найти способ создать динамическую очередь только со значением "max-limit" без значения "limit-at". <br />
			<i>10.01.2014 02:53:00, otgooneo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226249</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226249</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 02:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226248">MIR, CIR при динамических очередях в случае PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RADIUS_Client" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RADIUS_Client</a></noindex><br /><br />Mikrotik-Rate-Limit &gt; Ограничение скорости для клиентов.<br />&gt; Формат: rx-rate[/tx-rate] [rx-burst-rate[/tx-burst-rate] [rx-burst-threshold[/tx-burst-threshold] [rx-burst-time[/tx-burst-time] [priority] [rx-rate-min[/tx-rate-min]]]]<br />&gt; с точки зрения роутера (поэтому “rx” — загрузка клиента, а “tx” — скачивание клиента). Все скорости должны быть числами с необязательными суффиксами ‘k’ (1000) или ‘M’ (1000000). Если tx-rate не указан, то rx-rate равен tx-rate. То же самое касается tx-burst-rate, tx-burst-threshold и tx-burst-time. Если оба значения rx-burst-threshold и tx-burst-threshold не указаны (но указан burst-rate), то rx-rate и tx-rate используются в качестве порогов. Если оба значения rx-burst-time и tx-burst-time не указаны, по умолчанию используется 1с. Значение Priority принимает значения от 1 до 8, где 1 — наивысший приоритет, а 8 — наименьший. Если rx-rate-min и tx-rate-min не указаны, то используются значения rx-rate и tx-rate. Значения rx-rate-min и tx-rate-min не могут превышать значения rx-rate и tx-rate. <br />
			<i>09.01.2014 15:18:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226248</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226248</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 15:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226247">MIR, CIR при динамических очередях в случае PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь пробовал настроить разные значения MIR CIR с помощью Radius при использовании PPPoE? Radius атрибуты, такие как “Mikrotik-Rate-Limit”, “Rate-Limit”, “WISPr-Bandwidth-Max-Up”, “WISPr-Bandwidth-Max-Down” и “Ascend-Data-Rate”, всегда создают динамическую очередь с одинаковыми значениями в “limit-at=” и “max-limit=”. Буду очень благодарен за ваш опыт и совет. <br />
			<i>09.01.2014 05:34:00, otgooneo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226247</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59525-mir_-cir-pri-dinamicheskikh-ocheredyakh-v-sluchae-pppoe/message226247</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 05:34:00 -0500</pubDate>
