У меня куча VLAN'ов "под" портом eth4. У порта eth4 не назначено IP, а у VLAN'ов, наоборот, есть IP-адреса и DHCP-серверы. Могу ли я назначить IP-адрес и DHCP-сервер интерфейсу eth4? Затмит ли это VLAN IP-адреса? Не отключат ли это VLAN'ы? Если я назначу IP-адрес eth4 и подключу компьютер кабелем, будет ли порт работать как стандартный интерфейс eth4?
IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.
IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами., RouterOS
05.01.2014 14:00:00
05.01.2014 17:36:00
Я думаю, это невозможно.
05.01.2014 21:25:00
Это возможно сделать без проблем, но коммутаторы по-настоящему это не поддерживают, а вот MikroTik to MikroTik — без проблем.
06.01.2014 09:35:00
Я думал, что если подключить компьютер к порту eth4 (для целей настройки диагностики), то неотмеченные пакеты с компьютера будут попадать на интерфейс eth4, а не на VLANы.
06.01.2014 10:42:00
У меня в конфиге 24 VLANа на eth12-порту. eth12-порт имеет DHCP-сервер (192.168.200.0/24), VLAN01 – DHCP-сервер (192.168.201.0/24), VLAN02 – DHCP-сервер (192.168.202.0/24)… VLAN24 – DHCP-сервер (192.168.224.0/24). Схема сети здесь
06.01.2014 13:38:00
@bingo, вижу, у тебя есть DGS. У меня проблема с моим DGS-1210-52: DHCP-трафик на VLAN-ах (кроме VLAN1) блокируется, если я не добавлю IP-адрес DHCP-сервера в список "DHCP server screening". Но этот список ограничен 5 DHCP-серверами, а у меня больше VLAN-ов. У тебя было что-то подобное?
