		<title>Mikrotik.moscow [тема: IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.]</title>
		<description>Новое в теме IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 22:47:43 -0400</pubDate>
			<title>IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223758">IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			boo9, у меня всё в порядке. 25 DHCP-серверов работают отлично. Моя конфигурация (Mikrotik eth12-порт подключен к D-Link порт-26):<br /><br />D-LINK SETUP:<br />```<br />config vlan default delete 1-24<br />create vlan k01 tag 1001<br />config vlan k01 add untagged 1<br />config vlan k01 add tagged 26<br />create vlan k02 tag 1002<br />config vlan k02 add untagged 2<br />config vlan k02 add tagged 26<br />…<br />create vlan k24 tag 1024<br />config vlan k24 add untagged 24<br />config vlan k24 add tagged 26<br />save<br />```<br /><br />MIKROTIK SETUP:<br />```<br />/interface set 11 name="eth12" disabled=no<br />/ip address add address=192.168.200.1/24 interface=eth12<br />/ip pool add name="dhcp-pool-local" ranges=192.168.200.10-192.168.200.254<br />/ip dhcp-server add name="dhcp-local" interface=eth12 address-pool=dhcp-pool-local disabled=no<br />/ip dhcp-server network add address=192.168.200.0/24 gateway=192.168.200.1 dns-server=192.168.200.1<br />/ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes<br />```<br /><br />SETUP MIKROTIK-VLANS:<br />```<br />/interface vlan add name=vlan01 vlan-id=1001 interface=eth12<br />add name=vlan02 vlan-id=1002 interface=eth12<br />…<br />add name=vlan24 vlan-id=1024 interface=eth12<br />/ip address add address=192.168.201.1/24 interface=vlan01<br />add address=192.168.202.1/24 interface=vlan02<br />…<br />add address=192.168.224.1/24 interface=vlan24<br />/ip pool add name=pool01 ranges=192.168.201.10-192.168.201.254<br />add name=pool02 ranges=192.168.202.10-192.168.202.254<br />…<br />add name=pool24 ranges=192.168.224.10-192.168.224.254<br />/ip dhcp-server add authoritative=yes name=dhcp01 interface=vlan01 address-pool=pool01 disabled=no<br />add authoritative=yes name=dhcp02 interface=vlan02 address-pool=pool02 disabled=no<br />…<br />add authoritative=yes name=dhcp24 interface=vlan24 address-pool=pool24 disabled=no<br />/ip dhcp-server network add address=192.168.201.0/24 gateway=192.168.201.1 dns-server=192.168.201.1<br />add address=192.168.202.0/24 gateway=192.168.202.1 dns-server=192.168.202.1<br />…<br />add address=192.168.224.0/24 gateway=192.168.224.1 dns-server=192.168.224.1<br />``` <br />
			<i>06.01.2014 14:22:00, bingo220.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223758</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223758</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 14:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223757">IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@bingo, вижу, у тебя есть DGS. У меня проблема с моим DGS-1210-52: DHCP-трафик на VLAN-ах (кроме VLAN1) блокируется, если я не добавлю IP-адрес DHCP-сервера в список "DHCP server screening". Но этот список ограничен 5 DHCP-серверами, а у меня больше VLAN-ов. У тебя было что-то подобное? <noindex><a href="https://docs.google.com/drawings/d/19ILPQc9lUZoChdwrkzmyznxw0cCTGSMXH8e6L98dqKw/edit?usp=sharing" target="_blank" rel="nofollow" >https://docs.google.com/drawings/d/19ILPQc9lUZoChdwrkzmyznxw0cCTGSMXH8e6L98dqKw/<WBR/>&shy;edit?usp=sharing</a></noindex> <br />
			<i>06.01.2014 13:38:00, boo9.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223757</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223757</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 13:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223756">IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня в конфиге 24 VLANа на eth12-порту. eth12-порт имеет DHCP-сервер (192.168.200.0/24), VLAN01 – DHCP-сервер (192.168.201.0/24), VLAN02 – DHCP-сервер (192.168.202.0/24)… VLAN24 – DHCP-сервер (192.168.224.0/24). Схема сети здесь <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/queues-setup/69859/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/queues-setup/69859/1</a></noindex>. Работает отлично. <br />
			<i>06.01.2014 10:42:00, bingo220.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223756</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223756</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 10:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223755">IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я думал, что если подключить компьютер к порту eth4 (для целей настройки диагностики), то неотмеченные пакеты с компьютера будут попадать на интерфейс eth4, а не на VLANы. <br />
			<i>06.01.2014 09:35:00, boo9.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223755</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223755</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 09:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223754">IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это возможно сделать без проблем, но коммутаторы по-настоящему это не поддерживают, а вот MikroTik to MikroTik — без проблем. <br />
			<i>05.01.2014 21:25:00, leoktv.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223754</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223754</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 21:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223753">IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Будет работать как обычный порт, но также зависит от того, как ты настроил VLAN. Единственное – если у тебя несколько VLAN, интерфейс будет работать как транк. Подключать компьютер напрямую не имеет смысла, разве что временно. <br />
			<i>05.01.2014 17:46:00, Rudios.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223753</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223753</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 17:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223752">IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я думаю, это невозможно. <br />
			<i>05.01.2014 17:36:00, plisken.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223752</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223752</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 17:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223751">IP-адрес на eth-порту с VLAN'ами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня куча VLAN'ов "под" портом eth4. У порта eth4 не назначено IP, а у VLAN'ов, наоборот, есть IP-адреса и DHCP-серверы. Могу ли я назначить IP-адрес и DHCP-сервер интерфейсу eth4? Затмит ли это VLAN IP-адреса? Не отключат ли это VLAN'ы? Если я назначу IP-адрес eth4 и подключу компьютер кабелем, будет ли порт работать как стандартный интерфейс eth4? <br />
			<i>05.01.2014 14:00:00, boo9.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223751</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58984-ip_adres-na-eth_portu-s-vlan_ami./message223751</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 14:00:00 -0500</pubDate>
