    Проблема с интерфейсом SFP CCR1072
    Проблема с интерфейсом SFP CCR1072, Аппаратное обеспечение
    nuru
    14.02.2018 21:57:00
    Только что установил новый CCR1072. Этот CCR подключён к нескольким CRS317 и Cisco 2900 через мульти-модульный SFP 1,25 ГБит/с. Всякий раз, когда связь между любым устройством и CCR1072 прерывается — будь то из-за отключения питания на другом устройстве или если вы выдернули и снова вставили оптоволоконный кабель — CCR1072 не может восстановить соединение, пока интерфейс не отключишь и снова не включишь или пока сам CCR1072 не перезагрузишь. Если у кого-то был похожий опыт или есть идеи по решению, поделитесь, пожалуйста. Nurudeen
    displacedkiwi
    17.08.2018 16:44:00
    У меня тоже такая проблема. Я только что обновил свой CCR1072 до версии 6.42.6, и всё равно вижу, что 1Gb соединения с коммутаторами Netgear или 3Com не всегда поднимаются. Mikrotik — похоже, проблема в автоопределении скорости: почему в WinBox информация по интерфейсу показывает, что автоопределение завершено, когда интерфейс лежит? Сброс этого состояния происходит, если отключить и включить интерфейс или выключить и включить автоопределение, тогда другое устройство может нормально пройти автоопределение и поднять соединение. Разве драйвер порта не должен посылать программное прерывание модулю автоопределения, чтобы сообщить, что ссылка пропала — сбросить флаг завершения автоопределения? Пока этот флаг не сброшен, 1G SFP оптическое соединение не поднимается. Я пробовал разные SFP и устройства разных производителей — результат всегда одинаковый. Пока что мы просто принимаем, что если связь пропадает, нужно залезать в систему и выключать/включать интерфейс Mikrotik, чтобы она поднялась. У меня многолетний опыт в инженерии и производстве Ethernet-оборудования — это точно простое программное исправление прерыванием!
    grahamwt
    23.11.2018 12:47:00
    У меня уже второй CCR1072 с точно такой же проблемой, и при этом второй вообще не работает с модулями Mikrotik — ну просто ужасно недоволен.
    neptune
    12.06.2019 12:56:00
    Та же проблема наблюдается и здесь с CCR1072 и разными SFP 1G модулями (S-31DLC20D и S-85DLC05D) на разных роутерах. Но при использовании 10G SFP+ модулей (например, S+31DLC10D) всё, похоже, работает нормально.
    c400
    16.10.2024 01:29:00
    Абсолютно такая же проблема. Есть CRS328 с ROS 7.16.1 и Intel FTLX1471D3BCVI31 с обеих сторон. Также выяснил, что смена автосогласования на ручную настройку 1G, а потом обратно решает проблему, но это не решение. P.S. тестировал на 7.17b2 — та же проблема.
    c400
    29.11.2024 14:18:00
    Извините, проблема была решена обновлением прошивки сетевой карты Intel X710-4 с версии 6.01 до самой последней (9.xx).
