		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с интерфейсом SFP CCR1072]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с интерфейсом SFP CCR1072 форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 15:30:40 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с интерфейсом SFP CCR1072</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437405">Проблема с интерфейсом SFP CCR1072</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Извините, проблема была решена обновлением прошивки сетевой карты Intel X710-4 с версии 6.01 до самой последней (9.xx). <br />
			<i>29.11.2024 14:18:00, c400.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437405</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437405</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 14:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437404">Проблема с интерфейсом SFP CCR1072</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Абсолютно такая же проблема. Есть CRS328 с ROS 7.16.1 и Intel FTLX1471D3BCVI31 с обеих сторон. Также выяснил, что смена автосогласования на ручную настройку 1G, а потом обратно решает проблему, но это не решение. P.S. тестировал на 7.17b2 — та же проблема. <br />
			<i>16.10.2024 01:29:00, c400.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437404</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437404</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 01:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437403">Проблема с интерфейсом SFP CCR1072</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Та же проблема наблюдается и здесь с CCR1072 и разными SFP 1G модулями (S-31DLC20D и S-85DLC05D) на разных роутерах. Но при использовании 10G SFP+ модулей (например, S+31DLC10D) всё, похоже, работает нормально. <br />
			<i>12.06.2019 12:56:00, neptune.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437403</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437403</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 12:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437402">Проблема с интерфейсом SFP CCR1072</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня уже второй CCR1072 с точно такой же проблемой, и при этом второй вообще не работает с модулями Mikrotik — ну просто ужасно недоволен. <br />
			<i>23.11.2018 12:47:00, grahamwt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437402</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437402</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 12:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437401">Проблема с интерфейсом SFP CCR1072</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня тоже такая проблема. Я только что обновил свой CCR1072 до версии 6.42.6, и всё равно вижу, что 1Gb соединения с коммутаторами Netgear или 3Com не всегда поднимаются. Mikrotik — похоже, проблема в автоопределении скорости: почему в WinBox информация по интерфейсу показывает, что автоопределение завершено, когда интерфейс лежит? Сброс этого состояния происходит, если отключить и включить интерфейс или выключить и включить автоопределение, тогда другое устройство может нормально пройти автоопределение и поднять соединение. Разве драйвер порта не должен посылать программное прерывание модулю автоопределения, чтобы сообщить, что ссылка пропала — сбросить флаг завершения автоопределения? Пока этот флаг не сброшен, 1G SFP оптическое соединение не поднимается. Я пробовал разные SFP и устройства разных производителей — результат всегда одинаковый. Пока что мы просто принимаем, что если связь пропадает, нужно залезать в систему и выключать/включать интерфейс Mikrotik, чтобы она поднялась. У меня многолетний опыт в инженерии и производстве Ethernet-оборудования — это точно простое программное исправление прерыванием! <br />
			<i>17.08.2018 16:44:00, displacedkiwi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437401</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437401</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 16:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437400">Проблема с интерфейсом SFP CCR1072</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Только что установил новый CCR1072. Этот CCR подключён к нескольким CRS317 и Cisco 2900 через мульти-модульный SFP 1,25 ГБит/с. Всякий раз, когда связь между любым устройством и CCR1072 прерывается — будь то из-за отключения питания на другом устройстве или если вы выдернули и снова вставили оптоволоконный кабель — CCR1072 не может восстановить соединение, пока интерфейс не отключишь и снова не включишь или пока сам CCR1072 не перезагрузишь. Если у кого-то был похожий опыт или есть идеи по решению, поделитесь, пожалуйста. Nurudeen <br />
			<i>14.02.2018 21:57:00, nuru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437400</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89487-problema-s-interfeysom-sfp-ccr1072/message437400</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 21:57:00 -0500</pubDate>
